Стук на горячую 2,3 NF
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем romanasadchy, 8 фев 2019.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    Всё верно.
    Величина 30 минут взята из ELSA.
    Dimon717 нравится это.
  2. romanasadchy
    romanasadchy Участник форума
    8 ноя 2018
    131
    Беларусь
    Audi 100 C3 90г 2.3NF KE3
    #162 romanasadchy, 13 мар 2019
    Вообщем заказал комплект гидриков ина, на выходных буду менять.
    И ещё вопросик, после открытия 2ой большой заслонки, скидываю обороты на ХХ и начинается пиление оборотов 900-1100 с частотой в 2 секунды и так до тех пор пока не заглушу и повторно не заведу. Если задействовать только маленькую заслонку то пилений никаких не появляется, стоит приоткрыть большую и начинает пилить. Что может быть ? При сборке мотора менял на заслонку бу , так как моя подклинивала в штоке... И после переборки мотора, машина перестала глохнуть при открытии маслозаливной горловины, реагирует но не глохнет
  3. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    открытие второй большой заслонки? это о чем речь?
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    #164 BMI.57, 13 мар 2019
    Смотрим УОЗ.Смотрим ( проверяй.) установку датчика ПНД.
  5. romanasadchy
    8 ноя 2018
    131
    Беларусь
    Можете плиз объяснить как уоз на это влияет ? Из за подсосов воздуха не может этого быть ?
  6. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Пиление, значит мозг в аварии. Датчик детонации может сбросить ЭБУ в аварию? Если нет, то ставлю на воздух.
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Ты спросил что смотреть.
    Я ответил.
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    При проблеме с показаниями с ДД..ЗБУ уводит УОЗ градусов на 10..в минус.
  9. romanasadchy
    8 ноя 2018
    131
    Беларусь
    Ок, спасибо. А при отключении колодки на клапан хх , должны ли обороты начать ,,пиление,, ? У меня ещё давно помню отключал и обороты скакали 1500-2500
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Да будут пилить.
  11. romanasadchy
    8 ноя 2018
    131
    Беларусь
    Я вот тут почитал и все равно не понял, почему пиление появляется только после того как тронуть большую заслонку!? Если был бы где то подсос воздуха то обороты были б высокие с заводки машины и эбу бы сразу кидало в аварию и происходило пиление ! Как все сложно :shuffle:
  12. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Значит какое то расхождение, создаваемое малой заслонкой мозг еще может скорректировать, а большой уже диапазона не хватает и он валится в аварию. Ну это сугубо моя теория. Может все совсем не так. Надо больше входных данных. Замеры напряжений, токов и давлений. Поведение мотора и т.д.
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Чихать ему на положение заслонки.на твоём КЕ стоят два датчика.( я про ДЗ.).
    Заслонка опущена .Заслонка нажата .на полную.
    ЭБУ в вашем случае не нравятся обороты.
  14. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Он имел ввиду концевики крайних положений дросселя. Холостой ход и газ в пол. А может у тебя концевик холостого не работает и они оба одновременно включаются и мозг в аварию сбрасывают?
  15. romanasadchy
    8 ноя 2018
    131
    Беларусь
    Концевики при сборке мотора проверял, при зажатом вроде 4ом когда отпускою бесконечность(вроде так или наоборот не помню, но по мануалу все было в норме)
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Чисто по мех части.такое по моему не возможно .Я про концевики.А по электричеству.проверить стоит .
    У него пиление оборотов возможно по управлению током на ЭГРД.( проверяется отключением ЭГРД.)
    Так же по изменению УОЗ..Это работа ЭБУ зажигания.
    Что я бы проверил. я уже писал.
  17. romanasadchy
    8 ноя 2018
    131
    Беларусь
    Я понял , буду проверять
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Удачи..Ждём результат..
  19. romanasadchy
    8 ноя 2018
    131
    Беларусь
    #179 romanasadchy, 15 мар 2019
    Сегодня смотрел пнд ,
    Один щуп на нижний контакт фишки другой на массу = 0.5 ом
    Нижний контакт пнд соеденяю с нижним фишки и в разрыв щуп мультиметра, другой щуп цепляю на средний контакт пнд = 1.5 ком.
    Медленно начинаю поднимать лопату:
    до 2ком почти ровно потом скачками 2ком-1.5ком 2.2-1.7
    Потом скачек с 2.5 на 3.5 ком (тоесть в промежутке ничего нет, идёт 2.5 немного подымаю и сразу 3.5 становится) и дальше монотонно поднятию идёт вверх. (Может эти скачки от чуть дрожащих рук!?)
    На ХХ на горячую ее подтрясывает, на холодную работает без этих трясучек.
    И аварийный режим подрубается Только на горячую и Только при открытии большой заслонки.
    Дтож
    При снятой фишке и включенном зажигании
    На одном 5в на другом 4.6в
    55гр
    красно черный 0.57в - 510ом
    Коричнево зеленый 1.77 - 470ом
    80гр
    Красно черный 0.25в - 241ом
    Коричнево зеленый 0.95в - 228ом
    Около 90 (включение пропеллера)
    Красно черный 0.21в - 229ом
    Коричнево зеленый 0.91в - 217ом
    Когда мозг в аварии подгазовывает, если снять фишку с эгрд пиление прекращается и обороты держит стабильно но около 2000
    По поводу уоз, прибора у меня нету. Но пробовал крутить трамблёр в разные стороны
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Уже забыл когда проверял ПНД по сопротивлению.
    Проверяю по показаниям напряжения.( разъём с ПНД не снимаем.)
    Щуп на массу .и на средний контакт разъёма.Включаем зажигание .
    Плавно поднимаем напорный риск расходомера.
    Внимательно следим за показания прибора.
    Пытаемся найти хреновую работу датчика.В показаниях с датчика в диапазоне напряжений
    от начала ....до одного вольта.
