А других дырочек нет? К этому болту и так хрен долезишь. Мало того что он слизвнный внутри, так еще и прикипел видимо. Уже час пытаюсь его открутить
забиваешь внутрь звёздочку если 6и гранник слизало . под клапанкой в принципе тоже можно подцепиться . но усрёт маслом всё вокруг.
Это то понятно. Есть и головка, и звёздочки, но вот места там нет, размаху нету, забить не получается. Или зубилом может, или сваркой. Но это все только завтра уже. Если бы было так просто забить и все я бы забил
я тебе и написал вместо этого клапана. не так многотам масло с рв и брызгать будет.. особенно если крышку маслоотражатель не поднимать с рв
доводилось и боковой частью молотка звёздочки загонять. впрочем порой бывает видит око .... да вообще хрен подлезешь. у самого отложенный с осени болтик имеется.
А. Понял. В любом случае с болтиком как то легче, если его открутить. Завтра попробую ещё раз его открутить, если не получится сделаю как сказал. Без разницы под какую крышку? Или и там и там.
Сразу ещё одна проблема появилась. Когда пытался открутить болтик снимал ресивер и часть трубок вкг т.к мешали подлезть. Собрал все обратно, поставил ресивер, все подключил обратно, поехал в магазин и по пути заметил то что лежит спидометр. Все работает, вся приборка, фары, задний ход, а одометр и спидометр молчат вообще, думал может какую фишку отключил, по дороге посмотрел в интернете а фишка на датчик скорости там куда я даже близко не залазил, думаю ладно завтра буду смотреть и на подъезде к дому она заглохла. Начал притормаживть на полицейском и в момент когда тормозить уже перестал смотрю загорелся аккумулятор, выключил музыку а машина молчит, в пол тычка в целом завелась и вот доехал до дома, пишу. Куда теперь залезть? Где то проводку пошевелил может?
В общем стамеска зарешала, болтик открутил, машина остынет померю давление кину результаты. Так и не понял почему не работает спидометр, при включении зажигания он дергается, ну так и было, никаких проводов я вроде там не трогал особо, фишки только 2 скинутые, серая на тормозуху и какая то зелёная. Ещё вспомнил что скидывал тросик газа, просто его из крепления вытаскивал и отодвигал, мешал. Газ стал очень ватный и мягкий, как будто его нету. Что то из этого на спидометр может влиять?
Сдаётся мне, что тебе лазить никуда нельзя, т.к. после твоего вмешательства появляются новые неисправности
Починил, снял фишку с датчика скорости, надел обратно, все заработало. Может неконтачил, одет может плохо был. Там защёлки нет. А что. Не у кого тут никогда не было такого что куда то полез и что то сломалось? У всех бывает. Где то в процессе что то уронил, или недокрутил- перекрутил. А тут я в общем то ничего и не делал. Видимо потянул за какой то из проводов и фишка снялась.
У меня оба датчика детонации идут в синие фишки. И сами контакты датчиков в синей оплетке. Так что это не они
Как только, так сразу. Хорошо... тогда для чего синий? Вот за правой головой например в синий, за левой в зелёный, а синий за левой тогда куда? В интернете информацию нашёл что этот зелёный датчик должен идти на дроссель на датчик кик дауна или что то типо этого. Только у меня дроссель без этого входа
