Всем привет ещё раз. Появилось время. Замеры черёд пробку за левой башкой, машина простояла ночь Только завел - 5 бар стабильно. Постепенно упало до 1.2-1.5 где то, первое включение вентилятора 2000 об - 2.5 4000 об - 2.8 где то Газ в пол до отсечки, 3 бара. Больше не поднимается.
да что писать то давление есть.. 3 атм как раз сбрасывает клапан в гбц.. проблема в гидриках или клапанках которые дают стекать маслу из них
Ну вот хотя бы это) Гидрики значит могут. Клапан что то я сомневаюсь. Если давление есть, оно стучит пока машина не прогреется. Потом стук становится тише.
я имел ввиду клапанки которые в развале стоят он не дают маслу стекать из гидриков в поддон за ночь.. потом гидрик прокачивается и работает..
А, про этот. Его можно как то проверить? И артикул его если есть) Гидрики могут так долго прокачиваться? И заметил что переодически стук как у трактора с правой головы, но он то появляется то исчезает, на горячую уже. На холодную стучит все пока не прогреется до 80+, потом стучит но уже тихо. Гидрики менять?
078 103 175 D клапан в развале. проверить можно и визуально и продуть его и клапан в прав гбц .гидрики не должны свободно прожиматься
