Стук переднего правого колеса
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihei, 19 май 2011.
  1. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.682
    Мурманская обл.
    S
    как подшипник найдешь там, нам хоть покажи чудо сие. ;-)
  2. Mihei
    Mihei Новичок
    21 июн 2009
    58
    Audi A4 8E 1.8T 03г.
    Если бы я все знал, я бы не обращался к вам за помощью.
  3. xrush32
    xrush32 Участник форума
    13 май 2011
    201
    A4, 95г, 1.8 ADR
    Либо подшипник.....либо верхние рычаги- их продиагностировать труднее всего так как они постоянно напряжены, т. е .под нагрузкой, реально никакая тряска не дас представление о убитой наглухо шаровой рычага! а снять их недолго не трогая стойку при этом. да и быстрее в разы. Я б начинал именно с них, и если не они... да, стабилизатора кости в норме? при приличной степени убитости могут издавать реально нереальные звуки
  4. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.682
    Мурманская обл.
    S
    да нет там никакого опорного подшипника, только резиновая опора. потому что стойка не крутится вокруг своей оси, потому что многорычажка. опорник стоит в стойке мак-ферсон.
  5. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    У меня на мелких неровностях типа гравийка спереди справа тоже постукивает, грешу на нижний кривой рычаг.
    Абсолютно такиеже звуки юыли у друга на скайлайне 35-ом, каждый сервис называл свою причину.
    В итоге сами поехали на яму и катали на бруске туда сюда. Умерла шаровая нижнего кривого рычага.
    Вчера хотел поменять его у себя, а там гайки на 18. Купил ключ, сёдня попробую.
    Там по сути делов на 20 мин. Открутить одну гайку и один болт. В сервисе зарядили 600р.
    Я до сервиса ехать буду дольше, чем сам его поменяю безплатно.
  6. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Верхняя опора хоть и резиновая, но выполняет функцию опорно-поворотного устройства. Как такового классического железного подшипника там может и нет, но в силу своей конструкции это ни разу и не сайлент-блок.
    Никто не говорит о том, что наша стойка вертится на тот же угол, что и колеса. Но в, например, напряженном повороте на скорости она по-любому градусов на 5-7 повернется. Туда-сюда, по чуть-чуть, + неравномерность хим.состава резины, вот и изнашивается со временем.
  7. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.682
    Мурманская обл.
    S
    #27 TheCherepah, 29 май 2011
    покажи, где я сказал, что она вечная :very_cool:
    речь была про "опорный подшипник", которого нет. или есть?:very_cool:
  8. Mihei
    Mihei Новичок
    21 июн 2009
    58
    Ура победил!
    Причина была в нижнем рычаге (серповидный).
    Зато до этого в 3х сервисах говорили, что подвеска идеальная.
    Всё меняю сервис.
  9. ALS
    ALS Участник форума
    28 ноя 2008
    310
    А4 Avant 1.8ТQ АМВ 02г. Tiptronic
    Тебе же говорили нижний кривой рычаг
  10. Москвич 412
    Москвич 412 Новичок
    11 июн 2012
    20
    А4/В5 1,8ADR 1995
    сам разбирал а4 1995г. там нет подшипника
  11. добрынкин илья
    13 янв 2013
    14
    Аауди А4 В8
    мужики, у меня в а4в8 при наборе скорости от 30 и выше появляется гул сильный, это ступица или еще что то может быть. сколько стоит ступица примерно, и какой фирмы лучше брать. подскажите плиз
