A4 B8 Стук подвески сзади
Тема в разделе "A4", создана пользователем siglo, 24 янв 2011.
  1. DLST
    DLST Участник форума
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Недавно появился неприятный стук в задней подвеске, желтые отбойники на месте, вверх/вниз не ходят, если только в бок туда-сюда можно покачать немного. Во время и после дождя в течении трех в машине наступает тишина, но потом снова появляется. Такое ощущение, что ведро с болтами сзади громыхает. Стучит на неровной дороге при скорости от 20 км/час и выше. Автомобиль 13 года, пробег всего 8 тысяч. За этот период реально разочаровался в ауди, хваленное немецкое качество называется.
  2. dahaci
    dahaci Участник форума
    20 фев 2011
    113
    А4/B8 1.8 т 2011
    катайся и не парься
  3. DLST
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Если в машине что-то гремит, значит какой-то механизм неисправен. Записался к дилеру, посмотрим, что скажут.
  4. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Вылечилось. Заменил аммотризаторы и верхние "стаканы" (не помню название). Проехал 5К, пока тишина.
  5. DLST
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    После двух визитов к дилеру все-таки удалось обнаружить причину стука. Всему виной был замок багажника. Теперь тишина :)
  6. dahaci
    20 фев 2011
    113
    А4/B8 1.8 т 2011
    и что с этим замком делали?
  7. Asbur
    Asbur Участник форума
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    У меня тоже были стуки. Оказалось что отбойники. В сервисе быстро сделали.Пока не гремит уже второй год. Но появилась другая проблема. При езде по грунтовой дороге когда машина перекачивается из стороны в сторону появляется срип как по металлу. Такое впечатление что кузов ходуном ходит. Это все справа сзади. Где то читал что это заднее откидывающееся сиденье. Говорят надо снять и смазать. Может у кого так было?
  8. DLST
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    dahaci, в подробности особо не вдавался. Либо скобу подрегулировали, либо сам замок, чтобы плотнее прижималась крышка багажника.
  9. sergey57
    sergey57 Новичок
    11 апр 2012
    32
    Пробег 500км и тоже стуки или дребезжание справа сзади,а до дилера 400км,пыльники посмотрел-на месте,теперь попробую подмотать на замки двери и багажника изоленту,может есть еще какие советы. Не первый раз покупаю новую машину,но такого не было никогда,мелочь,а раздражает жутко.
  10. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    #190 908, 24 окт 2014
    Я уже второй год борюсь с этой проблемой. Стук просто бесит. Вчера заменил амортизаторы в третий раз. При выезде из бокса после замены услышал тот-же самый глухой стук на мелких неровностях... Ни больше ни меньше, такой-же как и был, дело было не в амортах... Опоры верхние менял в прошлом году, не помогло. Но у меня отбойник свободно по штоку вверх-вниз перемещается. Попробую его сегодня закрепить, но мне кажется дело не в нем, не может же он так сильно громыхать.
    Только что снял отбойники вообще! Стук остался, далее снял газовые упоры багажника - стучит, откинул спинки сидений - стучит, проехал с открытым багажником - СТУЧИТ! Ну не может быть что третий комплект амортизаторов и застучал буквально через 1 метр после установки, причем с точно таким же звуком как и до замены!
  11. culebra
    culebra Участник форума
    16 мар 2005
    120
    а4в8 1,8т
    Как вариант замки задних дверей. Попробуй скобы обмотать матерчатой изолентой. Ну и как писали выше- замок багажника
  12. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    #192 908, 24 окт 2014
    А, точно, читал же, сейчас пойду попробую петли обмотать... Багажник исключил, прокатился с открытым багажником - стучит
    Сходил, обмотал петли - стучит!!!
  13. dahaci
    20 фев 2011
    113
    А4/B8 1.8 т 2011
    Стучит как температура опускает ниже 0 или в + температуру стучит тоже ?
  14. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    в "+" тоже стучит. На улице было +13 когда я их поставил, тем более в боксе тепло было. Как только съехал с порога бокса, то сразу услышал стук. прокатился по улице - стучит как погремушка!
  15. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
  16. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Да, я уже много всего перечитал. На кузове В5 немного другая система амортизатор-пыльник. Его уже исключил. Остается все-же что проблема в амортизаторах...
  17. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ветка для б8
  18. Серега003
    Серега003 Новичок
    25 фев 2014
    3
    Ауди а4
    У меня такая же беда, дилеры поменяли опорный, но ничего не поменялось...
  19. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Какой авто? Про опорные помню тока на А 80 были
  20. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    А у меня на кривой дороге (когда гуляет кузов) сзади тоже что то громыхать стало - толи двери задние скрипят, толи полка, толи х.з. что.
