A4 B8 Стук подвески сзади
Тема в разделе "A4", создана пользователем siglo, 24 янв 2011.
  1. vovanloko1970
    vovanloko1970 Новичок
    2 апр 2014
    9
    А4/В7 1.8Т 05г.
    Да с приходом морозов я ощутил громыхание сзади на мелких неровностях. Прочитал все сообщения, действительно у меня правый задний пыльник при небольшом усилии рукой раскачивается влево-вправо и издает глухое пластмассовое дребезжание, левый сидит жестко. Буду пробовать проклеивать, до этого проезжал с открытым багажником, гремит.
  2. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Други у меня на Ауди а6 с5Q 2002г такая же фигня стучит и скрипит справа сзади. Я все форумы перечитал. Уже все осмотрели;подвеску, суппорта,багажник, амортизаторы сухие и очень упругие при раскачке кузова ни звука вообщем ничего не находят решили поменять опору а то с таким курсом валюты скоро опора будет стоить полмашины.
  3. Asbur
    Asbur Участник форума
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    отбойники посмотри. Обычно они стучат
  4. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Они стучат у в8
  5. oo7oo
    oo7oo Новичок
    2 апр 2013
    43
    А4/В8 mult 1.8T 13
    #205 oo7oo, 3 янв 2015
    подпишусь. тоже стучит зад на мелких неровностях. в моей первой машине ваз-2115 никогда ничего не стучало, а в этом чуде немецкого автопрома ездить все противнее...
  6. FAFSD
    FAFSD Участник форума
    22 дек 2014
    216
    А6 С7 2018
    Тоже иногда слышу
  7. asharunov
    asharunov Участник форума
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    такая же ерунда... создал тему с горяча, потом только нашел эту...
  8. FILIN52RU
    FILIN52RU Участник форума
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    этот звук уже похож на металлический.и он реагирует на каждую мелкую не ровность дороги.я так думаю смотреть подвеску надо.у меня лично другой.более глухой не металлический.примерно так если не сильно бить кулаком по полке где стоит саб.но этот звук издаётся справа.и ещё у меня издаётся глубокий скрип когда кузов идёт на излом при больших неровностях,например когда едешь тихо во дворе по буеракам.и это тоже справа.и что интересно скрип в холодную погоду а стук круглогодично!:confused:
  9. asharunov
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    сегодня проклеил задние отбойники и на саморезы их, проклеил пол богажника, боковые дверцы, петли замков задних дверей... завтра посмотрим :)
  10. asharunov
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    стук не прошел :shock:
  11. newjenich22
    newjenich22 Новичок
    22 окт 2011
    73
    А4\B8 1.8T 10г.
    так работают стойки в холодную погдую
  12. Asbur
    17 сен 2012
    100
    А4/В8 1.8 Т
    По поводу скрипа.... Было у меня так тоже. Что только не пробовал. В конце концов запаску в багажнике вытащил и снова на место поставил. Отрегулировал. Там колесо очень близко к бортику находится. После этого у меня скрип пропал
  13. petrov720
    petrov720 Новичок
    15 сен 2014
    21
    А4/B8 2.0T quattro
    В морозы появился характерный "пластиковый" стук, причем не при работе подвески, а при кол****иях кузова. Нашел похожие симптомы в этой теме и в эти выходные все исправил. Пластиковый пыльник (он закрывает шток амортизатора) состыкован с резиновым отбойником. Отбойник выпадает или начинает болтаться в своем посадочном месте и пыльник начинает стучать об амортизатор. В общем я приклеил отбойники к посадочным местам с обеих сторон и все пропало. Стучало у меня только справа, но раз уж делать, то все разу.
  14. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Заменил задние аммортизаторы (оригинал, аналог не пробивается) и верхние чашки (оригинал). Отбойник приклеивал двухкомпанентным клеем (типа ибакситного клея)... уже год проездил, 2 зимы и 20 тыс пробега...полет нормальный
  15. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Без саморезов рано или поздно отвалится, потому что постоянно деформируется
  16. ruzruzruz
    ruzruzruz Новичок
    24 фев 2015
    1
    Подобные звуки, оказалось, что так стучат петли задних сидений, решился вопрос обмоткой изолентой петлей, когда замки защелкиваются, получается плотный контакт, по гарантии отказалисись регулировать замки, с тех пор стуки пропали, попробуйте, мне помогло)))
  17. asharunov
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    никто не знает код оригинальной волосатой (тряпичной) VAG изоленты?
  18. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    ВАГ изоленту шлепает?:D
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.288
    Q5 3,0 TDI 2014
    000979950 - лента из ткани черная клейкая.:hi:
  20. asharunov
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    она самая! спасибо!)
