A4 B8 Стук подвески сзади
Тема в разделе "A4", создана пользователем siglo, 24 янв 2011.
  1. Shvabroid
    Shvabroid Новичок
    13 окт 2008
    76
    audi a4/b8 1.8T 08
    Тож недавно появился стук сзади, даж не совсем стук, а какой то скрежет при проезде неровностей средних габаритов и выше. Прошлой зимой такого не замечал, хотя тож морозы были сильные. Шо делать? Гарантия тю-тю:(((
  2. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Возможно, это болезнь, как говорилось выше.
    Опишу свой случай: заметил стук справа сзади (А4 2002гв переднеприводный), ессесно официалы не смогли помочь, сделали только общую диагностику. Поднимаем машину, по левму борту между втулкой стабилизатора и рычагом, куда она крепится, какая-то платмасска зажата по кругу. В этот день заменил оба стабилизатора, пластмасски не полезли, но стук пропал...
  3. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Вероятно, они разбалтываются, не выходя из строя начинают стучать, и умный немец придумал вставить в описанное место чудопластмассовое устройство. Вывод: стук начался из-за отлетевшего "устройства" с правого стабилизатора.
  4. Sega_K
    Sega_K Живу я здесь
    10 фев 2010
    2.223
    Q5
    Блин,на обеих машинах появился стук с заде с права.
  5. LSE
    LSE Участник форума
    13 мар 2010
    441
    Q5 S-Line 224TFSI
    Спасибо за небольшое разъяснение!
    Между прочим этот "глухое болтание" проявляется только когда едешь во дворах по неровному укатанному снегу (большое количество мелких неровностей). При проезде лежачих полицейских - тишина.
  6. cesko
    cesko Участник форума
    22 янв 2011
    132
    Audi A4/B8 2.0 t 2014г.
    Поменяли еще раз задний правый аммортизатор,езжу неделю пока тишина.
  7. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    не за что, то что на небольших (плавных) неровностях стук слышан, а на более резких неровностях стука нет - тоже верно. вижу одно объяснение, на резких неровностях аммо сжимается и прижимает отбойник к кузову. а на плавных ямках аммортизатор сжатия практически не имеет и отбойник свободно сам прыгает...:shock:
  8. Atrevida
    Atrevida Новичок
    14 дек 2010
    19
    А4 1,8T 2010 г.
    Тоже появился такой стук сзади (А4, пробег 1300).... поеду к ОД, посмотрю. что скажут, чем порадуют....
  9. bril
    bril Участник форума
    1 июн 2010
    136
    Audi А4/B8 1.8ТFSI 2010г.
    в продолжение (пост №2)... заменили обе стойки (слева потекла, а правая гремела, но не текла))) и... "в мой дом пришло счастье", стуки пропали)))...мучает вопрос...на долго ли?
  10. DimDims
    DimDims Новичок
    11 июл 2010
    59
    А4/в8
    Приехал в Ауди-Запад. Там о такой проблеме впервые услышали. Естественно ни о какой помощи и речи нет. Типа всё так и должно. Продемонстрировать не удалось, т.к. там после мойки звук пропал. Поеду ещё, но уже на мойку загонять не буду. Покатаю, пусть послушают.
  11. ymelec
    ymelec Участник форума
    20 янв 2009
    172
    A4
    Боролся со стуками, свистами около 20000 тыс. км. потом все пропало. Поездки к ОД результата никакого не приводили.
    Сейчас пробег 71000 бывает стук зимой на сл. день после мойки, как тут описано и свист тормозов в сухую погоду. Главное спокойно относится и не париться))
  12. Lacoste2011
    Lacoste2011 Новичок
    10 мар 2011
    2
    Позавчера поехал к официалам, (машина 2008г. пробег 9т., покупал в августе 10г. новой) говорю так и так наверное отбойники, как у всех, день машину держали, сказали подвеска в норме, отбойники на месте, подтянули замок багажника, вместе с ними проехался, сильный стук пропал хотя чуть-чуть помойму остался (но все равно не такой сильный как был), приехал вечером в гараж начал закрывать багажник, подкрутили жестко пришлось, со всей силы закрывать, так легко как раньше не хотел закрываться, наутро приехал к официалам, говорю неустраивает ситуация с закрытием багажника, они -: "обратно сделаем по норме - стук вернется", в итоге я согласился, стук сильный вернулся! Думаю завтра замок WD40 смажу, может лучше будет? и еще попробую там что нибудь с изоляцией придумать, может поможет! И сверчки в дверях зимой появились, раньше на Пассате ездил, такой хрени небыло, хотя подвеска жестче и шумоизоляция по-хуже!
  13. Lacoste2011
    Lacoste2011 Новичок
    10 мар 2011
    2
    Вот еще вариант причины нашел в инете!
    Неизвестный стук справа взади.
    Появился стук, ориентировочно в районе крышки топливного бака, либо над стойкой . Проявляется на скорости от 10 до 40 км/час на неровном приглаженом снеге, т.е. на небольших неровностях. Стук противный, причину найти не могут, лишний раз гарантийщики что то разбирать не хотят, снали один раз стойку, посмотрели рычаги, обматали мягкой бумажкой все пластмаски рядом, ничего не помогает . вот . Записали звук на диктофон, отправили гарантийщикам в Москву, ждет ответа уж.
    НУ ТАК ВОТ, выяснилась причина стука . Чтоб ее выяснить пришлось ехать в Казань Аудицентр Казань, так как у нас в ауди нет вибростенда, и нет мозгов у слесарей . Вывод в Казани, стук стойки амортизатора, причина не понятна, подтеков нет на нем, просто сказали внутри не работает какой то клапан. Причину стука обнаружили просто, стойку поменяли местами и стук ушел на другую сторону соответственно . :-(, ГАРАНТИЯ НА СТОЙКУ всего 10 000км, а у меня 25ткм, под гарантию не попадаю, растройство полное. стойка стоит 7600 , плюс работы . короче ужас, вот тебе и Ауди, стойка и 22ткм не проехала. :-(((
    Цена вопроса: 7600 руб.
  14. cesko
    22 янв 2011
    132
    Все дело в стойках,после замены тишина.
  15. ANARKI
    ANARKI Новичок
    15 янв 2011
    29
    Audi A4/B8 2.0
    О_о как это 10 тыс км???? это где - то прописано???
  16. LSE
    LSE Участник форума
    13 мар 2010
    441
    Q5 S-Line 224TFSI
    +1, присоединюсь к вопросу!
  17. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Стучат стойки! У меня стук был с самого начала. На холодную было значительно сильнее. Этой зимой поменяли одну стойку по гарантии (пробег был больше 30к). Выявили, что стойка, поменяв их местами - застучало с другой стороны.
  18. truе
    truе Новичок
    5 май 2011
    66
    Такая же проблема появилась в конце зимы. Дошли руки лишь на той неделе: поднял домкратом машину, обезжирил места стыка отбойника и опоры, после чего приклеил выпавший отбойник (задний правый) специальным «Моментом» для резины. На всякий случай повторил манипуляцию с противоположенной стороны (хотя с нее ничего не беспокоило). Сделал вечером, чтобы за ночь все «срослось» получше. Потратил 36 руб и 20 мин времени. Больше не беспокоит.
  19. cesko
    22 янв 2011
    132
    Опять застучало,пробег 32000
  20. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    У меня слегка стал постукивать второй...который не меняли.
