A4 B8 Стук подвески сзади
Тема в разделе "A4", создана пользователем siglo, 24 янв 2011.
  1. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Заплатите им сразу 1000 за приклейку отбойников и не парьтесь, меня также разводили - чтобы при клеить по гарантии покажите что эта хрень выпала, можете перед заездом сами ее вытащить с обоих сторон и показать инженеру самостоятельно - приклеят бесплатно!
  2. Mishka-78rus
    Mishka-78rus Участник форума
    12 авг 2011
    141
    A4/B8 1.8(160) `11
    так у меня все "нормально" - отбойники сидят в своих местах крепко
  3. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    короче в вашем лексиконе это называется "пыльники" сдерните их нахрен перед заедом к дилеру и он вам их бесплатно приклеит - гарантийный случай на лицо! :hi:
  4. Mishka-78rus
    12 авг 2011
    141
    A4/B8 1.8(160) `11
    Не, уважаемый, это не в моем лексиконе))
    Зачем на новой машине у которой пробег 5ткм сдергивать отбойники которые плотно сидят с завода, чтобы их клеил дилер не понятно чем? А то что стучат не отбойники, а пыльники какие-то - сказал дилер. Возможно на его лексиконе это и одно и тоже))
    Т.к. на теплую все пропадает и почитав форум - я сделал вывод, что с машиной у меня все в порядке и не захотел менять хорошее на хорошее пуская неизвестных мастеров возиться с машиной.
  5. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Всегда на штоке амортизатора одет пыльник (трубка такая), чтобы грязь внутрь амортизатора не попадала. Раньше пыльники делались из резины, сейчас из пластика. Из пластика надёжнее - не порвутся, не высохнут со временем. Всё правильно, отбойники это другое.
  6. Bro
    Bro Участник форума
    18 дек 2010
    223
    Тоже стучит давненько только поначалу, на мелких неровностях, когда прогревается звук пропадает! Зато передние при каждом лежачем "хрюкают"!
  7. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Печально... Значит не стоит питать надежд, что заменив аммортизаторы стук пройдёт? Какой фирмы поставил аммортизаторы?
  8. dahaci
    dahaci Участник форума
    20 фев 2011
    113
    А4/B8 1.8 т 2011
    Стук справа сзади
    Добрый вечер.
    Если есть данная тема, то я извиняюсь не нашел...
    Авто А4 2011 года 1.8 т, прошла 6 к км.
    Может это совпадение но все же, где-то месяц назад до сильных морозов за 2 дня я помыл машину, покатался все ок, когда грянули сильные морозы,я стал замечать, что что-то постукивает сзади справа, через лежачих гайцов стука нету. Морозы спали до -9 постукивает все равно, ну уже значительно тише...
    В чем может быть дело? Звонил ОД они сказали что после мойки ледышка примерзла где то вот и постукивает...
  9. RUStle
    RUStle Участник форума
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Re: Стук справа сзади
    Самый простой и безобидный способ: загнать в теплый гараж на ночь.
  10. dahaci
    20 фев 2011
    113
    А4/B8 1.8 т 2011
    нету гаража теплого (
  11. DmitrijOOOO
    DmitrijOOOO Завсегдатай
    25 янв 2012
    553
    1 человеку нравится это.
  12. dahaci
    20 фев 2011
    113
    А4/B8 1.8 т 2011
    Прочитал, будем ждать тепла =)
  13. dahaci
    20 фев 2011
    113
    А4/B8 1.8 т 2011
    всем привет. А что все молчат на улице +1, перестало стучать или нет???
  14. Serj-K
    Serj-K Участник форума
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    мне поменяли стука нет
  15. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    тоже стук, но только справа чаще сзади, иногда из стойки между дверями. Отбойники на месте. Дилер ничего не нашел. От температуры не зависит. Звук не постоянный, на одних и тех же кочках может быть, может нет. Смазка замков и петель не помогла, но все равно кажется они. На резинки не грешу, иначе звук по кругу бы был.
  16. master___s
    master___s Новичок
    21 июн 2011
    18
    А4/В8 1.8Т 09
    Привет всем!
    А ни кто не думал о крышке бензобака?
    Прикоснитесь к закрытой крышке и подвигайте вверх-вниз, у меня стук достаточно ощутимый.
    Как раз сзади и справа, а кузов при этом как "усилок".
    Завтра будем что-нибудь подкладывать, ... и слушать.
    Пишите кто как справился и на сколько помогло.
  17. dahaci
    20 фев 2011
    113
    А4/B8 1.8 т 2011
    Хочется узнать результат:confused:
  18. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Короче это поразительно, но после того как температура поднялась выше +10. В салоне полная тишина. Бред какой-то. Понимаю стучало бы на морозе, а при плюсе нет. А тут.... голову сломать можно.
  19. yandybos
    yandybos Новичок
    20 мар 2012
    11
    A4/B9 2.0TFSI '12
    Неужели люфт такой значительный?! У меня нет такого... :shock:
  20. Mishka-78rus
    12 авг 2011
    141
    A4/B8 1.8(160) `11
    Также с потеплением все стуки пропали
