A4 B8 Стук подвески сзади
Тема в разделе "A4", создана пользователем siglo, 24 янв 2011.
  1. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    не вариант, у меня отвалился клей через зиму, изолента надежней!
  2. Rock88
    Rock88 Участник форума
    12 янв 2012
    361
    A4/allroad 2.0TFSI
    Отдали сразу....! И ничего:nod: мастера по ходу от души заклеили.:)
  3. Rock88
    12 янв 2012
    361
    A4/allroad 2.0TFSI
    на саморез ещё надёжнее, :wink:
  4. СержиоПачино
    СержиоПачино Новичок
    3 мар 2013
    1
    А4/В8 2.0Т 08г.
    Мучался неделю, пока товарищь не посоветовал нанести силикон на резинку багажника- помогло
  5. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Вот и излечил ОД беспокоящий меня очень давно стук. Оказалось стучат дверные замки о петлю замка. Первым стучать стал задний правый, потом постепенно присоединились остальные. Можно было затянуть замки, но тогда двери бы опять стали очень туго закрываться, как с новья. Заколхозили матерчатой изолентой. Тишина.
  6. саша 1984
    саша 1984 Участник форума
    26 дек 2011
    479
    а4 2012f,беляш
    а у тебя стук или прямо скрип,тоже думал ,что у меня об замок двери скрипят, прям на петлю изоленты намотал?
  7. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Если говорить что скрип - это протяжный звук, а стук - короткий, то у меня был стук. Да, прям на петлю, вот на эти части петли >П< немного два-три витка.
  8. саша 1984
    26 дек 2011
    479
    а4 2012f,беляш
    у меня по ходу тоже петли скрипели,сейчас пластырем обмотал приемник двери и скрип ушел), вот тебе и ауди б..я)))
  9. culebra
    culebra Участник форума
    16 мар 2005
    120
    а4в8 1,8т
    С той же проблемой - стук сзади слева при проезде мелких неровностей заехал на диагностику в АЦМ.
    Сдох задний аммортизатор. В рекоммендациях дилер написали замену только его одного, второй якобы еще очень даже жив
    Мне всегда казалось, что они меняются в паре.
    Что делать?
  10. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Заблокирован
    18 дек 2012
    7.883
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    мое мнение)) менять 2 амортика... вообще то меняются оба.. новую стойку 1 поставишь будет на нее больше нагрузки.
  11. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    По гарантии всегда так и меняют. Какой пробег?
  12. culebra
    16 мар 2005
    120
    а4в8 1,8т
    Всегда это как? По одному или парой?
    Пробег 63к, гарантии уже нема
  13. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    При таком пробеге менять однозначно парой. По гарантии меняют по одной. На малых пробегах можно и одну поменять, ничего криминального не будет. Мне на мазде на 20 тыс. меняли по гарантии одну стойку, никаких проблем в будущем из-за этого замечено не было.
  14. culebra
    16 мар 2005
    120
    а4в8 1,8т
    Ок, спасибо за совет
  15. Rock88
    12 янв 2012
    361
    A4/allroad 2.0TFSI
    Тож меняли одну при пробеге 7 тыщ.... после первой зимы:eek: Родные якобы манро, поставили SCHAHS... Спрашивал, почему не обе меняете, они них... не знаем идите лесом, меняем одну:)
  16. P-A-F-F-Y
    P-A-F-F-Y Новичок
    7 фев 2013
    78
    a4b81.8 11г
    спасибо))) мне тоже помогло
  17. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #177 Google[Bot]Самара, 1 апр 2013
    Промазал
  18. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    #178 Driwer, 3 апр 2013
    Еще рекомендуют сразу поменять и опору аммортизатора, чтоб 2 раза туда не лазить.
    У меня появился "резиновый" скрип сзади слева. Проявляется на лежачих полицейских или крупных кочках. Похоже на скрип стабилизатора. Кто нибудь сталкивался?
  19. culebra
    16 мар 2005
    120
    а4в8 1,8т
    Решил поменять стойки "по кругу", т.к. подвеска для "плохих дорог" и амморты предлагаются только оригинал. Заказал комплект обычных стоек, и по цене интереснее получается, да и рулиться должна приятнее)))
  20. Soul-Reaver
    Soul-Reaver Участник форума
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    Тоже скрип "резиновый" на кочках замучал. Пассажиры говорят что сзади за спинкой. :(
