A4 B8 Стук при начале движения
Тема в разделе "A4", создана пользователем DavidG, 14 мар 2017.
  1. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    мне вообще непонятно, если они тебе пишут все рычаги менять, то зачем пишут еще и нижнюю шаровую
    она в сборе идет с нижним рычагом
  2. DavidG
    DavidG Участник форума
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Как думаете, лучше сьездить к дилеру на диагностику за 3300 или в клубный сервис который Вагом занимается за 1500?) Где будут более точные результаты, без наваливания лишнего?)
  3. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    смысл к дилеру ехать, съездите в клубный сервис один, а потом в еще один)
  4. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    А в ещё один то зачем?)
  5. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ну для полной уверенности что будет точный вердикт
  6. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.317
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Есть какие результаты, DavidG?
  7. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Вот вернулся с сервиса, и был очень сильно удивлен! Вместо всех амортов рычагов и всего прочего приговорили один левый ступичный и задний правый амортизатор, который вытек. Но фигня в том что ступичный я менял 1500км назад)) То ли неоригинал оказался не очень, то ли установили неправильно. Но прикол в том что я помню звук гула ступичного перешедшего потом в хруст. Здесь же совсем другой звук, и мастер 10 раз подряд клятвенно бил себя в грудь что это ступичный, а рычаги и шаровые все цело. У колеса при ударе по нему сбоку на подьемнике был какой то посторонний звук, которого не было на противоположном. Вот сижу и ломаю голову - ехать ли в пятницу на еще одну диагностику, или уже заняться ступичным во второй раз за 2 месяца) Еще пытаюсь найти код заднего амортизатора, ибо приемщик мне заявил, что он какой то с регулировкой и такой бывает только оригинал
  8. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    заменить ступичный дорого не стоит, поменяйте, там будет видно, по аморту не подскажу, надо смотреть по вину и елкатс
  9. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Блин сэкономил называется, а теоретически можно неправильно установить ступичный?)
  10. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    можно поставить левак, отсюда и не долгое его житье бытье
  11. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.317
    А какой фирмы ставили ступичный подшипник, тот что приговорили?
    Как-то странно, стук то от чего, от заднего амортизатора?
    Не представляю,по какой причине может быть одноразовый стук от переднего подшипника.
  12. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    ерунда это все имхо, ступичный не может стучать. стучать в нем попросту нечему
  13. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Там не одноразовый, там серия стучащих звуков. Уже даже не стучащих а скрипящих. Задний аморт просто сказали что вытек
  14. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Ступичный ставил Optimal. Каюсь что не самый хороший, но и не самый дешевый
  15. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Вот в том и дело что мне слабо верится что он мог проехать только полторы тысячи и снова крякнуть. Просто теперь непонятно, менять или не менять. Оно или не оно, опять выкинуть деньги если тот живой
  16. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.317
    #56 vred, 23 мар 2017
    Я бы съездил ещё на одну диагностику, в другое место.
    Про то что был на другой диагностике, мастерам ни слова.
    После этой диагностики, появилось больше вопросов,чем ответов.
    Но для начала почитать ветку А6С7, про стук в подвеске.
    http://audi-club.ru/index.php?threads/stuk-v-podveske.320175/page-34
    Очень похоже, что на Вашем авто тоже стоит гидроопора.
    Код Lemfordera 3548001, сайлентблок переднего нижнего кривого рычага.
    Ребята просто меняли(перепрессовывали) на сайлент без масла, стук уходил.
    Я бы перепрессовал этих два сайлента(Meyle 100 610 0018/hd), или поменял бы два рычага целиком на Meyle(с сайлентами без масла).
    Эти два рычага будут, если не менять, выносить мозг стуками.
    Стукнись в личку, к тем кто с Москвы в ветке А6С7, где и почём им делали.
  17. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.235
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    По поводу стука подшипника , год назад мучался, издавался не понятный стук при начале движения и когда потихоньку едешь по неровной дороге и педаль газа только тронишь сразу настукивало , объездил не один сервис , всё нормально , сам помогал качать колесо и так и сяк ни чего не болталось ни чего не нашли , заехал в сервис Где не раз ремонтировался проверенное место , тоже вердиктов почти нет , сайлент под амортизатором просевший только сказали тип он , поехал к одному мужику он по ходовке только заниматься , подняли авто , а колесо уже болтается , я удивился , неделю назад сам его качал ни-чего не люфтило и на сервисе вчера был ни чего не нашли , а тут уже такой люфт , гул не заметил почему то , заменил в общем всё прошло , старый сняли он весь вводе там был . В общем у меня стучал при этом не люфтело колесо изначально.
  18. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Очень похоже на мой случай! И все таки подшипник был?
  19. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Ты как википедия, все знаешь!) Завтра вечером еще на одну записан, смотаюсь гляну. Самому жутко интересно как никто не может точно диагностировать в сервисе)
  20. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.235
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Он гад .
