A4 B8 Стук при начале движения
Тема в разделе "A4", создана пользователем DavidG, 14 мар 2017.
  1. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.235
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Весело ..крепись
  2. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    Можно без провода напрямую подать напряжение на мотор.
    Maksim. нравится это.
  3. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    #83 khme-aleksandr, 31 мар 2017
    Подшипник зря меняли, нужно было не только кольца подкладывать, чтобы зажать подшипник по творцам между прижимной пластиной и посадочным гнездом, как в TPI написано, а лучше и подшипник в посадочном гнезде фиксировать. У меня второй год пошёл, люфта нет.
  4. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Как я понял, натяг созданный компенсационными кольцами результата не дал - вот примерно поэтому я рещился на расточку - ИНТУИЦИЯ))
  5. DavidG
    DavidG Участник форума
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Спасибо) буду, блин я уже не понимаю - все таки дело в подшипниках этих двух, или еще что-т. затрахался) поеду обратно пусть снимают доделывают, гарантию же дали =P А этот опорный подшипник что у коробки, он теоретически мог убить ступичный?
  6. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Ну сударь, ну дорого) я начал с попыток обойтись малой кровью))
  7. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    По TPI ещё есть не то смазка, не то герметик.
  8. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    #88 DavidG, 2 апр 2017
    История получила неожиданное продолжение, хотя я понимаю что уже задолбал) Отдал машину в тот сервис где меняли приводной подшипник, пол дня трясли машину и сказали неожиданное - ступичный в норме, приводной они установили кошерно. Шрусы и прочие детали - все в порядке!
    Но зато они обнаружили шум в задней части коробки(!) Дали послушать такой фигней как стетоскоп на подьемнике - правда какой то странный шум, то ли бьющий то ли еще какой. Той же фигней дали послушать ступичный - никаких посторонних звуков нет, хотя в данной процедуре я не уверен, ибо машина была на весу и колеса были не под нагрузкой. Хотя что я понимаю. Никаких диагнозов не дали - ошибок по коробке нет, перемены в езде я не заметил, насколько я знаю когда варик летит он дергает и при нажатии на газ какое-то время тупит. Сказали - ехай пока что-то не нае. Уже голова кругом, искать ремонт вариаторов? Или диагностику? Или продавать ее нахрен? А то говорят никто гарантию на ремонт варика не даст
    upd
    Вечером сьездил в крупный центр что занимается коробкой - все проверили, сказали что коробку мог приговорить только "эрудит". Проверили масло, все чисто стружки нет. Короче буду ждать что в подвеске стучащее крякнет до конца и тогда уже делать, ну его в баню)
  9. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.317
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Может всё же гидро-сайлент?
  10. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    у меня стучало, но на кочках, сегодня заменили гидроопоры и стука как не бывало
    по виду опоры были уставшие, просевшие масло не текло, ошибок по ним не было, менял не из-за стука а по причине, что шланг начало тереть ОЖ об опору ну и вибрации были двигателя уже неприкрываемые
    теперь движка и не чувствуется вовсе
  11. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    ) ох не знаю уже куда и ехать чтобы это проверить, где сервис нормальный в мск найти уже без понятия
  12. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Ну эт на кочках, а тут кочки не кочки просто на старте)
  13. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Так же исключили подушки двигателя и ступичный, божатся что он не может так скрипеть. В общем черт его знает - заниматься этим делом или просто забить пока что-то не отвалится)
  14. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    забить, со временем вылезет она сама
  15. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    Не знаю как у вас, а у сына правда на а4В6 двигатель 1,8Т, полный привод, шестиступка, Zf при каждом трогании и торможении был тук-тук под ногами, поменяли опоры АКПП, на вид были целые, а внутри порваны, и просели,
  16. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Ты как мой сэнсэй) Прямо говоришь моими мыслями)
  17. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    всегда хочется идеала, но если кидаться и все менять надо оно и не надо, горько потом будешь расстраиваться. ибо не факт что поможет, а деньги потрачены
  18. DavidG
    27 ноя 2016
    228
    A4 B8 2011 2.0 TFSI
    Ну дак и я подумал, тот же ступичный как минимум от балды поменять 9 тысяч и дальше пошло поехало,ну его нах) главное чтобы что нибудь не отвалилось в процессе) самый прикол что пытаюсь понять при каких условиях оно скрипит, но общего ничего выделить не могу почему то, всегда само по себе как то
  19. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    со временем поймешь, я тоже долго пытался вычислить проблемы с заводкой машины, потом все просек и начил рыть по инету и нашел свою болячку) симптомы один в один
  20. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    891
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    смотри, было похожее... появилось после смены подушек примерно 20тыс км, толи все криворуки толи я счастливый - нашел болт на лонжероне...Болт оказался от левой подушки двигателя...к нему можно подлезть только сняв подкрылок
    Есть еще прикол. Щелкало после смены интеркулера - естественно снял бампер и обнаружил вы крученый болт от швеллера фронтального, но тут я уже сам виноват, пожалел его и не дотянул.
