A4 B8 Стук при начале движения
Тема в разделе "A4", создана пользователем DavidG, 14 мар 2017.
  1. SERGEY DP
    SERGEY DP Новичок
    20 окт 2019
    3
    Украина
    AUDI A4 B8
    Добрый день! Подскажите получилось решить проблему стука (щелчков) при ускорении? У меня по описанию ситуация похожа на Вашу. Слышно только с открытыми окнами, первые разы серию звонких щелчков (диапазон скорости от 0 до 40 км/ч) заметил около полу года назад при активном начале движения и с немного повернутым рулем в левую сторону (первым делом грешил на ШРУСы) Осмотр у ОД ничего не показал. Начал чаще при начале движения открывать окна и прислушиваться. Далее через 2-3 месяца начало проявляться и при активном начале движения и с немного повернутым рулем в правую сторону. И мение шумно при старте прямо. (ШРУСы отбросил так как звук идентичен с обеих сторон). Пару дней назад заехал к ОД с этой проблемой обнаружили похожие звуки в задней части вариатора. По езде к коробке вопросов нет. Планирую слить масло коробки, посмотреть наличие стружки. И заодно решил почитать форумы. Заранее благодарен за ответ)
