Стук при повороте Ауди 100 c4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Audi100c4audi, 2 июн 2020.
  1. Audi100c4audi
    Audi100c4audi Новичок
    2 июн 2020
    16
    Казахстан
    Сайлентблоки подрамника все четыре новые, целостность пружин и их посадку проверял, все нормально, гранаты наружние обе новые, внутренние только не менял, но будь это гранаты, так сильно в кузов бы не отдавало. Завтра хочу поменять наконечники местами, так как стоят неправильно. Если стук продолжится уже буду смотреть стойки.
  2. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    Щелчек произходит когда гнездо в кулаке разбито элипсом.
    Щелкает пальцем об болт.
    На фото пример:
    Нельзя подтягивать, только замена или профессиональное завтуливание.
    Geka нравится это.
  3. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Тогда щелчки будут и при нагрузке стабилизатора. При вывешивании и т.д. А у ТС только при повороте.
  4. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Я как раз и спрашивал, разные ли они сторонами, то есть имеют ли обозначение сторон. Свои менял больше года назад и навскидку не помнил. У него разные и стоят неправильно. Думаю, задевают телом об выступы на цапфе.
  5. Audi100c4audi
    2 июн 2020
    16
    Казахстан
    #25 Audi100c4audi, 8 июн 2020
    Наконечники стояли неправильно сторонами, поменял местами, сильный стук при максимальном вывороте пропал, теперь только правое колесо при максимальном вывороте задней частью трёт об рычаг. Одинаковое ли число оборотов руля должны быть в обе стороны? А стук все так же остался, но немного слабее. Выше было сказанно, что может быть разбито гнездо шаровой в кулаке. Завтра буду смотреть.
    P.s с наконечниками все норм, правый, левый, просто неправильно размечены на них стороны, если ставить их по ходу машины. Об цапфу они не задевали.
  6. Audi100c4audi
    2 июн 2020
    16
    Казахстан
    Завтра гляну.
  7. Audi100c4audi
    2 июн 2020
    16
    Казахстан
    Поменял местами наконечники. У меня когда стояли неправильно, при максимальном вывороте был ситный стук и беда с колёсами (почитай в самом начале, я там изолгал) удар в конце выворота пропал и колёса так резко не проваливаются и теперь только правое трёт. Теперь появился стук именно в момент поворота руля, вроде только вправо, но завтра скажу точнее.
  8. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    А здравый смысл что говорит?
  9. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    мои с виду были нормальными и на вывешенном авто вроде все ок, без видимых люфтов, но если на стоячей машине без домкрата выкрутить колесо и если подправить чуток, этот стучок вполне себе воспроизводился.
  10. Audi100c4audi
    2 июн 2020
    16
    Казахстан
    Стук оказался в рейке. Приехал к знакомому ходовику и покрутив руль на месте на заглушенной машине, был слышен тот самый стук в конце выворота и так в обе стороны. Буду перебирать рейку или же куплю контрактную.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    С чего такая уверенность?
  12. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Посмотри места крепления рейки к кузову. Маловероятно, что сама рейка стучит в крайних положениях.
  13. Audi100c4audi
    2 июн 2020
    16
    Казахстан
    Описал выше, при повороте характерные стуки с самой рейки.
  14. Audi100c4audi
    2 июн 2020
    16
    Казахстан
    Да вот не могу живую рейку найти, ну если маловероятно, то и гляну крепления. Ее все равно хочу поменять, уже лет 6-7 дикстроном капает, сейчас в жару начала сильнее.
  15. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    по логике в крайних положениях там износа быть не должно. но вам виднее
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Оно может стучать в багажнике, а казаться, что стучит в передней фате.:nod:
  17. Audi100c4audi
    2 июн 2020
    16
    Казахстан
    Хорошая шутка, давно в этой сфере?)
