Стук при ускорении и отпускании педали газа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем KuhWlad, 31 авг 2016.
  1. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.625
    AUDI A6C4Q2,6
    Подними машину, включи первую передачу и посмотри на сколько большой люфт у шрусов соместно с дифом. Колесико покрути и если большой люфт, то будет стучать как у тебя. В принципе там руками можно получить это стук если шрусы сильно люфтят.
  2. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    У меня стучал сменный патрон аморта, недозакрученный верхней гайкой. Эффект проявлялся только при движении. Чуть не всю машину перерыли, буквально все откручивалось-тянулось.
  3. KuhWlad
    KuhWlad Участник форума
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Меня автомат, тогда на паркинге надо пробывать, сейчас буду пробывать.
  4. dokator
    dokator Bad e-mail
    20 авг 2007
    322
    Audi 80 B3 PM
    Такая же фигня появилась после развала, непонятно толи что то не затянули, толи граната, включаешь на 1 при отпускании сцепления стук, при сильном повороте руля стук, едешь медленно давишь на газ стук, убираешь тоже стук?
  5. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    В общем, я победил этот стук противный)
    Заехал на эстакаду дергал с R на D газу давал, а снизу товарищ слушал.
    В итоге:
    Из-за порваной подушки двигателя, мотор имел большой ход вверх-вниз, планка на которой держется радиатор(нижняя), была прекручена на 2 болтах, один из которых был слабо притянут, передним упором двигателя эта планка двигалась-это и был этот ужасный стук)
    Закрепил планку нормально на все болты, проверил, все тихо)
    Geka нравится это.
  6. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Пооверь шаровые, у меня тоже как то после развала такое было, одну шаровую не затянули мне поосто.
  7. Slash_32
    Slash_32 Новичок
    9 сен 2019
    1
    Брянская обл.
    У меня проблема один в один как у тебя,скажи как решил?))
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чёт археологов развелось... :uhoh:
  9. Victor 80b41991
    Victor 80b41991 Новичок
    22 ноя 2021
    3
    Один в один симптомы такие же.сейчас загнал на подъемник....нет подушки КПП справа....вообще отсутствует.... Завтра поставлю отпишусь
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.548
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не надо так срочно. Пару недель нужно отбросить на борьбу с эффетом плацебо.
  11. Victor 80b41991
    22 ноя 2021
    3
    Пишу как есть ,и никого в блуду не веду,,,а ты остряк смотрю...
  12. newaudiuser
    newaudiuser Новичок
    16 авг 2024
    4
    Тема в топе поиска гугла. Сам столкнулся.
    Барабанная дробь!!!!
    Просто затяните ступичную гайку!!!
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    ...которой на половине наших машин и вовсе нет... ))
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.548
    Ступичная гайка самопроизвольно раскручивается из за ушатанности подшипника. После затяжки, она снова сама откручивается. Проходили....
  15. Kirill_Konnik
    Kirill_Konnik Новичок
    3 авг 2024
    63
    Теоретически может быть сцепление если кварта , двухмассовая сцепа если разбита будет стучать, а так основнное конечно гранаты - надо залезть под машину желательно на яме и покрутить привода, люфтов быть не должно
  16. newaudiuser
    newaudiuser Новичок
    16 авг 2024
    4
    14 тысяч сообщений и такой ответ.
    Нет! Ступичная гайка просто откручивается! А раскручивается волчок.
  17. newaudiuser
    newaudiuser Новичок
    16 авг 2024
    4
    И хватит писать ахинею, лучше закрепите сообщение. Эксперты, блин...
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.548
    О, очередное дарование с манией величия нарисовалось!.. :football:
    ser_gr72 нравится это.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :facepalm: Приди, найди у меня эту гайку.
    Иксперд, блин. :fool:
  20. newaudiuser
    newaudiuser Новичок
    16 авг 2024
    4
    Конченые тролли. Я дал ответ, который поможет большинству за 5 минут. Можете дальше повышать своё чсв тысячами сообщениями на форуме, полудурки.
