A6 C5 Стук при холодном запуске двигателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем futbol, 7 дек 2010.
  1. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    А чем шел плох ?
  2. Undeaddevil
    Undeaddevil Новичок
    16 апр 2014
    45
    А6/С6 2.4 05г
    Незнаю..Мотористы сказали.Они двиган разбирают, дак видят состояние,
    Сам не спец конечно..Кастрол говорят коксит.а шел хз..Сказали просто что не стоит на нем долго ездить
  3. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Тыщь 70 точно уже ходит вроде все гуд
  4. Undeaddevil
    Undeaddevil Новичок
    16 апр 2014
    45
    А6/С6 2.4 05г
    Ну незнаю.Какой шел льёшь?я залил 5-30 с допуском 504-507 шел хеликс ультра
  5. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Ну такой же
  6. Undeaddevil
    Undeaddevil Новичок
    16 апр 2014
    45
    А6/С6 2.4 05г
    Короче для себя сделал вывод что любое масло лучше чем кастрол..Даже олейна видимо
  7. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Кастрол мягко говоря моча
    Похоже давление пропадает гидранатяжителя цепи
  8. Oleg_1982
    Oleg_1982 Участник форума
    1 апр 2017
    145
    Перечитал все тему). Кстати у меня было такое. Шумела цепь с утра пару секунд. Но не так шумно как у автора на видео. Помягче и не так громко. Заменил масло. Налил 5 в 40. С утра треск цепи пропал. Но на хх цепь все же немного шумела. Поменял цепь. Натяжитель правда не оригинал поставил и масло тоже поменял. Влил 5 в 30. Откатал примерно 2000км. И вот опять появился шум с утра около 2 секунд. Поеду я по ходу давление масла померию и послушаю че моторист скажет. По вагу 93 группа показывает 3 cf.
  9. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    Натяжитель скорее всего, у меня такая же ерунда(
  10. Oleg_1982
    1 апр 2017
    145
    Есть еще мнение что может зависать клапан кронштейа масляного фильтра. Надо его проверить для начала. ГНЦ в оригинале дорого стоит
  11. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Шум при пуске, старая тема. Не держит масло после остановки двигателя либо сам натяжитель цепи либо гидрокомпенсаторы. Давления масла на рабочию тут не при чем. Шум толь ко при пуске мотора 2 сек. ВЕРНО Я ПОНЯЛ?
    Какой у Вас мотор?
  12. Oleg_1982
    1 апр 2017
    145
    Да все верно.
    У меня avj 1.8t
  13. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
