Ну и поделись опытом,какой рычаг и как надо проверять,вот у меня при повороте на лево подграмыхивает с првой стороны был небольшой люфтик на заднем нижним рычаге поменял оба стук остался.
на словах это тяжело объяснить, надо быть под машиной и видеть перед собой подвеску и тогда станет понятно какой узел какие несёт нагрузки
Стук слева спереди глухой, особенно при торможении, долго не мог обнаружить.Подвеска, подрамник,опоры двигателя-все в норме. Случайно наткнулся на люфт пластиковой защиты в месте крепления к кузову,сломался пружинный зажим 4F0 805 163,она из-за этого долбила по кузову на мелких кочках.
