Бери или оригинал или от W220, 211 мерса, б\у не бери, 90% будет такой же, поверь мне у меня их проходит по ремонту 2, 3 в день. Хорших дорог.
Да ремонтируем уже 10 моделей авто, и это у меня в Минске я представляю что у Данилы в Москве делается.
На предыдуще машинке А6 2,5 TDI 1997г.в. при нажатии тормоза тррррр появлялся в районе заднего правого колеса. Долго не мог понять почему. Тормозные колодки новые. Тоже на АБС грешил. Проблема решилась заменой колодок и сервисом суппортов. Похоже паленые колодки были от Lukas или как он там пишется. Хотя почему тогда левое колесо молчало.... Вывод иногда мелочь заставляет в такие дебри залезть и по ходу дров наломать
Lukas один из лучших производителей деталей тормозной системы, я не удивлюсь если на конвеере Ауди на вашу модель ставился именно Lukas, проблема у вас произошла из-за подклинивающего суппорта, при торможенний он подклинивал колесо быстрее остальных, колесо шло на юз и система ABS пыталась вывести колесо из такого состояния, посылая импульсно жидкость к суппорту, на сервисе вам разработали суппорт и всё стало хорошо.
со стуком покончено, меняйте пружины подвеса компрессора на более жёсткие и будет счастье. Как оказалось причина проста, при сбросе давления компрессор подпрыгивал вверх вниз и гремел.
поменял пружины через какое то время опять началось. проблему устранилась сама после заливки новой прошивки в блок управления двиглом. так вот так все бвло не просто. и пропала ошибка 01119 Gear recognition signal. спасибо Аркадию!
