Стук в двигателе 4.2 FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем igres, 27 фев 2013.
  1. DmitriKa
    DmitriKa Участник форума
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Всетаки какие ошибки на цепи указывают?
  2. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    положения распредвалов
  3. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Парни сегодня запустил и тоже щелчки какие то с задней части двс я в панике че делать ???
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Читать тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=331081
    Ваш стукачёк???
  5. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Немного пошелестело и все норм стало. Сегодня поменял масло в двс надеюсь пронесло.
  6. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    пронесло! после замены масла все ок ! )
  7. Eduard_010
    Eduard_010 Новичок
    23 дек 2014
    7
    Q7 4.2 FSI
    http://my.mail.ru/mail/sev_evrey/video/_myvideo/1.html Был у официалов, говорят что поршень уничтожил цилиндр :laugh: Предлагают поменять двигатель. Насколько этот звук соответствует, диагнозу?
  8. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    По видео сразу не поймешь!
    Разбирать и смотреть. Звук ППЦ. Ендоскопом смотрели, фото или видео с него есть? Какой цели ндр?
  9. Eduard_010
    Eduard_010 Новичок
    23 дек 2014
    7
    Q7 4.2 FSI
    Завтра еду на данную процедуру!
  10. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Фото/видео отчет в студию плиз.
    И нам очень любопытненько.))):nod:
  11. Faete
    Faete Новичок
    5 сен 2014
    4
    Q7 FSI
    У меня такой же звук был когда я сам свечи по менял!:)Проверил васей показало пропуски на 1 2 и 4 цилиндрах пропуски!!!протинул и звуки пропали:D
  12. Faete
    Faete Новичок
    5 сен 2014
    4
    Q7 FSI
    И ошибки тоже :):):)
  13. Eduard_010
    Eduard_010 Новичок
    23 дек 2014
    7
    Q7 4.2 FSI
    Кроме звука, нет никаких дефектов. Заводится хорошо, не троит и тяга вроде нормальная. Правда кушает масло примерно килограмм на 1000 км и в зимнее время исчезает куда-то антифриз, систему оставляли на ночь под давлением, давление за ночь падает, норму не выдает. Точных данных уже не помню. Визуально все облазили подтёков нету, значит куда во внутрь течет антифриз. Может быть он как-то повлиял на работу двигателя. На приборной панели горит чек.
  14. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Да, оказывается все так просто. Лебедку накинул, двигло вниз, коробку назад, балки в сторону. Открутил- закрутил.
    Нужно будет попробовать на парковке в Ашане, пока жена карпов покупает.
  15. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    #35 denis_audi, 23 дек 2014
    я менял цепи, но вот до отчета так и не добрался пока, как нить скоро сделаю :hi: и не тяните с заменой у меня в итоге на два зуба проскочила цепь, прям перед заездом на сто
  16. Dinuga
    Dinuga Новичок
    22 дек 2014
    9
    Audi Q7 3.6AT 07г
    Стук...
    Недавно было что то подобное. Периодический стук на холостых оборотах где внутри ДВС. Поехал в клубный сервис, приговорили две муфты распределителя фаз газа (или что то вроде того)...купил муфты по 20 тыр за штуку, поменяли, начал писать какую то ошибку (как мне сказали)...в итоге оказались изношены цепи и всякие натяжители ну и все такое...короче сделали, дали гарантию на работы...сейчас все отлично...итог: 116 тыр.
  17. DNStudio
    DNStudio Участник форума
    16 ноя 2008
    343
    Q7 3TDI / A8 4.2Q
    #37 DNStudio, 23 дек 2014
    Да ребята, попадос эти 4.2 бензин, уж лучше дизель 4.2, он и повеселее, не говоря уж о надёжности. У меня знакомый недавно перетряхнул двиг. целиком - тоже цепи, натяжители и всё сопутствующее - рублей в 150 всё вышло, примерно на пробеге в 150 тыс., так что можно смело откладывать по 1 р. с 1 км. пробега к следующему "плановому" ремонту, за что скажем немцам спасибо, ибо явный косяк с этими двигателями, не считая задиров. На Авосе 2001 г. у меня 4.2 бенз, на пробег уже 180, так шелестит еле слышно и масло не кушает от замены до замены, даже никто не верит, что так бывает )). Вот какие движки раньше делали.
  18. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    то что касается вас просто красива развели .ни на одном 3,2 или 3,6 не менял фазовращатели.механизм корекции меняется а фазники нет. ошибка загорелась наверно из за того что не правильно выставили фазы вот отсюда и пошел развод дальше
  19. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    не над менять все просто можно поменять два верхних натяжителя и продолжать ездит .уже скажем так не одна машина ездит с поменяными натяжителями и проблем нет по цепям
  20. Dinuga
    Dinuga Новичок
    22 дек 2014
    9
    Audi Q7 3.6AT 07г
    ...допускаю и такое, но что сделано, то сделано!...:shuffle:
