Стук в двигателе А6(C6)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем V0RTEX, 9 янв 2010.
  1. Алекс Большой
    Алекс Большой Завсегдатай
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    я их (стуков) наслушался уже ответственно заявляю все от одного источника
  2. Алекс Большой
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    #82 Алекс Большой, 25 окт 2010
    да, модельный год какой?
  3. mushroom
    mushroom Новичок
    21 июн 2010
    49
    audi a6 3.2 fsi quattro
    Куплена прошлым владельцем в конце 2006г, по VIN 2007!!!
  4. Алекс Большой
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    проблема болше характерна для машин 2005 м.г. но видел и 2006 м.г.
  5. Леонид семенови
    9 окт 2010
    30
    Ауди А6 2,4л 2005, двигатель BDW
    Может клапана загнуть в любой момент, при таком пробеге цепи растянуты врядле, я думаю оптимально в этой ситуации поменять сразу два верхних натяжителя. Естественно, что в сервисе, особливо у дилера, предложат
    менять весь узел ГРМ: все фазовращатели, все четыре цепи, четыре натяжителя, да еще и клапана управления
    изменения фаз, т.е с работой тыщ от 150. А замена двух верхних натяжителей тянет на 30-35 тысяч.
  6. mushroom
    mushroom Новичок
    21 июн 2010
    49
    :D Короче был на сервисе... В итоге всё ок... Это я стук форсунок попутал! :ded:
    Но лучше перестраховаться было :ded:
  7. Алекс Большой
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    :rofl::rofl::rofl: поздавляю!
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну какой же это стук форсунок? газу дал, натяжители наполнил и стук пропал........... не похоже...........
    а когда эта проблема была решена , с какого года? можно подробнее?
  9. mushroom
    mushroom Новичок
    21 июн 2010
    49
    О чем ты? Какая проблема? Кто решал? :shock:
  10. моряк75
    моряк75 Новичок
    15 мар 2011
    5
    Audi А6 06г. 3.2Q
    Ребята выручайте!!! Появился стук в двигателе, пропала тяга, стук исходит как-будто с середины. Съездил в своей провинции на диагностику определили ошибку 301 и 163 (ошибки распредвалов) причину сказать не могут, машина 2005 г.в. по вину 2006 г. Что с ней может быть?:shock:
  11. моряк75
    моряк75 Новичок
    15 мар 2011
    5
    Audi А6 06г. 3.2Q
    Подскажите где можно посмотреть порядок замены. Заранее спасибо.
  12. J-Tec
    J-Tec Новичок
    2 апр 2011
    4
    А6 4ВС5 2.5 TDI 04
    Добрый день!
    Застучал двигатель 3.2 FSI приговор что погнуло клапана и растянута цепь.
    Подскажите где найти мануал по переборке движка. Опыт по переборки есть!!!
  13. audi199rus
    audi199rus Новичок
    19 фев 2011
    4
    нда:smile30:
  14. Eganc
    Eganc Новичок
    7 окт 2010
    18
    A6
    Точно уверен что погнуло клапана?
    Просто реально я три месяца ездил со стуком и ничего не погнуло... поменял натяжитель и все в порядке
  15. J-Tec
    J-Tec Новичок
    2 апр 2011
    4
    А6 4ВС5 2.5 TDI 04
    Может и не погнуло но проскочило примерно на 7-8 зубов
    Не могли ли бы вы скинуть инфу по этому узлу, буду очень блогодарен. klim0@mail.ru
    И еще вопрос если гидронатяжитель нажимается рукой то он умер или нет?
  16. Eganc
    Eganc Новичок
    7 окт 2010
    18
    A6
    В этом-то и все дело... я пока не разрезал старый цилиндрик натяжителя не понимал причины стука. Когда увидел устройство, понял в чем дело.
    Оказывается, цилиндрик натяжителя устроен таким образом, что ограничивает сжатие (движение обратно) за исключением 4 мм которые являются свободным ходом (необходимым технически). Когда в целом цепь, звездочки, успокоитель и натяжитель изнашиваются до той степени, что цилиндрик натяжителя выдвигается в свое крайнее положение в котором он конструктивно выходит из фиксации, чтобы опять он выполнял свою функцию (не сжимался) его необходимо сжать до упора... чего само в двигателе не произойдет.
    В общем после того как это все случилось цепь натягивается только давлением масла, за ночь или при длительном простое двигателя масло покидает цилиндрик... вот и стук.
    Но из этой ситуации есть выход без особых затрат как тут описано ранее!
    Если нет повреждений, то никаких деталей менять не надо, цепи и звездочки еще тысяч 200 отбегают на ять! И ничего не порвется…
    Теперь о том, что нужно сделать.
    Необходимо установить упорное (ограничивающее) кольцо в колодец натяжителя такого же диаметра как цилиндрик натяжителя длинной 11 мм и катайтесь на здоровье еще 10лет!
    Обращаю внимание, что болты, затягивающиеся с доворотом (которые крепят звездочки), необходимо заменить на новые!
  17. Front
    Front Участник форума
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    У меня также началось в декабре 2011, теперь - жду ответа из АУДИ РФ, т.к. по-ходу заводской брак.
  18. Eganc
    Eganc Новичок
    7 окт 2010
    18
    A6
    на снимках видно положение натяжителя до установку упорного кольца и после в первом варианте он выдвинут до конца и вышел из фиксации, по блеску видно на сколько он отходит, чего не должно быть.[​IMG][​IMG]
  19. Eganc
    Eganc Новичок
    7 окт 2010
    18
    A6
    [​IMG] [​IMG]
    на первом снимке разрезанный натяжитель, на втором снимке натяжитель с упорным кольцом (кольцом служит отрезанная часть от старого натяжителя) общая длина увеличивается на 8 мм в таком положении натяжитель фиксируется на первую фиксацию.
  20. Eganc
    Eganc Новичок
    7 окт 2010
    18
    A6
