Стук в двигателе. Ауди а4 б7 2.0 tdi BLB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем yoyoska2, 19 ноя 2018.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    логи...
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    блд, у них еще электромеханическая и механическая части есть. и да, они пополам ломаться тоже умеют.
  3. yoyoska2
    yoyoska2 Новичок
    5 сен 2016
    78
    Это я знаю. Я к тому что если и дело в форсунке , отключив её электронную часть стук по идее должен пропасть?
  4. yoyoska2
    yoyoska2 Новичок
    5 сен 2016
    78
    Записал видео, как работает на холодную и на горячую, можно где-то вам его выслать, выложить???
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Выложи на сайте https://rutube.ru/ и сбрось сюда ссылку
  6. yoyoska2
    yoyoska2 Новичок
    5 сен 2016
    78
    https://rutube.ru/video/a3fe9c2f2f82fa48772aa6ef2c1f2c49/
    https://rutube.ru/video/private/19222eb3b8ce081f95b75bf0348fd426/?p=2QmGZT-NeXP59TTvZR3V2A
    https://rutube.ru/video/private/d0f47ca7e1be11ce713dc38e2f6175fe/?p=gM6OB0rcka63FVqDrKWd-g
    Первые два это на холодную, а последнее уже на полностью прогретый.
    На улице в тот момент было - 1
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ясно,
    1. проверь /отрегулируй по шнурку угол синхронизации распредвала(ов) в 4 группе, должен быть близок к 0
    2. Проверь износ распредвала насос-форсунок
    3. проверь /отрегулируй зазор в коромыслах насос-форсунок
    4. Сними логи по 1-13-18-23 группе
  8. yoyoska2
    yoyoska2 Новичок
    5 сен 2016
    78
    Распредвалы счас такой.. Фото делались в момент замены гидрокомпенсаторов
    IMG-20181109-WA0003.jpg IMG-20181109-WA0002.jpg IMG-20181109-WA0000.jpg IMG-20181109-WA0001.jpg IMG-20181109-WA0000.jpg IMG-20181109-WA0002.jpg IMG-20181109-WA0001.jpg IMG-20181109-WA0003.jpg
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ясно,
    Распревалы в норме
  10. Boromir
    Boromir Новичок
    23 апр 2024
    1
    По итогу, в чем была проблема?
