A6 C6 Стук в двигателе
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Renus, 31 май 2015.
  1. Renus
    Renus Участник форума
    3 апр 2012
    140
    A6/c(6) 3.0TFSI 10
    Там не было ни чего!
  2. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    ну незнаю...как то все мутно
  3. Renus
    3 апр 2012
    140
    A6/c(6) 3.0TFSI 10
    Обманки лямда зондов могут так повлиять на движок! Повлиять на смесь(кидать более обогащенную)?
  4. Renus
    3 апр 2012
    140
    A6/c(6) 3.0TFSI 10
    Получается номер должен быть на стыковой между ГБЦ и нижней часть движка? Если так то там ни чего не было!
  5. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    ну в любом случае доки на замену мотора должны быть,у нас например в области,если не соответствует номер двс в птс то на учет тачку не поставишь...
  6. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    я далеко не спец, но откуда за 130км на поршнях такой нагар?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может всё-таки проблема была в бензине?
    Господа, не накручивайте ТС! Мотор безномерной, дадут справку для предоставления гайцам.
    Документы с таможни есть у импортёра. Ни один ОД не заказывает запчасти сам, всё идёт через склад в мск и руки на этом греют дельцы московские.
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    а почему никто не подумал про форсунки?
  9. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    мотор скорее всего должен придти с форсунками
  10. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    На фотках двигатель с пробегом как минимум 100т но не 130 км
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мне кажется, как минимум нужно найти маркировку изготовителя и дату выпуска на блоке.
    Ну и как вы объясните то, что первые км мотор работал идеально? Думаете старые задиры зашпаклевали?
  12. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    210
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    Косяк с бензином, или с загрязненным воздухом. Что еще может попасть в камеру сгорания и так её запороть? Даже если форсунки текут, за 130 км не реально так ушатать стенки цилиндра.
    Это при условии что двигатель 100% новый)
  13. Renus
    3 апр 2012
    140
    A6/c(6) 3.0TFSI 10
    Вибрация была сразу, я на это указал мастеру приемщику на что он мне ответил- "это норма" !
  14. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Так зачем вы тогда забрали машину? Написали бы отказ, что вибрация присутствует. Двигатель, особенно V6 может без вибраций каких-либо работать.
    Каждый новый совет обрастает новой-же информацией.
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    вот об этом нагаре я и говорил. Самое интересное, что если это сахар - то если его попробовать отколупать от поршня - то он вполне легко будет отслаиваться, пластами. Хотя кроме сахара можно использовать и другие интересные вещи :)
    Почти уверен, что что-то у тебя в бензине было.
  16. Renus
    3 апр 2012
    140
    A6/c(6) 3.0TFSI 10
    Смысл всего этого сахар и т.д? Зачем так подлить!
  17. Renus
    3 апр 2012
    140
    A6/c(6) 3.0TFSI 10
    Я не стал на этом замарачиваться тем что движок на гарантии! Если бы отказался - это опять долгое выяснение причин и т.д!
  18. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Сам думай кому ты так насолил. Но если я прав и что-то в бензине, то это сделал тот чел, который имеет доступ к твоей машине. Одно могу сказать точно - врятли это был дилер. ему смысла такое делать нету. Аферу с БУ движком - еще может быть, но пакостить - врятли.
    PS: в молодости "старшие" иногда просили сделать так, чтоб например человек скажем так не смог во время приехать, ну или например уехать мог, а вернуться во время - нет. Вот тут и нужен был сахар. Грамм 200 в бак и машина через 20-30 км - вставала колом.
  19. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Много раз слышал, что если насыпать сахар в бак двигатель выйдет из строя. Сейчас в инете прочитал, что сахар в бензине не растворяется и кроме забитой топливной системы вреда не будет, так это или нет не знаю но экспериментировать желания нет))))
  20. Renus
    3 апр 2012
    140
    A6/c(6) 3.0TFSI 10
    #160 Renus, 21 сен 2015
    Насолить мне так ни кто не мог, не за что! Доступ к машине был только у меня и у ОД. Крышка бензобака закрывается центральным замком т.ч....! Навряд ли это сахар. Я рассматриваювариант с обманками лямдо зондов из-за которых сильно обогащается смесь и т.д все вытекающие последствия!
