1. Дорогие одноклубники!
Стук в передней части
Тема в разделе "A7", создана пользователем Vortex70, 4 дек 2015.
  1. Dim7
    Dim7 Участник форума
    19 сен 2012
    155
    A7 FSI Q 2010
    #21 Dim7, 7 дек 2015
    Замок посредине, а это "уши" справа и слева. Короче - откроешь капот и все станет понятно. Капот можно по периметру покачать (надавить в закрытом состоянии) -все прояснится.
  2. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    Ничего из схемы менять не нужно, я поменял всё это, звук какой был такой и остался
  3. Vortex70
    Vortex70 Новичок
    27 окт 2015
    45
    A7 TFSI 12г.
    Попробовал ничего не помогло...
  4. Dim7
    19 сен 2012
    155
    A7 FSI Q 2010
    Значит стук не от креплений капота...
  5. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    плюсану. Поменял стойки - не гремит подвеска. По виду были живые
    3453901 - номер Лемфердера, цена в районе 1кр\шт
  6. PRV 22 RUS
    PRV 22 RUS Участник форума
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    менять нужно рычаги нижние несущие от S7 ставить и вуаля!
    Звук на неровностях - это особенность работы подвески, она целая, но никакими втулками это не лечится.
    А вот по поводу дубликатных рычагов очень интересно, кто какой инфой владеет, возможно левые производители учитывали эту проблему. А то по 30к за рычаг жаба до сих пор давит. Езжу 3 года, забил)
  7. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    не втулки,а стойки,саленты от а 8 стояли звук был,никто диагностировать не мог,только вибростенд,заменил их и звука нет
  8. Vortex70
    Vortex70 Новичок
    27 окт 2015
    45
    A7 TFSI 12г.
    Короче говоря в итоге нашли откуда этот звук,заехал совсем в другой сервис не к оффициалам,стук сказали из за шаровой и опоры стабилизатора вот такие вот "пироги",заменят посмотрим что из этого выйдет
  9. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    а пробег какой?опоры или стойки?поменяй сначала стойки стаба и посмотри
  10. Vortex70
    Vortex70 Новичок
    27 окт 2015
    45
    A7 TFSI 12г.
    Толи опоры толи стойки не помню бумага в машине а машина в сервисе позже выложу фото чего поменяли и пропал ли звук
  11. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    опорыы:confused:не не слышал:rock:
  12. Tomcat-R
    Tomcat-R Участник форума
    14 авг 2010
    285
    Q7 4M 3.0 TDI
    После замены гидроопор 4G0 407 183 A стук пропал. Проблема решена.
  13. Vortex70
    Vortex70 Новичок
    27 окт 2015
    45
    A7 TFSI 12г.
    Какого года автомобиль?или не важно на все года одно и тоже?
  14. Tomcat-R
    14 авг 2010
    285
    Q7 4M 3.0 TDI
    2015. Думаю без разницы - номера одни и те же у всех годов.
  15. Vortex70
    Vortex70 Новичок
    27 окт 2015
    45
    A7 TFSI 12г.
    что то странно,по моему вину одна гидроопора стоит около 8 тысяч а у вас около 4-5 в чем прикол?
  16. Tomcat-R
    14 авг 2010
    285
    Q7 4M 3.0 TDI
    Какой номер детали по Вашему VIN?
  17. Vortex70
    Vortex70 Новичок
    27 окт 2015
    45
    A7 TFSI 12г.
    4G01199381ML
  18. Tomcat-R
    14 авг 2010
    285
    Q7 4M 3.0 TDI
    Это несуществующий номер. Лучше перепроверить.
  19. ProvavatoR
    ProvavatoR Новичок
    11 фев 2015
    39
    Сталкивался с такой же проблемой. В разных сервисах смотрели все живое, гидростенд тоже ничего не выявил. Грешу на люфт рулевой колонки и промежуточного вала, так как если подлезть снизу, когда машина на подъемнике, и подергать рукой за этот узел, то есть люфт. Может быть кто-то решал вопрос подобным образом?
  20. Buka124
    Buka124 Новичок
    5 янв 2016
    26
    #40 Buka124, 19 авг 2016
    Подскажите пожалуйста в оригинальном рычаге сайленблок 4G0 407 183 A какого производителя стоит???
    BOP4YH нравится это.
