Стук в подкапотном пространстве на холодную (~ 1 мин.)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем avp4k, 23 окт 2011.
  1. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Не для новых двигателей,а новая жизнь ! Короче у твоего мотора начнётся жизнь по-новому ! Он тебе будет благодарен за это.
  2. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    :nod::)
  3. Dubfire
    Dubfire Участник форума
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Спасибо что все по полочка разложили на выходных поменяю масло. И еще один вопрос заказал колодки и задние и передние подскажите к ним датчик нужно отдельно покупать или нет ?
  4. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Какой-такой датчик ??? На передних датчик износа уже стоит,а на задних его нет.Ничего докупать не надо.Имейте ввиду,что задние колодки меняются с помощью компьютера,а не как раньше,суппорта вдавил в нагляк и всё.
  5. Dubfire
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Иммел ввиду датчик износа, теперь все понел спасибо. Перед взял Текстар зад АТЕ.
  6. avp4k
    avp4k Участник форума
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    Давайте по ближе к теме. Спасибо.
  7. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    У меня тоже стоят Textar,хорошие колодки.
  8. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Тьфу, тьфу, тьфу, шума по утрам нет, масло после смены не уходит.
  9. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    скока у вас там на улице?
    несмотря на то что многие в этой ветке возможность этого отрицали, у меня этот треск ушел(тьфу, тьфу, тьфу) именно после замены масла. замена натяжителей ничего не решила.
    после смены масла, мастер сказал что по виду масла и степени загаженности фильтра, сказал бы что тыщ 20 масло не менялось(меняю через 10):confused::confused::confused:
  10. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Именно после смены масло треск ушел, выше же описывал свои боязни и пути решения. После смены масла было минимально до -8, холоднее пока не было.
  11. ABS_13
    ABS_13 Участник форума
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Предлагают масло Motul SPECIFIC VW 5W40
    сейчас Castrol SLX Professional 5W30, стоит менять?
  12. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    А у тебя проблемы как описано в этой теме?
  13. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Че то я тут какой то завсегдатай :)
  14. ABS_13
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Да, на холодную раз в несколько дней потрескивает пару секунд. Маслу уже 9 тыс. км.
  15. avp4k
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    Давно потрескивает? Авто всегда на оном масле была? Пробег авто на момент случившегося?
  16. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Для тех, кто сомневается, виновно ли в треске масло или причина в железе, советую провести простой эксперимент.
    Завестись на холодную, дать движку поработать неск минут,но не прогревая масла. Остановить движек.
    На следующее утро завестись. Если треска нет - то дело точно в масле.
    Если затрещит - скорее всего уже цепи/натяжители просятся на замену.
    Конечно, для достоверности желательно провести несколько таких экспериментов, но суть понятна: не прогревать масло чтобы оно успело стечь из натяжителей.
  17. Susanin30
    Susanin30 Живу я здесь
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    За несколько минут масло уже нагреется так, что мало не покажется...))))
    Речь должна идти тогда уж про секунды...
  18. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    #218 levonti, 17 дек 2011
    Ну это все субъективно. В хороший мороз за 3-5 минут даже самое отстойное масло врядли станет жидким на столько, чтобы стечь из поршеньков натяжителя. Главное принцип понятен, а дальше каждый может эксперементиоовать.
  19. ABS_13
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    С начала ноября, пробег 114 000 на кастроле с 74 000 как в Россию пришла.
  20. Susanin30
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Да ладно))).
