Стук в подкапотном пространстве на холодную (~ 1 мин.)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем avp4k, 23 окт 2011.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Именно так.
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Ну и хорошо ударные нагрузки в дизелях выше.Я имею ввиду мотюль специфик выше на странице.Почему не подходит для 3.2?:confused:
  3. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Придётся лить 504/507 и мириться с большим расходом масла.Думаю о Мотюль.
  4. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Друзья, а в двигателе CAJA (3.0T) есть такая проблема? вроде моторы внешне очень похожи и цепи там есть! Сегодня завел с утра, правда в теплом боксе, и обратил внимание, что слева (если смотреть на мотор спереди) легкое постукивание (не такое громкое, как на видео), постукивание продолжалось минуты три и потом стихло.
    Еще есть ботва такая, что на скорости 40-60 км/ч спереди исходит какой-то гул, но его причину я пока понять не могу. Выше гул пропадает.
    Подскажите пож., что это может быть???
  5. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    У новой субару, новой бмв, при старте такие же звуки!!! лейте хорошее масло и все будет хорошо! "идеальные" и "вечные" движки аля ваз 2101 канули в лету :)
  6. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    #266 Juls, 15 фев 2012
    Масло 5W30 оригинальное, только-только поменянное. Таки есть информация относительно CAJA и что это может быть?
    PS
    21099 вспоминаю с теплом - это самая надежная и простая машина. 190 тыс. км. проехала сначала у меня, а потом у товарища, а в моторе был поменян только датчик положения дроссельной заслонки и ремень ГРМ. Хочу обратно 90-е:cry: АвтоВАЗ - это российская TOYOTA!
    шучу, конечно...
    PPS
    Извиняюсь за лирическое отступление. Причем в 21099 этот ремень ГРМ был поменян на пробеге 90 тыс. руб., потому что... порвался, так как я не знал, что его надо менять. Но двигателю ничего не было! Потому что в 8-и клапанном поперечном моторе поршни с клапанами не встречаются. И еще птому что танки грязи не боятся :)
  7. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Оригинальное, не равно хорошее :) От него отказался и лью старый, добрый, проверенный мотюль :)
  8. Dubfire
    Dubfire Участник форума
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    По незнанию залил 5w40 3000 с допуском 502 505 сливать, или можно 10 тысяч проездить ?
  9. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Езди,ничего не будет.Я раньше это масло использовал.
  10. hove6
    hove6 Новичок
    10 дек 2010
    52
    А6/4F 2.4 05г.
    Вот и прибыло в полку "счастливых" обладателей двигателей с характерным стуком.
    Рассказ такой,
    езжу с данным стуком давно, порядка 20 тысяч прошел за полтора года . Особых проблем нет, но проштудировав форум, начал беспокоиться.
    Уже и не скажу на 100% прогрессирует он или нет, кажется, что раньше не так сильно стучало...
    Вся проблема, что в Израиле (я тут живу) никто по моему не сталкивался с таким явлением, как замена натяжителей, успокоителей, цепей и т.д. У оффициалов говорят: "ну да, стучит, давай разберем, если настаиваешь" тоесть, даже приблизительно не знают что это может быть, максимум, говорят, движок на замену.))
    Более того, не официальный гараж, но вроде бы с понимающими механиками, просто отговаривает трогать, разберать и вообще, лезть в двигатель.
    Объясняют, что мол разберем, на место уже не вернем, хода назад не будет, и если не поймём что это - движку на замену. Утверждают, что с таким звуком двигло еще ездить и ездить будет! А замена, понятно, даже если на б.у. всё равно дорого. Опять таки, элементарно, опыта по ремонту нет не у кого, не ломаются такие движки тут чтоли?
    Вот и думаю, поехать на заклание к официалам, отдать им денег чтоб ковыряли и вердикт вынесли, или забить и кататься себе, ведь хороший стук - он всегда вылезет...))
    Выкладываю видео со звукаом работающего мотора, звук не проходит при нагреве, но меньше слышно если кондиционер работает.
    http://http://www.youtube.com/watch?v=LWvrPhGOH3A&feature=youtu.be
    Двигатель 2.4, бензин, мультитроник, 2005г, а6, пробег 185000 тыс.
  11. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    залил такое :thumbup: но зато сорвал резьбу на поддоне :shock:
  12. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Что ж так не аккуратно? :wink:
  13. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    стреляли :spy:
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Правильно сделал.Посмотри их сайт-рекомендации для ауди.:hi:
  15. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #275 alien31, 18 фев 2012
    Изготовитель AUDI
    Модель A6 2.4 Multitronic (125/130kW QG0/2)
    Двигатель Б
    Год 2004 -
    Узлы Смазочные материалы и технические жидкости Объем (л)
    Двигатель (Б) Best Specific 504 00 507 00 5W-30 (a)
    Better 8100 X-clean+ 5W-30
    Good 8100 X-clean 5W-40
    Ручная трансмиссия -
    Автоматическая трансмиссия Multi CVTF 4.5 - 5.0
    Дифференциал VW Group Gear oil G 052190 1.3
    Система охлаждения INUGEL OPTIMAL (a)
    Тормозная жидкость Best DOT 5.1 BRAKE FLUID
    Better DOT 3 & 4 BRAKE FLUID
    Рулевое управление с усилителем Multi HF
  16. avdeev_john
    avdeev_john Участник форума
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    именно что вылезет(((( таким образом и клапана погнуть недолго цепь стучит как у меня глянь мое видео... короче 99% заклинил верхний натяжитель цепи в правой голове цена вопроса 4500рублей РФ+- если хочеш отделаться по минимум тока его и меняйте он меняется неснимая движки просто у тебя могет цеп перескачить и тады жди беды с клапанами((( я удивлен что ты 20 000 прошел на таком стуке :confused:
  17. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #277 YUROKEZ, 19 фев 2012
    заливаю себе вот такое http://www.oiltrade.ru/catalog/mobil/auto/small/item_467/
    6,3 литра гремит тока по утрам и то 1-2 сек порой компенсаторы слышны сильнее чем натяжители хочу провести эскперимент описанный выше по поводу густоты масла при нагреве
    расход масла на 8000 км 0,3-0,5 литра компрессия 11,10.5,11,11,11.5,11
    кто что думает особенно по поводу ВСЕГО
    ну и коронный вопрос этой темы подходит ли оно по характеристикам к моему двигателю ??????????
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Масло хорошее, компрессия не очень, ездить можно пока не упадет ниже 10 - сам почувствуешь. :beer:
  19. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    бывает вот так - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=273188&page=2
    этот звук по центру над коллектором, возможно это заслонки коллектора
    у меня на предыдущей а6 2,4 был такой же звук, отключал вакуумник и полная тишина, попробуй.
    пы.сы. диагноз по фотографии - зло
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    короче сегодня утром(8-00) завел авто по методе вкл стартер на 1-2 сек и выключил чтоб авто не завелось потом завел стука почти не было но треск первую секунду я все-таки услышал авто поработало секунд 15-25 заглушил закрыл и уехал на работу приехал вечером часов в (16-30) завел и ОООООООООООО чудо полная тишина о чем бы енто может говорить что масло гуано или еще о чем нибудь
    как вы думаете КОЛЛЕГИ
