Стук в подкапотном пространстве на холодную (~ 1 мин.)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем avp4k, 23 окт 2011.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #281 coch, 19 фев 2012
    Я так всю зиму делаю только три раза.Никакого даже шелеста нет.Надо что бы масло поступило в натяжитель.За три раза наверное хорошо поступает.Делать так начал после услышанного первого намека на шелест цепи.:hi:Выводы о плохом масле думаю несостоятельны.Правда меняю теперь каждые 5тыс км Мотюль 5W40.После всех страшилок и примера моего брата который проехал 470тыс без ремонтов и тресков цепей.
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    где ж ты раньше был
    скажи а в течении дня и летом ты заводишь без етого шаманства и с каких градусов температуры воздуха ты начинаешь етот метод
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    В течении дня с кнопки-сразу.Летом ничего не гремит и не шелестит.Зимой после ночной стоянки 3 раза ключом.На 4 завожу.Это уже можно сказать вошло в привычку.
  4. avdeev_john
    avdeev_john Участник форума
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    я не пойму у меня полу автоматический ключ зажигания т.е повернул бросил а оно там само шото заводит так че надо повернуть-бросить услышать вжых вжых -и выключить зажигание??? я правильно понял? :confused:
  5. avp4k
    avp4k Участник форума
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    Хм... надо опробовать методу. А стартер от этого не пострадает?
  6. avdeev_john
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    я вот тоже думаю что так стартер убить можно...а сегодня попробовал ток так не успел зажигание выключить она у меня с первого ВЖИК завелась а рука на автомате выключила зажигание и авто заглохло гы гы гы :shock:
  7. avp4k
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    А у меня получилось. Но что-то на хрен такие методы. Не особо и беспокоит этот секундный треск 1 раз в сутки по утрам, после заморозков.
  8. avdeev_john
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    имей ввиду что цепь перескакивает в момент завода или в момент остановки двигателя так что ща 1 секунда потом 120 000 рублей эххх... я ваще разочаровался в немцах все продумано а этот натяжитель шото до ума не довели ..... :hot:
  9. hove6
    hove6 Новичок
    10 дек 2010
    52
    А6/4F 2.4 05г.
    Огромное спасибо за помощь!!! Очень долго езжу с этим звуком, а тут отсоединил шланг и все прошло))) шепчет движок!
    При отсоединении отломал сосок на котором был шланг, но все равно менять этот коллектор видимо... Кто то имеет опыт замены данной детали? Как меняю и по деньгам как +\- ?:shuffle:
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    #290 coch, 20 фев 2012
    За 2 секунды после длительной стоянки и на морозе не заведется.Стартер здесь вообще не при делах.Аккумулятор еще как то стоит рядом.А если она не заведется с первых двух секунд то смело делай три раза.так как уже залил свечи.но масло нагналось в натяжитель-а это главное.Заводить надо с ключа.так как с кнопки процесс менее контролируется.:rock:
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    да не гоните волну сегодня попробывал с кнопки нажал старт и через 1-2 сек стоп потом пустил мотор И ТИШИНА вот это конечно порадовало теперь ТОКА ТАК БУДУ ПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ в морозы
    А ЧТО ТАКОЕ ЦЕНА СТАРТЕРА ПО СРАВНЕНИЮ С ЦЕНОЙ ЦЕПЕЙ :shock:
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Про стартер тоже не гоните волну.У него есть определенный ресурс по числу включений.Самую большую нагрузку испытывает аккумулятор:laugh:
  13. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    обратись к ABS_13 в той теме, он этим занимался.:nod:
  14. avdeev_john
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    это да но в этой машине все измеряется в количестве с кольцами ОООО в 4-х нулях и выше... так шо стартер тоже думаю не руб стоит... :p
    сегодня вроде нашел мастера который сначало разберет и посмотрит что мненять а не так каа дилеры типа ты покупай комплект цепей звезд и т.д а там все заменим... я так думаю на крайняк можно поменять цепь звезду и натяжитель тока в правой бошке... смысл лезть в левую и в нижнюю :uhoh:
  15. yarik1989
    yarik1989 Участник форума
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    А я звонил дилерам. По поводу замены двигателя. Предыдущий хозяин менял двигатель по гарантии. Узнавал код детали. На конце была буква G. Какой то модернизированный двигатель. Так мне сказали что допуски по маслу 501 и 502. Совсем запутался в этих допусках((Сам не знаю теперь какое масло лить(
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    На счет масла все правильно тебе сказали.Не надо здесь воспринимать частное мнение некоторых участников форума.как истину в последней инстанции.:laugh:
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У Вас в сервисной книжке должны быть четко прописаны допуски по маслу для конкретного двигателя.
    У кого есть Эльза могут это посмотреть в ней на свой двигатель.
    П.С.
    501 и 502 допуски были для двигателей до 2001 г.в. :shuffle:
  18. yarik1989
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    Тогда зачем мне мастер с ауди центра сказал про 501 и 502 допуски? Он пробил мой движок по базе и сказал эти допуски:)
  19. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Эти "мастера" много чего говорят, верьте тому, что написано в инструкции...
  20. yarik1989
    11 окт 2011
    109
    A6/C6 2.4 2008г.
    Тогда вопрос в другом) Где посмотреть? ЕТКИ у меня нет.
