Стук в подкапотном пространстве на холодную (~ 1 мин.)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем avp4k, 23 окт 2011.
  1. avp4k
    avp4k Участник форума
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
  2. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    #22 Junior, 7 ноя 2011
    Дома пошукаю заказ наряд, так не помню. Замена прокладок ГБЦ(с шлифовкой одной головы) + замена цепей+все расходники = 150 тыс. Срок 3 дня.
    ПС По-моему еще маслосъемные меняли.
  3. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    А чего удивляться? Техника имеет свойство ломаться, вопрос в том как вовремя распознать начало критических процессов. Мой пример: по весне плохо дул кондюк, в итоге в +35 почти закипел, потихоньку дотянул до работы с печкой на полной мощности, вроде обошлось, а спустя пару месяцев во время жаркой езды с югов погнало тосол в первый цилиндр, благо имею привычку регулярно проверять уровень жидкостей и плохой завод вкупе с белым паром не стали сюрпризом. А всё почему? Потому что радиаторы за 2 года ни разу не промыл.:spy: Заодно и цепи поменял по настоятельному совету обоих сервисов куда обращался по поводу пробитой прокладки.
  4. avdeev_john
    avdeev_john Участник форума
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    в правой бошке клинело (если сидишь в авто)??? мне на станции сказали когда я менял натяжитель у ауди такой необъяснимый глюк летит как правило один натяжитель и именно правый :ded:
  5. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    цитирую человека столкнувшегося с данной проблемой....:"Всегда шизит натяжитель на правой голове(по ходу движения), он направлен вниз и после долгой стоянки масло из его верхней камеры стекает по поршню, а при заводке масло не успевает заполнить натяжитель заново, в поршне конечно есть стопорное кольцо, но при ударе цепи ИНОГДА(как повезет) это стопорное кольцо почему-то поршень не стопорит(этот вопрос к немцам), и если масла в этот момент в поршне нет то он углубляется до упора и расслабленная цепь либо долбит по башмаку и откалывает от него кусок, который может попасть на цепь и будет перескок на звездочке, либо просто сама по себе перескакивает на левой нижней звездочке, дальше клапана со всеми вытекающими. А при установке нового натяжителя (ведь он тоже без масла в поршне) - в Эльзе даже предусмотрена спецпроцедура, это когда делается натяжение цепи через фазорегулятор, при этом цепь давит на поршень натяжителя и стопорное кольцо внутри поршня становится в положение при котором поршень заклинен намертво и даже без масла при первой заводке все будет Ок. Но лучше все-таки прежде чем заводить машину после замены натяжителя - его проверить руками - он должен быть намертво заклинен.
    Поршень от старого натяжителя распилили болгаркой для изучения - вообщем из того что осталось выяснилось - поршень ходит внутри цилиндрика, на стенках цилиндрика проточки спец формы, а на поршне стопорное кольцо, вообщем стопорное кольцо позволяет поршню двигаться только наружу, а если попытаться вдавить его во внутрь то стопорное кольцо залегает в проточке на цилиндрике и не дает. В верхней части цилиндрика полость для масла которое поступает через шариковый клапан в крышке цилиндрика.
    Идея у немцев такая - цепь со временем растягивается, масло давит на поршень и он выдвигается наружу, а стопорное кольцо сдвигается вместе с поршнем в следующую проточку и цепь опять натянута, и так далее - вообщем чтобы стопорное кольцо поршня дошло до последней проточки - нужно гигантское растяжение цепи - а это возможно только при гигантском пробеге, вообщем система задумана на весь срок службы машины.Я по симптомам ничего посоветовать не могу, у меня произошло после трехнедельной стоянки, завел с треском и сразу Чек загорелся.
    И все равно это дело случая, мне не повезло с натяжителем, а у кого-то может и полгода простоять и натяжитель не подведет.
    А вот немцы могли бы и понадежней этот узел разработать, помимо неудачного расположения натяжителя - зубья у звездочек слишком низкие и покатой формы - что тоже способствует перескоку распредвальной цепи. Не заливайте жидкие масла.Чем больше побег тем гуще масло".........
  6. avdeev_john
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    :ded: золотые слова у меня когда разобрали и сняли натяжитель было видно что порвалась мелкая сеточка перед поршнем натяжителя и видимо чтото попало туда и он заклинил :cry:
  7. ABS_13
    ABS_13 Участник форума
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Погуще это какие? Лью с рождения Castrol 5W30 Professional
    Слышал трррррр.. 3 раза - 2 из них в этом году, причем когда машина стояла при 0 градусов 4-5 часов. А с утра завожу все нормально.
  8. avp4k
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    Я удивился той теме потому, что мне, по всей видимости, придется проделывать тоже самое...
  9. avdeev_john
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    поищи тесты по кастролу и все поймеш... мой совет не лей ты его я сам с него слез.. купил машину она была заправлена кастролом слил сразу и лью мобил 1 :ded:
  10. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    что вскрытие показало?
  11. avdeev_john
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
  12. avp4k
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    Что бы вскрытие не показало, я успокаиваюсь тем, что имею КАСКО. А у нас молва ходит, будто бегают по району хлопцы и играют со спичками и бензином - ужас! :D
  13. ABS_13
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Какой мобил? Сколько пробег уже не мобиле? Натяжитель накрылся уже с мобилом?
  14. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Слушай, а они перед этим случаем не снимают с тачки всякие полезности, типа дицков с резиной, тв тюнеров, навигации и т.д.:shuffle: Ты если что свисти, проучим хулиганов:cool:
  15. avdeev_john
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    натяжитель накрылся с кастролом, лью мобил 1 0w40 но думаю перейти на 5w30 пробег ща 115 000 а натяжител упал на 107 000+- :cry:
  16. avp4k
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    Аналогично, доверял кастрюле долго и вот результат. Даже и не знаю на что перейти...
  17. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    я вот тоже остановился на мобил1
    есп формула 5в30
  18. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    На холодную, после длительной стоянки, потрескивает ~ 1 секунду. Разговаривал с местными "спецами", сказали проверить показания в 93 канале, если в минус не уходят - все ок. Гуру-поправте, может пора срочно на сервис?:help:
  19. avp4k
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    #39 avp4k, 8 ноя 2011
    Вникайте внимательно в суть этого топика (моей проблемы). Все и начиналось с кратковременного треска по утрам - результат удивляет! Состояние натяжителей/успокоителей недиагностируемо, к сожалению. Рано или поздно, то что трещит заклинит...
    Да вот смущает меня тот факт, что для различных "моделей" масел, в РФ поставляется одна база и далее, каждая контора химичит с ней по разному... Попробую лить масло, приобретенное у ОД - смогу закинуть им претензию, если че...
  20. avdeev_john
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    именно по этому я и лью мобил 1 к меня кореш трудится на базе (оптовка масел) так он и сказал что все подделка а мобил возят из за бугра напрямую :ded:
