Q7 4L Стук в подвеске - причины и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Леня777, 27 янв 2011.
  1. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.957
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    В рулевой рейке, для начала немного подтянуть, только не перетянуть. А так - скоро под замену, но ездить можно. Некоторые и по 10-20 тыс.проезжают и ничего страшного, менять надо когда потечет.
  2. Andrey300
    Andrey300 Новичок
    12 янв 2013
    31
    Ауди q7
    Можно и перебрать. На нее помоему даже ремкомплекты продаются
  3. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    На долго ли?
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    менять готовься
  5. Solomone
    Solomone Новичок
    2 дек 2012
    14
    Q7
    со стуком р.р. проехал 40 тыщ
  6. Михалычъ
    Михалычъ Новичок
    25 сен 2014
    4
    Q7, 4.2 TDI
    Вчера снял левый пыльник рулевой рейки, смазки почти не было, при раскачивании рулем был виден поперечный люфт при изменении направлении вращения руля, подтягивал рейку понемногу, пока люфт исчез, получилось где то на полоборота. Стука практически нет. Больше не стал подтягивать, боялся перетянуть. Нанес новый слой литиевой смазки на рейку и на шарнир рулевой тяги, собрал все обратно. Пока все нормально. Время покажет.
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я ездил 2 года до продажи. ну и что? все равно менять
  8. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    По чем рейка? Запчасти+работа?
  9. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Смотря где делать и покупать будите.Рейка у ОД 120000.
  10. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    ZF 2835401 вроде как замена оригинала и взять можно около 30 тр -какое качество не знаю ,кто нибудь ставил ZF вместо оригинала?
  11. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Опиши процесс подтяжки. Где тянуть, чем, снимать чтонибудь нужно?
  12. Andrey300
    Andrey300 Новичок
    12 янв 2013
    31
    Ауди q7
    А что подтягивать есть смысл?
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я здесь за 25000 купил
  14. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Новую,оригинал?
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    новый зф
  16. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.014
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    #256 Cokol, 29 сен 2014
    Ну вот сегодня заменил саленблоки подрамника переднего и на всякий случай втулки стабилизатора, скрипа как и не бывало, машина на дороге поустойчивей стала, даже расход топлива немного уменьшился. Вот теперь осталось только сход-развал сделать и ... Вот только думаю - не ведет авто никуда, мож и развал не нужен.
  17. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    У меня то же постукивает,но не беспокоит,не течет.Вот думаю,может заранее прикупить рейку.У вас контакты остались?
  18. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Тоже поменял стуки прошли!!! Проверил поездкой на охоту!!! Стуков нет.
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    в ветке продаж -партнер клуба АКМ150, брал у него
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Вот так :
