Q7 4L Стук в подвеске - причины и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Леня777, 27 янв 2011.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я с рейкой поменял
  2. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Сколько по времени заняло? У ОФ делал?
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Стук в передней подвеске
    Alex2509, я просто стал балдеть от работы подвески!!! Просто проглатывает все неровности и дохлых полицейских. Просто супер. Забыл про ямки :)
    Блин, а я уже стойки хотел менять :(. Вот попадалово бы было....
  4. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :hi:
    главное чтобы теперь твои "супер феби" за зиму не развалились :nod:
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Посмотрим :) главное теперь знаю где смотреть-искать "стуки"
  6. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Рейку поменял? Или забил?
  7. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Alex2509
    Про ориентацию баллона относительно стойки можно поподробнее??? нужно стравливать воздух из пневмы?
    Запчасти уже лежат, купил оригинал.
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Цитата :
  9. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Так уже интереснее! а номера колечек?
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    кольца: N91095601 кольцо уплотнительное - это верхние ....их по любому менять
    вот нижние N 904 324 02 их нужно менять если сам баллон снимать будешь со стойки .
    p.s.: это не я такой умный, это меня alex2509 научил .
  11. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Спасибо! побежал заказывать )
  12. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Люди добрые, у меня такая беда: стук преимущественно справа при езде на небольшой скорости по неровностям.
    У самого свой автосервис, НО при осмотре(проверялись подушки, с/б подрамника, с/б рычагов, шаровые, втулки и стойки стабилазатора, рулевые наконечники, рулевые тяги) не было выявлено недочетов, смутили задние сайлентблоки передних рычагов, поэтому поменял.
    Стук не исчез, нервы стали зашкаливать, поэтому поехал на вибростенд, который показал что все у меня хорошо с амортами.
    Далее попросил своего мастера открутить мне стойку стабилизатора, СТУК исчез, поменял СПРАВА стойку стабилизатора и втулку стабилизатора, НО звук все равно остался, сейчас дозаказал эти же запчасти только с левой стороны.
    Теперь вопрос: что за х..ня?????
    Просто реально звук справа, а справа все поменяно!!!!
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Отдает в право .... а звук может быть и слева .... как затягиваются стойки стаба? на подъемнике?
  14. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Подскажите пожалуйста, какие рулевые тяги, и рулевые наконечники хорошо себя зарекомендовали?
    Так как на Экзисте, их предлагают очень много производителей...
    Читаю, и понимаю, что идентичных ситуаций с не верным вердиктом механиков, очень распространен...
    Тоже присутствует хороший грохот в подвеске.
    Так же высвободили колеса в воздух, и четко видно большой люфт рулевой тяги в области рулевой рейки...
    Так же сказали что стойки нужно менять...
    Выходит что нужно начать с простого.. Сменить все сайлент блоки в верхних и нижних рычагах, сайлент блоки в подрамнике, рулевые тяги с рулевыми наконечниками, втулки стабилизатора.
  15. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Стойки на подъемнике затягивают, а вот по поводу происхождения звука был бы очень рад, если б замена левых запчастей дала положительный результат
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
  17. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Была бы еще она:) я так понимаю, что всётаки правильно не на подъемнике?!
    Но сейчас вспоминаю, что ребята мне перед машины траверсой поднимали под нижние рычаги, т.е. по сути колеса не вывешивались
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    http://clip2net.com/s/3bygsIy
    стаб гнилой был когда втулки меняли? какой состояние "гайки" под втулки ?
  19. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    состояние и самого стаба и гаек идеальное(стаб без следов выработки, гайки с нормальной резьбой)
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Чудес не бывает .... меняй левую сторону и смотри
