Q7 4L Стук в подвеске - причины и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Леня777, 27 янв 2011.
  1. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    отпишусь по результатам
  2. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Короче, сегодня сдали нервы, поэтому открутили втулки стабилизатора с водительской стороны и подложили кусок резины и ОООООПЛЯЯЯ стук и исчез.
    Теперь ответственно заявляю, ЧТО ЕСЛИ СТУК СЛЫШЕН С ПАССАЖИРСКОЙ СТОРОНЫ, ТО ВИНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ВОДИТЕЛЬСКАЯ СТОРОНА.
    P.s. спасибо Alex2509 за то, что всегда дает ЦЕННЫЕ советы
  3. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Давнл уже писал, что, если вовремя не заменить втулки стаба, то стаб тоже придется менять. Сам недавно так и сделал.
  4. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    Я благо от силы 2 недели мучался[emoji3]
  5. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Сегодня заменили опоры подрамника на оригинал без снятия стоек.
    Глухой стук с правой стороны остался на лежачих полицейских.
    Кости, рычаги, втулки стабилизатора новые.
    Осталось заменить: верхние опоры передних стоек амортизаторов пневмоподвески 7L0412327A, уплотняющие резинки пневмобаллона: верхние N91095601, нижние N90432402. Ибо они лежат в багажнике :) Но обидно, стока денег ушло а стук остался...
  6. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Я свой стук поймал именно на подрамнике....
  7. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Все представили? .... стук летает , а Бегимот ловит :D
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Попробовал представить ..... Я под столом.....щас сдохну от смеха....
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Набрал в поисковике.... Нашёл сочинение ученика 4 класса:
    Есть на свете бегемот, Бегемот-Тимошка. На болоте он живёт, ловит мух да мошек. Но однажды вместо мушек съел Тимошка двух лягушек и отправился к врачу Михаилу Потапычу."
  10. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    ушло 9 тр на салейтблоки подрамника + 4 р замена. толка нет. Сегодня сломался задний дворник еще 6.5 моторчик + 2 р за поводок. Совсем не смешно ))))
  11. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Думаю дело в стойке... стук только когда едешь на комфорте через лежачего... усиливается при поднятии подвески + усиливается более в лифте. Как будто шум стойки на отбой. Куда дальше лезть не знаю.
  12. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    так может стойка просто на отбой работает??? это нормально, если максимальное растяжение
  13. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    ХЗ... левая то не стучит :) а менять стойку за 60 тр я не хочу ...
  14. aleks6137
    aleks6137 Новичок
    22 июн 2013
    18
    Q7 3.0 TD 2009 г.
    Я так же мучался со всеми этими симптомами,и даже шруз поменял,а дело оказалось очень в смешном,только не падайте,замена четырех болтов заднего подрамника,и тишина,я был в шоке,сейчас уже год в тишине.
  15. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    но у вас это ж сзади!!! а у меня конкретно шум впереди...
    в выходной сменю верхние опоры передних стоек амортизаторов и уплотняющие резинки пневмобаллона. Отпишу. Но мне кажется на стук они никак не повлияют...
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Перекрестился ?
  17. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    это уже не помогает :)
  18. Голд
    Голд Участник форума
    17 июл 2013
    359
    Q7 3.6 *Sporter GT 770*
    +1 жду развития :shock:
    в спорте-стуков вообще нет,так и передвигаюсь:f1:
    :laugh:
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Трясет поди не по детски :D
  20. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Ну что, подсказывайте! Проблемка такая. Надоело похрустывание при наездах на бордюр, при резком торможении и трогание. Но не постоянно. Сколько сервисов не объехал все говорят, что с подвеской полный порядок. В Ауди Центре три раза полность разбирали всю подвеску, проблем не обнаружено. Но чудесь то не бывает. Из того что заменено по предписанию сервисов. Верхнии рычаги, стойки стабилизатора, опоры стоек, втулки стабилизатора. ......Один фиг токая же байда. Теперь в Ауди центре сказали якобы рулевая рейка люфтит. Но она не может так стучать ( верней у меня даже не стучит, а хрустит ну как будто сустав на место встаёт ) Хруст глухой, как буд то что большое,особенно слышно когда на бордюр начинаешь заезжать. Так вот, может ето сайлентблоки подрамника? Хрустит только с права!
