Q7 4L Стук в подвеске - причины и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Леня777, 27 янв 2011.
  1. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Тут даже пускай и дороже у Диллера, так хоть отвечают. А дяде Васе фиг предявишь. Мне в итоге замена сайлентблоков нижних рычагов ( хотел сьэкономить) вместе с исправлением кривых рук дяди Васи, обошлась в 21500. Да за эти деньги я бы у Диллера новые рычаги поставил. Но как оценить мои нервы? Когда я с полуоткрученым болтом проехал до Диллера 100 км. Не зная доеду или нет. А потом ещё 5 часов в сервисе просидел. Это не компенсируется! А если бы болт не выкрутился, то вообще без машины на неделю остался. так что пускай Васьки идут лесом! Больше ни ни.
  2. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    И кстати замена сайлентблоков нижних рычагов помогла избавиться от непонятных стуков, которые ни кто не мог найти. Хотя все говорили что рычаги в порядке. Теперь у меня в машине тишина!
  3. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    655
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    а я вот не поддержу этот призыв, т.к. у самого есть свой сервис и за качество отвечаю не хуже любого дилера.
    А вот кривые руки могут быть абсолютно везде, также как и ровные!!!
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Есть технологии ремонта которые позволяют не меняя закладную в кузове (что не оправданно материально) восстановить резьбу!
    То есть если у Вас проблемы с резьбой-сверлится+резьба и загоняется специальная резьбовая футорка(пружинка с виду)-стоит это не дорого!
    Болты подрамника, болты крепления рычагов+гайки подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ замене!
    Всем удачи!
  5. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    #345 CFC74, 17 май 2015
    Ну может быть. Но я для себя решил. А вы в сервисе бонусом и бесплатно тоже так делаете как на фото? Наверное нет. Да и машины не моете. А это мелочи которые очень приятны. Хотя всё возможно, я у вас не был. И ещё когда у диллера ремонтируешся, и что то пошло не так. Лично мне как то спокойней оставить машину у них пускай даже и на неделю чем у частника. Это тоже психология. Когда заезжаешь в ободраный гараж ремонтироваться где инструмента минимум. И когда в огромное здание с четырмя колечками на душе спокойней.
  6. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Тут речь не о способах ремонта закладной. А о не радивых мастерах, которые полезли туду куда не просили. А потом ещё сказали что так и было и отказались на отрез переделывать. Говорили что я так и ездил с таким зазором. Я пол года стук не мог найти и уж думаю такую картину любой мастер сразу заметил, тем более было 2 диагностики у диллера. Да я и сам всё несколько раз осматривал. А ты представляешь как это всё стучит! Просто гремит.
  7. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Нашли причину скрипа - левая шаровая. Подскажите, нижние передние рычаги рестайлинга (2010) и дорестайлинга отличаются ? Со слов менеджера на дорестайлинге были чугунные, на рестайле алюминиевые. Они взаимозаменяемые ?
  8. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    а вы когда меняли сайлентблоки переднего подрамника, вам приходилось регулировать сам подрамник?
    или просто поставили по старым следам?)
    на сколько знаю, на Q7 передний подрамник регулируемый...
    и если регулировали, то выставляли его геометрию на стенде развал схождения?
  9. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Размеры одинаковые. Различия в материалах. У меня сейчас металические.
  10. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    правда ли говорят, что на 4.2 fsi быстро втулки стаба разбиваются из за тяжелого мотора?
  11. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    У меня за 15000 км, появился элипс на новых втулках. Видимо да. Благо стоят не дорого и замена простая. А ещё говорят к 150000 км изнашивается сам стабилизатор, у меня на нём есть следы выработки.
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Ставьте алюминий-сейчас с ним нет проблем))) (но чугун дешевле)
  13. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Номерочки есть ?
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Если не напишут раньше-завтра напишу))) Наверное в теме БЕГИмота есть)))
    Но лучше вин в ЛС-я на работе посмотрю(но только завтра)
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    На металических усилен задний сайлентблок. Думаю это лучше.
  16. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    когда следующий раз приедешь туда...специально приспусти одно колесо..и посмотри потом когда, будешь машину забирать....накачали ли они тебе колесо???!!!!
    qwerty771 нравится это.
  17. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    И лампочку одну отсоедени+ болт из колеса выкрути)))
  18. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Чугуний:
    ++++ Рычаг подвески нижний передний TRW JTC 1183
    ++++ Рычаг подвески нижний передний TRW JTC 1184
    ++++ ЗПЧ для замены рычагов передних (VAG N 909 771 01 Гайка 2шт, VAG WHT 001 796 A Шайба эксцентриковая 4 шт, VAG WHT 001 833 Болт регулировки развала 4шт ,VAG WHT 001 938 Гайка шестигранная самоконтрящаяся 4 шт)
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Не подскажу, делал в сервисе.... Думаю сейчас специалисты подскажут...
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    В сервисе ОД есть спец болты для выставления подрамника-но можно и без них обойтись.
    На обычном подъемнике отпускай 4 болта подрамника(разовый крепеж- подлежит замене), подрамник в крайнее заднее положение двигай ломом, влево/вправо одинаково (см по шайбе/болту), затягиваешь подрамник. Эксцентрики рычагов в среднее положение, (гайки/болты заменить), крутить регулеровочные болты+тягу схождения(по немногу) по очереди все(болт/тяга/болт/тяга, и т.д.)
    На сход/развале подрамник не сдвинуть из/за нагрузки подвески (при отпускании болтов подрамника-он уезжает вперед!)
