Все версии тут и ответы , обсуждалось: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=392587 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=399001
Рулевые наконечники могут тоже так греметь, но от них звук идет слева или справа с колес, а от втулок слышится под ногами. Ну и наконечники с тягами проверить проще всего.
Могу только предположить, что стуки тяги передавались в рулевую рейку, а сайленты на рейке дохлые и поэтому отдавало в ноги.
Здесь много от самих ног зависит От стоек и втулок стабилизатора стук по всему кузову реально ... Начинать с их замены
Я с Вами согласна, у 45-го размера ноги площадь соприкосновения с полом значительно больше, чем у 37-го, поэтому стуки и их место возникновения чувствуется гораздо лучше
Копченый таймень это что то!!! Прошлой осенью был в Красноярске и взял Крузика в прокат поехал на Красноярскую ГЭС а там рыночек рыбный . Вот там я тайменя и попробовал!!! Вкуснятина! Потом уже были поездки и в лес под Канском а там грибочкииии!!!
Непонятные звуки в передней подвеске При эксплуатации авто периодически и бессистемно появлялся со стороны передней подвески непонятный глухой стук, похожий на то как солярка в баке стучит при неполном баке, в общем то на это и грешил. Но недавно стукнуло на полном баке, меня это напрягло, остановился и на заведенном авто покачал рулем туда-сюда, при это отчетливо слышен именно этот глухой стук. Сегодня заехал на сход развальный стенд протряхнули всю подвеску, стук слышен, люфтов нигде нет, на что думать и что чинить не знаю. Может кто сталкивался с подобным, отпишитесь пожалуйста. Да, еще стоит заметить что на ходу стук появляется редко и может появиться как при повороте так и при торможении или разгоне по прямой. Ну а на стенде когда колеса поставили на регулировочные блины стук стал едва различим.
Саленблоки тяги только недавно меняны, наконечники без люфта, вообще нигде нет люфтов, проверили сегодня. потому и задал вопрос.
