Q7 4L Стук в подвеске - причины и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Леня777, 27 янв 2011.
  1. Mutant
    Mutant Участник форума
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Всем привет. Была проблема: при выкручивании руля вправо был слышан непонятный скрип. Грешили на шаровую,поменяли. Пару недель отъездил звука не было. Сейчас снова такой же звук. Причем старая шаровая была в довольно приличном состоянии. Теперь не знаю куда копать. Всю ходовку посмотрели. Все в порядке. А на заглушенную руль не крутится, чтобы получше послушать.
  2. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    парни, кто ставил втулки стабилизатора Febi31345? Как ходят?
  3. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    сайлентблоки Febi вообще не ходят,думаю втулки будут не лучше,оригинал рулит!
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    как то не уверен я в оригинале. что то про точку опоры все молчат
  5. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    На передних нижних рычагах стоят сайлентблоки точка опоры уже два года,полный порядок ,возможно и втулки делают не хуже,пробуй, патом отпишеш как служат.
  6. ФРАКЕР
    ФРАКЕР Участник форума
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    Всем доброго дня! Вот и я сделал диагностику ходовой, вердикт: задние верхние рычаги, передние верхние, рулевые тяги и передние тяги стаба. ВОПРОС: если я куплю сайлентблоки (точка опоры)в алюминевых рычагах возможна замена салентов?
  7. ФРАКЕР
    9 дек 2014
    222
    Q7 4.2 FSI 2006г
    А кто менял самостоятельно задние верхние рычаги, есть какие то нюансы? а то заказал рычаги, планирую сам заменить!
  8. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Проверил салентблоки подрамника, три хорошие, один явно плохой (сам удивился). Есть смысл менять только один или только все разом?
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я бы один поменял
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я менял. нет проблем
  11. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    я менял все . и спереди и сзади. на 140000км.
  12. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.014
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    давно озадачен одним непонятным явлением, если побыстрей проезжать лежачего полицая (те которые узкие) подвеска издаёт стук как будто колеса не найдя опоры падают, такая же картина если высокий но узкий бугор проезжаешь или глубокую яму под одним колесом (это на бездорожье) по дробленке никаких стуков и если приезжаешь полицая медленно то то же все без посторонних звуков.
  13. STIG34
    STIG34 Новичок
    2 янв 2015
    36
    Q7 3.0 TD 2012
    Тоже самое. Один в один.
  14. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
  15. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.014
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    #455 Cokol, 19 мар 2017
    Опорные ведь только впереди? И вроде у нас не поворотная стойка. Т.к. стук на всех колёсах да и рановато мне кажется авто и 50 не проехало
    Да и стуком это не назвать, такое ощущение что колеса падают и ударяются об дорожное покрытие. Сначала думал может что то в моторном отсеке не закреплено но обратив внимание что с задними колёсами то же самое отмёл данное предположение, да и под капотом все на месте.
  16. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Так устроен макферсон.... Задача стойки как можно быстрее вернуть (прижать) колесо к дороге....
  17. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.441
    Q7 3.0 TDI 15
    на кухе, нет макферсона. Подвеска типа продвинутые жигули
  18. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Стойка там обычная стоит газмяс.... Только с клапаном регулировки жёсткости.... Как раз макферсон....
  19. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.441
    Q7 3.0 TDI 15
    #459 going, 19 мар 2017
    Цитата
    Была получена дальнейшим развитием подвески на двойных поперечных рычагах, но имеет лишь один поперечный рычаг внизу, взамен же второго рычага применён высоко расположенный под крылом шарнир — крепление на брызговике крыла поворотной (в случае передней подвески с управляемыми колёсами) стойки, играющей одновременно роль амортизатора
    Я вижу 2 поперечных рычага
  20. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Я вижу стойку как у макферсон.... Даже в руках её держал.... И работает она как стойка с "продвинутых" Наших марок..... И стреляет она на отбой также.... что не евляется дефектом.....
    Demon1175 нравится это.
