Q7 4L Стук в подвеске - причины и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Леня777, 27 янв 2011.
  1. serg7410
    serg7410 Новичок
    2 май 2016
    58
    Q7 3.6 08г.
    Да вот один мастер нашел, что подшип, другой утверждает что не он ...
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Довольно сомнительно что стучит подшипник. Учитывая его габариты и массивность, прежде чем застучать (а это всё таки крайняя степень износа), он бы всё таки наверное сначала завыл как реактивный самолёт.
    Demon1175 нравится это.
  3. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Сначала завыл, а потом скрежестал бы до того как вообще развалиться.
  4. serg7410
    serg7410 Новичок
    2 май 2016
    58
    Q7 3.6 08г.
    Мне еще года три четыре назад один человек проехав на пассажирском сиденьи сказал, что слышит гул подшипника справа. Я за рулём этого не слышал. Вот я проехал за это время тысяч тридцать где то. И поверил в версию подшипника. Хотя при перекладке руля на скорости ничего не услышал. Но и скоростей за это время если честно не было совсем. Ползаю по городу. Никуда на ней и не выезжаю.
  5. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Один раз у меня было, что гул хороший шел, но при перекладке руля тоже не менялся. Поэтому пришлось вывешивать колеса по очереди и проверять.
  6. serg7410
    serg7410 Новичок
    2 май 2016
    58
    Q7 3.6 08г.
    От руки колеса крутили, но не поняли. сильно не раскрутишь.
  7. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    А сильно как раз и не надо. Если не понятно, то лучше скинуть колеса и крутить саму ступицу - тут уже точно будет понятно.
  8. serg7410
    serg7410 Новичок
    2 май 2016
    58
    Q7 3.6 08г.
    Крутнуть нашу ступицу руками ? Вы серьёзно ?
  9. serg7410
    serg7410 Новичок
    2 май 2016
    58
    Q7 3.6 08г.
    Подш заменен с рулевым наконечником. Лёгкий бух остался. Где то глубоко как будто внутри чего то. ак варианты стойка, опорный подшипник, втулки стаба( менялись 10 тыс назад), сайленты подрамника( осматривали тогда же. менял цепи тем летом 10 000 тому). Но звук как внутри чего-то...
  10. Ильямуромец
    Ильямуромец Новичок
    28 июн 2018
    4
    Владимирская обл.
    Хочу поделиться своими наблюдениями. На первой кушке 10 года 3.0 тд пневмо 295/40R20 примерно к 70000 км застучало справа. Стук проявлялся на "стиральной доске", лежачих полицейских и т.д. Визит к дилеру проблем в подвеске не выявил. Настоял на замене втулок стабилизатора, стук остался преждним. Дилер рекомендовал заменить сайлентблоки подрамника. 106000 км машину продал, так и не оппеделив дефект. Вторая кушка 13 год 3.0 тд пневмо 275/45 R20 стук появился при пробеге 100000 км и опять справа. Посещение дилера опять не дало результата, подвеска в норме. Рекомендовали замену стойки в сборе, замена втулок стабилизатора опять не помогла. Дилер перед окончанием гарантии поменял все рычаги и подозрения на подвеску отпадали. Виной всему была верхняя опора амортизатора, она порвалась и шток амортизатора стучал по опоре пневмобалона. После замены опоры (2500₽ оригинал) проблема ушла.
    doc600, Rival 1976 и Дмитрий2222 нравится это.
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    это еще раз информация по компетентности ОД
  12. Лемон38
    Лемон38 Новичок
    15 апр 2016
    44
    Иркутская обл.
    Q7 3.0 TDI
    Народ простите что тему древнюю поднял, но есть проблема. Появился стук не понятный при сильном нажатии на педаль тормоза. Колодки менял тыщ 10 назад (оригиналы). Думал может направляшки или скобы фиксации не держат, проверил все норм. Куда глядеть?
  13. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.013
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Это не стук солярки в баке, когда полбака?
  14. Лемон38
    Лемон38 Новичок
    15 апр 2016
    44
    Иркутская обл.
    Q7 3.0 TDI
    Точно нет. С этим звуком я знаком ещё с туарега. Тут проблема решилась протяжкой подрамника
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Всем добра и здоровья! Может кто боролся с подобной проблемой. Q7 пневма. Стук, а точнее бухающий звук с небольшим скрипом или скрежетом в задней части автомобиля. Заменены все сайлен. задней подвески, втулки стаб, гидроопоры подрамника, опоры задних амортизаторов. Подвеска закручена под нагрузкой, как положено. результат нулевой. Проявляется при больших ходах подвески, в офроуде, субъективно звук усиливается. Спасибо за помощь всем кто откликнется.
  16. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Амортизатор
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Всё склоняет к нему, оно как бы больше нечему, но звук буханье с кряканьем, никогда не слышал чтобы так амортизатор себя вёл, обычно просто стук. Очень похоже на стучащий стаб, с разбитыми втулками, но это не стаб. За совет спасибо, я его учел :beer:
  18. AlexandrI_M
    AlexandrI_M Новичок
    10 янв 2018
    90
    Кировская обл.
    Q7 2022
    #498 AlexandrI_M, 9 ноя 2021
    Всем доброго дня
    Проблема такая: справа спереди присутствует звук дребезжания, как буд-то что-то плохо прикручено. То есть стук не единичный при проезде выступа или ямы, а ещё 2 раза, тук-тук-тук. Проявляется одинаково в любом режиме пневмы. По малым ямам и небольшой скорости больше похоже на дребезжание, по большам ямам и на скорости - уже как стук.
    Два мастера смотрели подвеску, катались со мной, причину найти не могут.
    Втулки стаба менял тысяч 10 назад, никакого люфта сейчас нет, нижние рычаги примерно также, при этом смотрели опоры стоек - в порядке. Бачок обывателя под крылом, блок абс и двигателя тоже смотрели.
    Стук только при проезде правым колесом, левым проезжаешь по ямам - тихо
    Прошу помощи, что ещё можно попробовать
  19. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    У меня так амортизаторы стучали. Заменил оба.
  20. AlexandrI_M
    AlexandrI_M Новичок
    10 янв 2018
    90
    Кировская обл.
    Q7 2022
    Именно не разово стук шел, а как бренчание?
