Q7 4L Стук в подвеске - причины и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Леня777, 27 янв 2011.
  1. Andreika 159
    Andreika 159 Участник форума
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    ну это по умному просто!:laugh:
  2. legogo
    legogo Участник форума
    7 окт 2007
    138
    Bmw E36/325 96г. Audi A6/2.7Bturbo 02г Bmw E60/530 04г. Audi a6 2.7bt 02
    стойки в отличном состоянии. подрамник все гуд. вердикт- либо крепление рейки, либо опоры баллона. сегодня не стал скидывать- работы много, а машину придется на весь день ставить . в понедельник поеду.
  3. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Привет..............решил проблему?
  4. legogo
    7 окт 2007
    138
    #124 legogo, 23 сен 2013
    РЕШИЛ! ДАДАМ!!! wauzzz4lx7d000741 рейка умерла- заключение "своего" официала. что покупать?
  5. legogo
    7 окт 2007
    138
    до того как нашли поменял- нижние рычаги,рулевые тяги с наконечниками,резинки стабилизатора. начал прогрессировать стук и смогли вычислить помощью фонендоскопа (или как его там),благо не стали аморты скидывать, было подозрения на опоры.
  6. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    рейка по любасу, особенно если колеса размером не маленькие. А если поставить в режим оффффроад, то еще больше греметь будет. Тогда точно рейка.
  7. legogo
    7 окт 2007
    138
    в оффрауде ваще жесьь, я тут по гомнам катался- как на телеге=(( я так понимаю что чем ниже корпус машины тем сильнее колеса зажимают - отсюда и стук сильнее, а в верхнем положении- ослабление и как следствие гром.
  8. legogo
    7 окт 2007
    138
    посмотрите плз. по вину что у меня за рейка. и если можно где купить
  9. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    как следствие в лифте рейка по другому работает, более растянуто, если так можно сказать, Типа на излом. Это Как шрусы в поворотах хрустят.
  10. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    ориг в экзисте, ценник жесть, ищи варианты
  11. legogo
    7 окт 2007
    138
    хорошая новость на вечер=))
  12. legogo
    7 окт 2007
    138
    АП! кто продаст рейку??
  13. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    личку смотри
  14. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    вопрос, а ты где такую машину с таким смешным пробегом нашел. С таким мотором их вроде 08 закончили выпускать. У всех авто пробег не менее сотни.
  15. legogo
    7 окт 2007
    138
    места надо знать=) брал на пробеге 47 три месяца назад.
  16. legogo
    7 окт 2007
    138
    просто повезло.
  17. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    ооочень повезло, нооо!!!!! Задиры в осномном возникали на пробегах до 70 тыс км. Масло не ест?
  18. legogo
    7 окт 2007
    138
    ты мне настроение не порть=))
  19. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    на самом деле перед покупкой авто понимал, что именно для этого кузова именно этот мотор, самый подходящий. Как бы тут не было много участников с трехлитровыми дизельками.....Хороший мотор, по мне реально хороший, но на машинах. особенно на кушках 2006-2008 ну признаемся. ну не едет он, а вот 4.2 бенз другой вариант. Ну да, ест много, но тот кайф который получаешь от езды ну никак он не не сравнится с тем кайфом, который ты получишь от экономии дизеля при заправке. Поэтому по этому году выпуска только один вариант возможен. Причем кроме задиров и цепей, которые при грамотной диагностике при покупке сразу всплывают, ничего такого и нет. Так же, ручки кейлеса, трапеции, и прочее, все одно и тоже для увсех.
  20. Sergunesla
    Sergunesla Новичок
    28 сен 2013
    15
    AUDI Q7 4.2td
    Добрый день ! Помогите разобраться ,стучит что то в задней подвеске на средних неровностях , втулки стабилизатора поменял ,стойки стабилизатора в порядке ,сервисмены говорят менять две задние пневмостойки ,сама пневма работает нормально ,все поднимается и опускается ,может можно как то проверить на вибростенде?? кто то может сталкивался ,задавал вопрос форумчанам, которые имели схожие проблемы,никто не ответил.Спрашивал как продиагностировать стойки(в сервисе ) ,сказали никак ,менять ,типа стучать больше нечему или катайся дальше пока не будет греметь ,мол хороший стук наружу выйдет ?! прошу совета ......,может кто то подскажет ??:confused:
