A6 C7 Стук в подвеске
Тема в разделе "A6", создана пользователем a.bambenkov, 6 дек 2012.
  1. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.758
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
    Максим сейчас ты их при всем желании не услышишь, на улице плюсовая температура, у меня их слышно было при температуре ниже -5, да и надо чтобы машинка постояла ночь минимум на улице, после того как пару км проедешь даже в мороз ничего не слышно. У меня в АЦС знакомый мастер, обслуживаюсь очень давно, он знает что я очень придирчивый к состоянию авто, так вот когда к нему приехал в январе, он уже смеется, всю стоянку коньячного завода с ним по льду и ухабам откатали тишина, он говорит езжай домой отдыхай, но я настойчиво попросил его чтобы тачка у них ночью постояла на улице, а утром подъеду и вместе послушаем, на следующее утро он без проблем услышал стук и признал проблему, итог запросил по куланцу замену сайлентблоков, все согласовали,поменяли полная тишина.
  2. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.758
    Если не ошибаюсь то рычаги менял на 7000 примерно, их хватило на 15000 км, а сейчас после замены сайлентблоков проехали 5000 примерно. Тишина полная.
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Эх, буду тогда ждать следующей зимы. Может и у меня проявится. К следующей зиме, по плану, пробег будет в районе 45 тысяч.
  4. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.758
    Может тебя эта проблемка стороной обошла
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Может и обошла, а может я глухой.:)
  6. VadimChe
    VadimChe Участник форума
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    У меня примерно в 50000 появилось!
  7. Марадер
    Марадер Участник форума
    22 ноя 2014
    246
    Макс! Мое предложение в силе. Тем более-соседи! Я уже большую работу проделал, был у двух ОД. Отчет будет. ОД стуки слышат и признают, но! Реагируют по разному. На текущий момент мне заменили два сайлент блока, стук остался. Сказали будем менять все по очереди. По поводу этой проблемы немцы тоже в курсе, после модернизированых рычагов и новые сайлент блоки уже вышли. На четверти всех А6С7 этот стук. Я в машине не разочаровываюсь, она прекрасна. Но проблема есть. Надо решать.
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    А как только зарегистрировался, кричал ШО гуно!!!:) Давай уж встретимся, хочу послушать стук, а то обещал и пропал. В субботу не смогу, иду на закрытую презентацию новой Q7, потом на д.р.. В воскресенье, утром, надо съездить на тест-драйв нового Вито, если успеют поставить на учёт и сделать страховку, на тестовый авто. После этого свободен.
  9. Марадер
    22 ноя 2014
    246
    На презентации может и увидимся))), эта ужо вторая. Первая 7.03.15 была.
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Не вторая, больше! Одна из последних.
  11. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Задний амортизатор потек
    Всем привет!
    Подскажите пж/лста оригинал ориг.номер заднего амортизатора.
    Заранее благодарю)
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Я думаю, что по VIN надо смотреть.
    Может такой
    4G8513035A , а может и 4G5513035D, а может ещё какой-нибудь.
  13. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Спасибо, Максим!
    А вот и VIN: WAUZZZ4G6BN020426
    Подскажите народ кто может?
    1 амортизатор потек придется быстро менять и может сразу пару.
    Может кто подскажет что лучше брать из не оригинала?
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    4G5513035E
    Спасибо, Андрею Р.
  15. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО :)!!!
  16. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.958
    кусемь
    Причину стуков не нашли еще? Мне меняли нижние рычаги 3 раза, помогает слабо, т.к. слабые стуки со всех сторон.
  17. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Всем привет!
    Вот нашел вчера видео: [AUDIO]http://youtu.be/xYk_u2gaUR4[/AUDIO]
  18. Марадер
    22 ноя 2014
    246
    Все еще ищу! Заменили сайлент-блоки нижних рычагов. Дробный глухой стук остался(((. Буду дальше рыть. Но сейчас я уверен на 100% это конструктивная особенность. Не исправить!
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Когда дашь послушать?
  20. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Придерживаюсь такого-же мнения!!! Два раза был у ОД толку ноль!!! Как объяснили в сервисе, в салентблоках находится масло, и поэтому на холодную или зимой(пока масло холодное) при начале движения, на небольшой скорости слышны небольшие постукивания!!! Немцы знают об этой проблеме и по их мнению это даже не страховой случай!!!
