A6 C7 Стук в подвеске
Тема в разделе "A6", создана пользователем a.bambenkov, 6 дек 2012.
  1. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    У меня оба отбойникак в одинаковом положении находятся,если рукой вверх-вниз звука нет.Если влево-вправо потормошить то звук от касания со штоком внутри есть.Оба одинаково.Но звук только справа и на скорости 20-30км/ч на асфальте не лучшего качества.еще есть вариант,что что-то в полке задней может дребезжать)
  2. doctor_NAD
    doctor_NAD Участник форума
    1 ноя 2014
    285
    А6/С7 2.0Т 14г.
    Когда я впервые столкнулся с этим стуком, то тоже поначалу грешил на багажник, полку, а еще мне казалось, что это может стучать домкрат или запаска по днищу. Из плотного поролона сделал прокладки под них (ну прям как в девятке много лет назад :wink:). Но все это не помогло. Не знаю, что там может стучать в полке, у меня она закреплена намертво! Смотрел на отбойники, проверял их на стук руками и ничего не слышал. Дилер, при обращении, даже уточнять детали не стал. Прокатились и закатили авто в сервисную зону! Другой разговор, что потом еще дважды пришлось заезжать к ним, но это уже тема для другого обсуждения . Итог: стука нет, но полная уверенность в этом наступит только когда вновь придет зима ибо проявляется этот стук все-таки в основном "на холодную". :hi:
  3. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Потяните за отбойник, если он выпадет из гнезда, значит проблема в нём. Помогают саморезы, а клеи там всякие, ненадолго.
  4. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    #364 smely, 14 май 2015
    У вас этот стук был на ямах или на ровной дороге тоже?
    У меня зависит от скорости и качества ровного асфальта)на гладком ничего)на зернистом слышно,но нужно прям прислушиваться и сидеть сзади справа)но иногда и на водительском слышно)
    Этот звук нужно улавливать,короче)
  5. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    А потом обратно он сам войдет?))
  6. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
  7. doctor_NAD
    1 ноя 2014
    285
    А6/С7 2.0Т 14г.
    Ну у нас такие дороги, что ям особо искать и не нужно... На гладком асфальте и мелких ямках его не слышно, но чуть ямка по-больше или с "волной" или с боковой раскачкой- стук сразу слышно. У нас около ОД есть участок со "слабо асфальтированной дорогой" куда, видимо, все машины ездят на "прослушку". :wink:
  8. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    у меня на ямах нет стуков.да я бы даже этот звук и стуком то не назвал!как будто что то в резонанс попадает при вибрации на зернистом асфальте)и раскачивал сам машину че только не делал) на месте ничего не слышно.завтра к дилеру)прокатимся,пусть послушают.
  9. doctor_NAD
    1 ноя 2014
    285
    А6/С7 2.0Т 14г.
    отпишитесь по факту!:hi:
  10. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    Хорошо)
  11. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    Был вчера у дилера,прокатился с сервисменом,ничего он не услышал,проверил отбойники,вердикт-НА МЕСТЕ.
    Решили посмотреть,может что-то в багажнике,открыли отсек,где докатка,сняли ее,оказалось,что домкрат не закреплен и мог издавать этот звук.сейчас езжу,ничего не слышно сзади.понаблюдаю еще.
  12. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Всем привет!
    Мучаюсь поиском амортизаторов...
    Оригинал не хочу - а смысл?
    Дорого! и прожил всего 40 000
    Подскажите аналог который пойдет на авто с пакетом плохих дорог?
    315090 Sachs ?
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Привет.
    Набери в экзисте номер оригинала и в таблице он тебе выдаст оригинал и замену с названием фирмы и номера.
  14. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Уже:) но непонятки в том что у меня пакет плохих дорог - exist дает только оригинал - замену не выдает.
    Вот и вопрос: означает ли это то что только оригинал надо брать?
    Если ДА то HELP как избавится от этого ненужного пакета...:)?
  15. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Предположу, что он на пару см длиннее...А может и такой же
  16. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Вот и головоломка.......
  17. doctor_NAD
    1 ноя 2014
    285
    А6/С7 2.0Т 14г.
    Очень хорошо, если все так. Правда, летом эти звуки,как правило, не проявляют себя. С приходом холодов ситуация может измениться...
    В любом случае, поздравляю с победой! :hi:
  18. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    #378 smely, 20 май 2015
    Рано радовался,звук остался,еще заметил ,что при проезде небольших ям на небольшой скорости,слышен "бульк" так же сзади справа.
    Когда был у дилера,при поездке с человеком,он ничего не слышал и проверить подвеску отказался.тут читаю,что без всяких тестовых поездок у людей забирают машину на осмотр и дальнейший ремонт(если надо).
    Решил съездить к знакомому в сервис,поднять на подъемник.Таким образом ведь можно выявить дефект,если он есть,больше же никак?))))
  19. doctor_NAD
    1 ноя 2014
    285
    А6/С7 2.0Т 14г.
    Как я уже писал, отбойник на месте и это совершенно ничего не значит! Стук все равно при движении по неровной дороге издает именно он. Технология вклейки и параметры клея разрабатывались производителем специально для России пару лет назад, когда таких нареканий стало очень много. Во всяком случае так мне пояснили у ОД. Наши берут без лишних вопросов. Другой разговор, что мне криво вклеили и пришлось повторно обращаться... Сейчас полная тишина. Однако ОД сказал, что если стук вновь повторится то встанет вопрос о замене опор амортизаторов. И это тоже не проблема ибо на складе есть всегда и у некоторых именно это в итоге требуется. Претензий к ОД нет!:hi:
  20. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    Завтра проверим на подъемнике,обращусь тогда в другой салон,в Екб их 2.
