A6 C7 Стук в подвеске
Тема в разделе "A6", создана пользователем a.bambenkov, 6 дек 2012.
  1. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    Странно,а что может влиять на это?машина стоит в тепле или на улице зимой?
  2. Stuk
    Stuk Участник форума
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    Раньше полтора года стояла в подземном паркинге, сейчас уже год машина стоит на улице, гаража нет. Скорее всего проблема в сайлентблоке, резинка в нем за год теряет свои свойства.
    Кстати, номер сайлентблока для замены нашел - 4H0407183B, но пока не уверен.
    После праздников поеду на диагностику, буду смотреть на его состояние.
  3. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    мне его впрессовывали в старый рычаг и ничего не поменялось.только замена рычага помогла.
  4. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    На экзисте гидроопора 4H0407183B стоит 2010руб. Но есть ещё и 4H0407183А стоит 3326руб. В чём разница???
  5. Stuk
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    не знаю...
  6. Bormental555
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    На экзисте нижних рычагов как грязи и помимо префикса Н, J, есть ещё D, F, и в чём их различие самому богу известно!!!
  7. Tomcat-R
    Tomcat-R Участник форума
    14 авг 2010
    285
    Q7 4M 3.0 TDI
    Различий много: модификация и год производства а/м, регион продаж, тип подвески, т.п.
    Однозначно что подходит Вам можно сказать только по ETKA (расшифровка VIN / PR-коды).
  8. Bormental555
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Честно говоря вопрос не в том, что подходит мне!!! Вопрос в том какие выбрать рычаги, ну или салентблоки что бы избавится от многих здесь беспокоящего, блямканья при движении на маленькой скорости по неровной дороге!!!
  9. mexxanoid
    mexxanoid Новичок
    10 окт 2015
    2
    Доброго Всем времени суток. С наступлением сильных морозов стуки в подвеске пропали. За время новогодних праздников съездил в Питер, вчера вернулся в Москву. За время поездки стуки не проявлялись. Такое ощущение что сайлентблоки задубели на морозе и бряканье в подвеске прекратилось. Морозы спадут, отпишусь.
  10. Марадер
    Марадер Участник форума
    22 ноя 2014
    246
    Морок это, мираж, причудилось...
    У меня уж было такое. Желаемое за действительное)))
  11. Dor123
    Dor123 Новичок
    19 сен 2015
    13
    А у меня наоборот с наступлением морозов сзади справа появились звуки ) притом довольно громкие ) сначала подумал что обшивка где задняя полка выдает эти звуки, но теперь думаю что всё таки стойки. Раньше не было этих звуков. Посмотрим что будет с потеплением. Если не пройдет - поеду к дилеру. )
  12. zorg_200533
    zorg_200533 Новичок
    7 фев 2016
    2
    А тебе же вроде самым первым делом рычаги меняли.
  13. zorg_200533
    zorg_200533 Новичок
    7 фев 2016
    2
    Тебе же вроде рычаги первым делом поменяли.
  14. main_ma
    main_ma Новичок
    24 июн 2010
    38
    А6С7 2.0
    А6 выпуск конец 14 года. Был на то 2 у дилера. Стучало спереди справа. Нашли камни ☺☺☺ между приводом и балкой подрамника. НО стучать не перестало. Тупо меньше слышно.
    На малых скоростях стучит что то в районе средней стойки. Также стучит когда переднее правое колесо уходит вниз. Стало проявляться такое и слева ☺ по ходу сайлент блоки.
  15. DKA
    DKA Новичок
    16 фев 2016
    3
    Audi A6 C7 2011
    Доброе время суток! Хочу поделиться своим опытом. Долгое время не могли найти причину стука в правой передней подвеске (без пневмы). Стук появился после того как на трассе поймал приличную кочку (ночью). Объехал несколько СТО, причину не нашли, порекомендовали поменять стойки, после замены стоек стук не исчез. Так и ездил пол года пока на СТО случайно не обнаружили трещину в поворотном кулаке. Приблизительно выглядит так [​IMG]
    (Фото нашел в соседней теме) После его замены стук пропал.
  16. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    По теме стука спереди...
    Вчера показала ходовую одному спецу:
    Все окей и шуметь ничего не должно НО возможно проблема в Втулках стабилизатора передний(8K0 411 327 A)
    Кто нибудь менял их в поисках устранения стука?
  17. c4fdp
    c4fdp Новичок
    27 июл 2015
    48
    Беларусь
    Q74M 3.0TFSI 19г USA
    Я менял, не помогло, все равно стучит, не знаю что.
  18. Марадер
    22 ноя 2014
    246
    Парни! Ну кто справится то??? Хоть понять что это!!!
  19. Bormental555
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Мне кажется немцы знают в чём причина, но чего-то нам не договаривают!!!
  20. Stuk
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    я менял втулки пару недель назад из-за сильного резинового скрипа при проезде неровностей в мороз - все прошло, цена всех работ и материалов - 1к рублей.
