A6 C7 Стук в подвеске
Тема в разделе "A6", создана пользователем a.bambenkov, 6 дек 2012.
  1. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Проклейка, полная фигня! Саморезы наше всё
  2. One-Men
    One-Men Новичок
    3 фев 2016
    82
    А6c7 2.0TFSI 12г
    Парни нужна помощь и совет ,перечитал все так и не понял как избавиться от стука сзади с право ,аморты ,пыльники ,отбойники заменены (осталось только опоры поменять ) так куда все же капать чтоб избавиться от стука сзади уже все пересмотрел все живо
  3. mag5121
    mag5121 Участник форума
    25 май 2015
    333
    А6С7 2.0TFSI 14г.
    У меня отошли отбойники. Проклеили по гарантии - 3 дня полет нормальный. Проверьте свои. Может они. И у вас в профиле не видно какого года авто. Так быстрее помогут. Удачи.
  4. One-Men
    One-Men Новичок
    3 фев 2016
    82
    А6c7 2.0TFSI 12г
    авто 12 года подвеска вроде бы как s-line
  5. Jintio
    Jintio Новичок
    26 фев 2016
    7
    Может и протянули, вообще не в курсе, что делали. Оставил машину и на день по своим делам пошел. Вечером все было готово.
  6. One-Men
    One-Men Новичок
    3 фев 2016
    82
    А6c7 2.0TFSI 12г
    Парни так все же какое решение от избавление стука в задней подвески с право ,замена амортов верхних опор пыльников ни к чему не привела ,пыльники в опоре стоят жестко
  7. Alex86
    Alex86 Новичок
    18 окт 2012
    37
    A6 C7 2.0 TFSI
    #527 Alex86, 21 мар 2016
    Замена передних рычагов, что касается передка. По поводу стука сзади буду тоже крепить отбойники.
  8. Марадер
    Марадер Участник форума
    22 ноя 2014
    246
    Всем привет! Отдал свою в очередной раз, уже у дилера неделю стоит. Думают что теперь менять... Дали А6-подменку пробег 60000 км у ней не стучит подвеска, колеса R17...
  9. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    Я езжу на 17 колесах, у товарища 18-е.Ездил как то пару часов на его авто.Авто жестче идет и действительно на малой скорости прослушиваются постукивания в подвеске.Пробеги примерно одинаковые ок.50000 км. На 17 гораздо комфортнее, иногда только после длительной стоянки в начале движения немного что то подбрякивает спереди. но через 1 минуту движения исчезает.На больших катках красиво.но комфорта нет.
  10. Марадер
    22 ноя 2014
    246
    Когда стоит летняя резина, ничего не стучит у меня. Вот такой парадокс. 18-й радиус круглый год.
  11. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Летом ни у кого не стучит!!! На лето тема умирает, с наступлением холодов всё с начала!!! Сегодня тоже отдал, пусть посмотрят , может чего найдут!!! Да, по поводу отбойников, попробовал вытащить из посадочных мест спереди и сзади , легко вынимаются, но думаю дело не в них потому что стук только спереди!!! Будет потеплее, попробую проклеить суперклеем!!!
  12. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    вроде в этой теме обсуждался стук спереди в холодное время, и после длительной стоянки. как немного проехал то стук пропадает. обычно так стучат салентблоки передних направляющих рычагов. по началу дилеры меняли саленблоки и ставили от А8 4H0 407 183B. Потом меняли рычаги. А сейчас заявляют что это является конструктивной особенностью и на безопасность не влияет.
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    А сейчас они заявляют, что сайлентблоки усовершенствованные.
  14. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    #534 bear1000, 23 мар 2016
    ну а толку от этих усовершенствований. стук то так и не победили. на А8 D4 тоже такая же хрень.
    По заднему стуку если я не ошибаюсь есть TPI .надо почитать на досуге.....
  15. Марадер
    22 ноя 2014
    246
    Чую не в рычагах дело!!! Стопудов хрень какая то!
  16. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    у тебя вроде машина 14 года. может еще под гарантию попадаешь? если так то надо дилерам мозг выносить со стуком....
  17. Марадер
    22 ноя 2014
    246
    Я этим и занимаюсь)))
  18. Митяй BRZ
    Митяй BRZ Новичок
    16 апр 2014
    18
    Audi A6C7 2.0T 14г
    Я тоже обратился к дилеру аудипермь, с тем что сзади что то стучит на мелких неровностях когда по дворам ездишь. Проехались рядом с салоном стук услышали, взяли машину в сервис. Через 3 часа отдают, говоря что у вас все нормально и это конструктивная особенность. Я не верю и прошу доказательств. Берем а6 с тест драйва почти новую пробег 1,5 тыщи едем на ней и слышим стук сзади один в один как у меня. Мастер разводит руками мол рады бы помочь да так сказать, нечем. Едем на моей тепленькой из сервиса машине и ничего не стучит. Т.е. стук только на холодную. И проявился он этой зимой в морозы. Отбойники в том году клеили и до этого года ни каких стуков не замечал.
    Думаю еще дилеру мозг повыносить или забить:shock:
  19. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Клеить отбойники - мертвому.....Тока шурупы
  20. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    там еще проблема есть в опорах амортизатора. даже TPI есть.
