A6 C7 Стук в подвеске
Тема в разделе "A6", создана пользователем a.bambenkov, 6 дек 2012.
  1. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Гидроопора под номером 8, следовательно ваш искомый рычаг под номером 7, но его правильное название направляющий рычаг.
    Moka017 нравится это.
  2. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Подскажите получается менять шаровую? А если только полностью рычаг то и стук исчезнет? Поделитесь Номерами Meyele пж/лста
  3. sergtim
    sergtim Новичок
    28 окт 2012
    11
    А64f
    Подруливающий рычаг 7. Так его назвали у официалов:) Номер по мейли 116 050 0130/HD
  4. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Тем эти рычаги одинаковые левый-правый?
  5. sergtim
    sergtim Новичок
    28 окт 2012
    11
    А64f
    116 050 0130/HD - это номер правого рычага
  6. sergtim
    sergtim Новичок
    28 окт 2012
    11
    А64f
    116 050 0129/HD - левый. Интернет поиск никто не отменял:)
  7. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    Сегодня поставил сайлентблоки от Meyle. все стуки пропали. дальше будет видно.
    Moka017 и main_ma нравится это.
  8. Андрей909
    Андрей909 Новичок
    28 фев 2016
    52
    Сколько работа стоила? Сход развал нужно делать ?
  9. main_ma
    main_ma Новичок
    24 июн 2010
    38
    А6С7 2.0
    Сходразвал надо делать при любом вмешательстве в ходовую имхо.
  10. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    я делал в обычном сервисе у знакомого. отдал 2к рублей. Имхо бред за замену платить 8к официалам. сход развал сделаю только,когда резину буду менять на лето. а это через месяц.
  11. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Добрый вечер! Поделитесь пж/лста номерами детали(Сайлент блок?) я так понимаю Мейле либо полность рычаг либо можно брать Сайлент и пересовать у ОД?
  12. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    #692 smely, 3 мар 2017
    Добрый вечер, номер детали
    1006100018HD. Смысла делать у официалов не вижу.
    Да, мне перепресовали его в оригинальный рычаг.
  13. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Товарищи, не могу найти номер втулки заднего стабилизатора. Есть у кого?
    Номера косточек задних есть: 8K0505465G
    А вот втулок резиновых - нету :(
    Если уж лезть туда, то хорошо бы все сразу поменять.
  14. exxe13
    exxe13 Новичок
    30 авг 2007
    80
    A6 С7 3.0TDI
    Здравствуйте!
    Появился стук с правого переднего колеса, рычаги проверили, но ничего вразумительного сказать не смогли, говорят вибростенд только покажет, отсюда вопросы:
    1. Где и кто это делал?
    2. Возможно кто то решал похожую проблему - рычаги в норме, но что то стукает.
  15. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    У меня сейчас вся машина на малой скорости стучит как старая телега. Все колеса :) Диагностика ходовой вообще ничего не дала :)
  16. Blue_eyed
    Blue_eyed Участник форума
    14 апр 2015
    294
    Q8 55TFSI
    Друзья, подскажите где грамотно смогут провести ревизию подвески на наличие всяких проблем. ОД или иной сервис?
  17. exxe13
    exxe13 Новичок
    30 авг 2007
    80
    A6 С7 3.0TDI
    Есть мнение, что все покажет "Вибростенд", ищите где он есть и только там смогут поставить диагноз.
  18. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    #698 Владимир Ильич, 12 мар 2017
    Вибростенд это стенд проверки амортизаторов, это две площадки которые вибрируют попеременно показывая состояние амортов - и только! В вашем случае нужен ЛЮФТ ДЕТЕКТОР! это тоже две пластины монтированные в пол (как правило на яме или на подъёмнике) на которые заезжают колёсами одной оси, пластины начинают перемещаться в разные стороны, слесарь в это время находится под автомобилем и смотрим все люфты подвески. Не для рекламы, просто других роликов не нашёл.
    Вот видео
  19. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    Вы сайлентблоки в рычагах подруливающих поменяйте на безмасляные и "стукать" перестанет.
  20. exxe13
    exxe13 Новичок
    30 авг 2007
    80
    A6 С7 3.0TDI
    Каким то образом они диагностируются? Хотелось бы самому убедится, что дело в них.
