A6 C7 Стук в подвеске
Тема в разделе "A6", создана пользователем a.bambenkov, 6 дек 2012.
  1. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    Если вы начинаете движение и на небольшой скорости на неровностях у вас стучит, то это они. Они стучат абсолютно у всех. Просто кто то обращает внимание, а кто то нет. Вот когда вы проедете минут 10, они разработаются и стук пропадет. Но стоит остановиться и минут пять постоять, все стучит снова.
  2. Blue_eyed
    Blue_eyed Участник форума
    14 апр 2015
    294
    Q8 55TFSI
    Какой у них номер? Какие именно ставить?
  3. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    Вы выше сообщения прочитайте. Они фирмы Meyle. Выпрессовывается старый сайлентблок и впрессовывается новый. Делается в сервисе. Ничего сложного.
  4. Blue_eyed
    14 апр 2015
    294
    Q8 55TFSI
    #704 Blue_eyed, 13 мар 2017
    Насчет работы - не спорю. Хотел узнать номерки.
    P.s. Увидел! Вопрос снят.
    А какое их кол-во требуется?
  5. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    2 штуки, один на левый рычаг и один на правый.
    Blue_eyed нравится это.
  6. exxe13
    exxe13 Новичок
    30 авг 2007
    80
    A6 С7 3.0TDI
    У меня звук не пропадает, пробег 152т.км менял только ступичные подшипники 4шт..
    Напишите кто что менял в подвеске, на каком пробеге?!
  7. Ilya.S
    Ilya.S Новичок
    7 авг 2013
    4
    A6/C7 2.0 12г.
    Какая разница между гидроопорой и сайлентом от мейли? Я имею введу технико- эксплотационных характеристик, мейли более жесткие получаются?
  8. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    В гидроопоре внутри масло. В сайлентблоке Мейле нет масла. Там просто резина. К тому же он еще и усиленный.
  9. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Я решил не заморачиваться с салентами и покупаю тупо Миэлевские рычаги все. До кучи кострчки перед и зад, втулки стабилизаторов. Сделаю машинке хорошо. Достал стук. Диагностика ходовой 3 раза дает один результат: подвеска в идеале.
    Отпишусь в течение недели о результатах.
  10. Ilya.S
    Ilya.S Новичок
    7 авг 2013
    4
    A6/C7 2.0 12г.
    Про масло я знаю, просто гидроопора стоит 2,5р, а мейле 900р. Вот и интересно, что лучше ставить. Порваны две гидроопоры и вытекли. Дело не в цене.
    Не хочется чтобы была дубовая передняя подвеска.
  11. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    Нормальная подвеска будет,разницы не заметишь.На предыдущих кузовах сайленты все резиновые стоят.
  12. teddykot
    teddykot Новичок
    19 мар 2017
    3
    подскажите что менять..,при повороте налево на небольшой скорости при небольшом угле выворота руля слышен цокот,иногда похрустывает в левом колесе,как будто шрус,ездил на 2 СТО на диагностику в том числе к ОД,одни приговорили шрус,другие предложили всю подвеску перебрать,мастер от официалов после тест драйва и покрутив пятаки на площадке сказал что это точно не шрус,сказал подьемник ниче не покажет и я уехал,хрус то усиливаетя,то меньше его слышно,при мах вывороте руля он пропадает,только на малом угле его слышно,что это???
  13. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Так же появился именно при длительном повороте на лево при неполностью вывернутых колёсах цокот как трещётка, будет время поеду на диагностику. Интересно чем у вас закончилось?
  14. teddykot
    teddykot Новичок
    19 мар 2017
    3
    ничем пока,варианты на диагностике были разными: шрус,трипоид,ступичный подшипник)),но у друга такая же машина А6С7,и точно такая же проблема,тоже ездил на диагностики,и тот же результат
  15. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Итак, заменил половину подвески спереди и сзади на Meyle, сделал сход-развал, машина всю ночь простояла в теплом боксе.
    Итог: с утра подвеска не стучит, машина едет хорошо. Моя довольна. Я не жался особо и менял много, рычаги. В том числе косточки по кругу с втулками стабов. Бюджет 50к.
    Слесарь сказал, что с виду вся подвеска, что он снимал, в идеальном состоянии (неделю назад он же всю ходовую смотрел на предмет износа). Я специально попросил проверить. Вот такие пироги. То есть стучит явно не от износа.
  16. mr_nivas
    mr_nivas Участник форума
    1 янв 2016
    190
    Allroad C7 3.0 TDI
    у апексов делали?
  17. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Нет, я в Крылатском и к Апексам только по электрике езжу. Тут у нас официальный сервис SsangYong есть под боком, я к ним катаюсь по слесарке. Бюджетно (нормочас 1600) и очень качественно делают все. Уже года 4 там обслуживаюсь. Из плюсов - они Audi тоже хорошо знают и у них есть компутер и знания для ковыряния в Audi. До кучи у них шиномонтаж, мойка, сход-развал есть свои.
  18. Blue_eyed
    14 апр 2015
    294
    Q8 55TFSI
    Ну теперь ждём холодного старта для 100%ой уверенности
  19. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    #719 sladky, 22 мар 2017
    Днем сегодня еще покатался. В принципе, колейность ощущается, но как-то не так рьяно, как пару дней назад, до всех манипуляций. Одной рукой вполне рулю, хоть и не всегда комфортно. Сегодня относительно тепло, +10 на улице.
    И я тащусь как теперь машина ведет себя при проезде неровностей и полицаев. Без лишних звуков-грюков-скрипов. Все четко и собранно.
    Короче, настоятельно рекомендую менять этот чудо оригинал на Meyle. Эффект шедевральный! :)
  20. phaser 3100
    phaser 3100 Новичок
    13 май 2013
    57
    А4/b8 1.8Т 12г.
    Тоже самое и уже год как(в сервисе тоже ничего не нашли), но звук не усиливается. У знакомого такая же ерунда,в сервисе ничего не нашли,но он все-таки решил поменять внешний шрус - звук пропал. После этого и мне в сервисе сказали,что шрус, но типа ездить можно,если только звук не напрягает.
