A6 C7 Стук в подвеске
Тема в разделе "A6", создана пользователем a.bambenkov, 6 дек 2012.
  1. Klimov_d
    Klimov_d Новичок
    24 ноя 2017
    23
    Audi Q5 FY 2.0 TFSI / Audi A6C7 / 2.0 TFSI quattro
    Стук спереди также победил, обошлось все заменой оригинальных сайлентов косых рычагов на Meyle.
    Родные, маслонаполненные сайленты, визуально были в отличном состоянии и замена их не требовалась со слов мастеров сервиса... Тем не менее причина стука была именно в них.
  2. citizen4
    citizen4 Новичок
    9 июн 2018
    50
    Ивановская обл.
    Поменял стойки стабилизаторов и втулки, потому что Диллер дал рекомендации. Но был, и остаётся глухой звук в левой части переднего колеса(или где-то рядом).
    Во время замены стоек, нашли то, что лежит полностью правая подушка двигателя, и вот вот ляжет левая. сказали, начать с их замены, потому возможно это гремит сам мотор. Звук проявляется на кочках оч оч маленьких. Когда просто едешь по неровной дороге.
    Что скажете?
    а, ну и само собой. Рычаги, шаровая, амортизаторы - все в отличном состоянии.
    Пробег на 100к, 2015.
  3. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.738
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Однозначно начните с замены подушек мотора. Уберёте данную проблему, будете смотреть дальше.
    Leviche нравится это.
  4. Леонид Кананин
    Леонид Кананин Участник форума
    27 апр 2013
    244
    Рязанская обл.
    А6 C7 , 1,8TFSI 2016
    Такая же фигня, стук, дребезжание на малой скорости то есть то нет, дилер сказал все ок, а парни с хорошего сервиса пошатав на подьемнике за колеса, выявили маленький, но люфт в означенных маслонаполненных сайлентблоках, надо махнуть их)
  5. Smash3000
    Smash3000 Новичок
    18 мар 2020
    3
    Краснодарский край
    А я правильно понял, что есть модернизированные оригинальные маслонаполненные сайленты? Можно узнать их номер ?
  6. Roma_Lifer
    Roma_Lifer Новичок
    22 май 2017
    31
    вчера поменял на мейле все что подсвечено красным. т.е. большой кривой рычаг в сборе номер 7, несущий рычаг в сборе номер 1, шаровая опора номер 20 и стойка стабилизатора номер 30.
    как итог авто на трасе стало гораздо устойчивей, а звуки при проезде лежащих полицейских вообще не изменились.
    Я в растерянности. В комплекте мейле еще есть 10 и 11 рычаги эти верхние, неужели они так скрипят ?
  7. Roma_Lifer
    Roma_Lifer Новичок
    22 май 2017
    31
    вот собсвенно и звук
  8. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Саленты осмотри внимательно,
    Если увидишь трещины, меняй )))
  9. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Ещё номер 35 поменять не помешало бы.
    Какой пробег?
  10. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    451
    Австралия
    Q7 4M II BiTDI
    #930 Leviche, 24 мар 2020
    у меня похожее, только видимо в менее запущенной стадии, звук только когда машина опускается после лежачего.
    Может более опытные слушатели смогут сказать наверняка, я лишь могу обратить внимание на шаровые, верхние рычаги (вообще стучать должны, но там и резинки есть), подушки двигателя. По крайней мере у меня это первые кандидаты на замену. Но вообще ощущения, что у меня это после замены амортизаторов возникло (хотя наверное я ранее не прислушивался). Похоже вообще на скрип пружин с поправкой на звукопоглощающие стекла.
  11. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Вот такие трещины были(((
  12. Leviche
    15 фев 2018
    451
    Австралия
    Q7 4M II BiTDI
    я менял не помогло, но поменять все равно стоит.
  13. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.738
    Ханты-Мансийский АО
    Резиновые втулки на переднем стабилизаторе помеяйте. Копеечная деталь.
    У меня ушли после этого скрипы.
  14. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Эту мультиподвеску менять надо полностью,
    Если есть возможность, то тока саленты перепресовать)))
    А скрипеть там могут тока именно резинки и саленты :russian:
  15. Leviche
    15 фев 2018
    451
    Австралия
    Q7 4M II BiTDI
    Может сайленты под номером 12 стоит поменять? я вот сейчас подумал. Рычаги стоит менять только в случае проблем с шаровой в них, т.к. она несъемная, но это вроде не тот случай.
  16. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
  17. Roma_Lifer
    Roma_Lifer Новичок
    22 май 2017
    31
    я рычаги 7, 30 и 1 поменял вместе с сайлентблоками. они в сборе от мейле ишли.
    я прикупил набор о котором писал выше...
    резинки 35 стабилизаторы были в норме. разве из-за двух резиновых опор может быть такой звук?
    шаровая 20 тоже менял
    пружин нет. у меня пневмостойки, которые теститоровали у дилера на трясучке. все в норме.
    ладно походу поменяю еще резинки 35 и рычаги 10 и 11 вместе с сайлентами. посмотрим...
  18. Roma_Lifer
    Roma_Lifer Новичок
    22 май 2017
    31
    да сразу скину картинку о которой идет разговор, чтобы было удобней читать и смотреть.
  19. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.738
    Ханты-Мансийский АО
    Может.
    Они по 300 рублей.
    Поменяйте.
    Ну крепёж тоже на скобы возьмите.
  20. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.738
    Ханты-Мансийский АО
    Начните с 35.
    Потом уже по 10 и 11 будете смотреть.
