A6 C7 Стук в подвеске
Тема в разделе "A6", создана пользователем a.bambenkov, 6 дек 2012.
  1. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Можешь вд-40 залить на саленты
    Поз. 10 и 11, и сразу через лежачего полиц ехать,
    Если скрип уменьшится или пропадёт , то 100% они .
  2. Ихний
    Ихний Участник форума
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    Установил сайленты Лемфердер в передний нижний задний рычаг, по всем канонам правильной установки, а именно, по стрелочке на сайленте и с обтяжкой под весом машины, уже проехал 15000, никаких скрипов и стуков, что в очередной раз доказывает, что те, у кого скрипит Лемфердер, просто не правильно их установили.
  3. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    просто скрип не оттуда.
  4. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Отпишитесь потом пожалуйста по результатам.
  5. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Поменял вчера колеса в теплом боксе, потом в теплом боксе полировал фары. Перед этим всем помыл машину на самомойке, побольше полил на содержимое колесных арок.
    Выезжая с полировки понял, что скрип полностью ушел и до конца дня не пристуствовал. Сегодня снова скрипит. Вот теперь думаю, что привело к отсутствию скрипа. Сегодня также побрызгал вдшкой на сайленты верхних рычагов - пока безрезультатно.
  6. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    35-й номер резинки на переднем стабилизаторе меняли?
    Если да - может и правда дело в "криво" установленных гидроопорах нижних рычагов.
  7. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    резинки менял, скрип был и до замены гидроопор и после.
  8. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Методом тыка брызгать ВД-40 по очереди на резинки - и смотреть на какой из них пройдёт скрип.
  9. Smash3000
    Smash3000 Новичок
    18 мар 2020
    3
    Краснодарский край
    #949 Smash3000, 30 мар 2020
    Были проблемы с авто. На мелких кочках слышал легкое постукивание, сильно чувствовалась калийность, на большой скорости 160-180 км машину начинало водить,"плавала" по дороге. Почитав этот форум, списавшись с некоторыми бывалыми форумчанами и пообщавшись с менеджером приемщиком а Ауди-центре, расположенном по ул. Дзержинского, было принято решение произвести замену сайлентов (гидроопора) нижних кривых рычагов, сайлентов несущих рычагов, стоек стабилизаторов, втулок стабилизаторов.
    4G0407183B (2шт) -сайлент нижних кривых рычагов (гидроопора)
    4E0407181B(2шт) и 8K0407182B (2шт) -сайленты несущих рычагов
    4M0411317 (2шт) - стойка стабилизатора
    8K0411327A (2шт) - втулка стабилизатора
    Запчасти вышли 12 678р, работа по замене у официального дилера примерно 18 000р.
    Гидроопоры поставил оригинальные (не meyle), которые судя по ETKA были доработаны и стали использоваться с 2016г.
    После замены все шумы в подвеске ушли, машина стала казаться более сбитой, на большой скорости управление более четким, никаких плавающих моментов. Единственное показалось, что осталась легкая калийность. Возможно стоило менять сайленты еще и верхних рычагов, возможно стоило посмотреть заднюю подвеску. А может это просто особенность поведения авто данной модели.
    Огорчение вызвало то, что при замене параллельно было выявлено, что правая подушка двигателя потихоньку проседает и ее желательно тоже заменить. Заказал, как только придет, поеду менять.
    Sasha Omsk нравится это.
  10. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Добрый день!
    Подскажите куда смотреть, может было у кого. Начал замечать, что при выполнении разворота, в фазе выпрямления руля и одновременного ускорения есть одиночный стук. Сперва думал, что просто наехал на стык/ямку, но сегодня заметил это на абсолютно ровной дороге. Есть идеи куда смотреть? Других нареканий к подвеске нет.
  11. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Что угодно может быть. ШРУС, опоры двигателя, рейка, шаровая.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  12. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    На скорости 15 км/ч каждый раз проявляется?
  13. FiVe
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Не смотрел, но наверное 15-25 км/ч.
  14. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Посмотрите.
    На 15 км/ч АБС себя тестирует - как раз слышен щелчок. У меня почему то на каждом старте слышен щелчок, а должно быть только первый раз после включения зажигания.
    Что на прямой, что в повороте.
    FiVe нравится это.
  15. kukuvs
    kukuvs Новичок
    15 апр 2020
    84
    скорее всего опора, либо что-то другое, но тоже незначительное
    хотя лучше сделать нормальную диагностику, чем менять все по кругу и наугад
    я в ауди центре делаю и так спокойно еду, как будто сам лично все проверял
  16. Алекс НН
    Алекс НН Участник форума
    6 янв 2013
    104
    Нижегородская обл.
    А6С7 3.0 TDI, А7С7 3.0 TDI, Lexus NX 300
    Был в официальном сервисе, задал вопрос про скрип при проезде лежачих полицейских. Мастер сказал, что скрипят втулки стабилизатора, причем это не является аргументом для их замены. Сказал, что у Ауди даже есть смазка для этого. Смазали, скрипов нет. Цена вопроса - 1000 руб.
  17. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Менял уже втулки. без разницы
  18. Алекс НН
    6 янв 2013
    104
    Нижегородская обл.
    Может быть их смазать надо было при установке?
  19. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    крайне маловероятно. есть куча вещей которые могут скрипеть. и в данном случае это точно не втулки, их крепления им ещё что-то с ними связанное.
  20. Алекс НН
    6 янв 2013
    104
    Нижегородская обл.
    У меня были скрипы при проезде лежачих полицейских в первые километры от дома. И на ходе вверх и вниз, после смазки все пропала. Просто личный опыт. Что удивило, менеджер в Ауди на мое описание этого скрипа сразу сказал про скрип этих втулок. И после смазки все скрипы реально пропали.
    А до этого скрипела и А6 на обычной подвеске, а сейчас я лечил уже А7 на пневме. Скрипы абсолютно одинаковые были.
