A6 C7 Стук в подвеске
Тема в разделе "A6", создана пользователем a.bambenkov, 6 дек 2012.
  1. ARTEM 0307
    ARTEM 0307 Новичок
    15 дек 2020
    6
    #981 ARTEM 0307, 15 дек 2020
    Друзья, всем привет! Помогите разобраться, что за стук в подвеске? что нужно заменить? может кто сталкивался? В трех сервисных центрах был, проблем не обнаружили: люфта нет, повреждений и подтеков тоже. Вердикт: катайся пока не станет более очевидно( видео прикладываю (в интервале с 8 по 20 секунду громыхание о котором я говорю). Слышно на неровностях на небольшой скорости. Спасибо заранее
    https://drive.google.com/file/d/1y1kQcg1OO12hJGVgIJoD_OvQyxvRGldF/view?usp=sharing
  2. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    нет видео по ссылке
  3. ARTEM 0307
    ARTEM 0307 Новичок
    15 дек 2020
    6
    Обновил ссылку
  4. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.761
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
    Чуть выше написали что стучит
  5. ARTEM 0307
    ARTEM 0307 Новичок
    15 дек 2020
    6
    А можете конкретнее подсказать в чем дело? В прошлых постах куча версий у всех и советуют менять всю подвеску) какие элементы вышли из строя у меня? что дает такой звук?
  6. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.761
    Пост 977 это давняя проблема а6с7 как дорестайл так и рестайл
    ARTEM 0307 и Владимир_Вартовск нравится это.
  7. ARTEM 0307
    ARTEM 0307 Новичок
    15 дек 2020
    6
    Супер спс! Правильно я понимаю, что их менять надо парой. 4G0 407 183 A - левый, 4G0 407 183 B - правый
  8. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    4G0 407 183 B - левый и правый.
    Просто новой ревизии (старая ревизия с "А").
    Ещё бы и крепеж обновить - винт 10640901 - 2 шт., гайка WHT003684 - 2 шт.
    Ну и посмотрите как аналог Myele - тот вообще без жидкости внутри. Правда машина станет чуть жестче.
    1006100018HD.
    TURIST80 и ARTEM 0307 нравится это.
  9. ARTEM 0307
    ARTEM 0307 Новичок
    15 дек 2020
    6
    Понял, буду менять. По результатам отпишу. Спасибо большое)
    TURIST80 нравится это.
  10. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Да в целом жестче вроде и не стала) может разве что лютыми зимами которых у нас в Питере нет)
  11. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    На трассе летом неровности дороги больше ощущаются когда левая нашла на подложке.
    При длительной поездке летом в отпуске удаётся заметить.
    В городе разницы не заметил.
  12. Evgenij1119
    Evgenij1119 Новичок
    4 апр 2021
    2
    Украина
    Такая же проблема. Удалось определить что это ?
  13. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Так может заехать на яму или на подъёмник для сход-развала. Покачать машину и локализовать откуда идёт скрип?
  14. Evgenij1119
    Evgenij1119 Новичок
    4 апр 2021
    2
    Украина
    в том то и дело не могли точно сказать в чем причина ("может какой-то сайлентблок"). Сам выяснил что скрипят отбойники амортов
  15. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    На саморез их и не будут болтаться.
  16. Andrii_mai
    Andrii_mai Новичок
    30 окт 2016
    8
    А6 С7
    Всем добрый вечер. Аналогичная проблема, сегодня поменял сайлентблоки по рекомендации с 977 поста. Ещё поменяли сайлентблоки прямых рычагов. И в итоге тот же стук, но меньше. особенно проявляется на неровностях как на «стиральной доске», мелких стыках. При проезде лежачих обоими колёсами тишина, немного по диагонали тоже слышно. Вот и думай, где стукач сидит… помогите советом! А6С7 2012, 148 пробег.
  17. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.761
    По такой жаре ничего не стучит, от сайлентблоков стук при 0+-10 градусов
  18. Andrii_mai
    Andrii_mai Новичок
    30 окт 2016
    8
    А6 С7
    вот и стучало при 0+-10, ездил на разные диагностики, машиной не пользовался, т.к. был в командировке больше месяца. Сегодня поехал поменял. Вот и вопрос, что стучит? Опора стоек, стойки, втулки стабилизатора, стойки стабилизаторов, косточки пластиковые стоят…
    Ваш комментарий полезен, но к сожалению вопрос не решает. Такое ощущение, что снизу стучит, но и на то как не закреплена стойка сверху похоже.
    Не знаю, к гаданию предрасположения нет, поэтому и прошу совета опытных.
  19. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.761
    Не знаю к сожалению чем помочь, у меня только при температурах около 0 брякает первые 1-3 км пути, дальше тишина
    Bormental555 нравится это.
  20. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Посмотрите наконечники рулевых тяг.
    Andrii_mai нравится это.
