A6 C7 Стук в подвеске
Тема в разделе "A6", создана пользователем a.bambenkov, 6 дек 2012.
  1. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    А что в них может изнашиваться, если пыльник целый?
  2. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Не знаю, но на q5 у меня был люфт и от этого бренчало на мелких неровностях в любую погоду. Также как от гидроопор впоследствии на А6.
    На А6 конструкция подвески не сильно отличается как я понимаю. Подергать-покрутить тяги не помешает в любом случае.
  3. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Согласен.
    Люфт в самом наконечнике или во втулке, которая в кулаке?
    Andrii_mai нравится это.
  4. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    В шаровой , которая на одном конце наконечника к кулаку крепится (с той стороны что к колесу ближе)
  5. Andrii_mai
    Andrii_mai Новичок
    30 окт 2016
    8
    А6 С7
    #1005 Andrii_mai, 22 июн 2021
    Благодарю. Связка проблем в виде втулок стабилизаторов+стойки стабилизаторов+Сайлентблоки задние передних рычагов.
    Проблему закрыл.
    P.S. всем, кто отозвался большое спасибо!
    aegean и Владимир_Вартовск нравится это.
  6. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    #1006 Maksim., 3 июл 2021
    Тоже стуки одолели, но славо богу справился САМ , не один сервис посетил как обычно никто ни чего не нашёл, при жаркой погоде стал слышать при вывороте руля глухое бум - буль где-то под ногами пробег 40, почитав форум понял, что гидроопоры, ну думаю как потекут поменяю, холода пришли вообще тихо всё стало, этим летом при такой жаре начали благо булькать, как будто шрус хрустел при вывороте руля и помимо этого ещё звук появился похож на шаровую, отдал на замену гидроопор, просил все шаровые проверить, всё поменяли по шаровым сказали и намёка нет подвеска впорядке, бульканье ушло, осталось побрякивание на неровностях освальта, думал рейка что-ли, потом попробовал нажать на тормоза при проезде неровностей, вроде бряканье не слышно, а до этого менял передние колодки, разобрал, а колодка внутренняя дрягается, суппорт снял она там не держится, подогнул усы у колодки, вставил в суппорт, стала туго сидеть, теперь не чего не брякает не булькает, гидроопоры удивили, что могут издовать какие-то звуки при их целоности, на а4 например ни чего подобного ни когда не было, вытекли и застучали всё, а тут целая эпопея.
  7. Serzh13
    Serzh13 Новичок
    9 июн 2021
    19
    Мордовия респ.
    Ауди
    Сейчас тоже самое происходит, на мелких неровностях слышно булькание, чуть тормоз нажимаю, тишина. Колодки тоже новые стоят, предыдущий владелец ещё менял. Надо проверять
  8. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Не, колодки брякают, а гидропоры булькали под ногами при вывороте руля, колесо сними колодки пошевелить попробуй, если дрыгаются, то и барабанят об диск на кочках.
  9. Serzh13
    Serzh13 Новичок
    9 июн 2021
    19
    Мордовия респ.
    Ауди
    Всем привет.
    Может кто сталкивался с такой проблемой.
    При езде накатом и плавном разгоне слышен какой то глухой постоянный «тук-тук», при малейшем нажатии на педаль тормоза брякание перестаёт.
    До этого было только на мелких неровностях брякание, при нажатии на тормоз брякать переставало, теперь и на ровной дороге начало стучать. Что это может быть?
  10. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Колодки тормозные не зафиксированы - как предположение.
    Serzh13 нравится это.
  11. Alexandr_3535
    Alexandr_3535 Новичок
    21 май 2021
    1
    #1011 Alexandr_3535, 14 июл 2021
    Здравствуйте. Подскажите может кто сталкивался, стук в передней части подвески при прохождении поворота на 90 градусов(с большим выворотом руля), бывает одиночный металический звук или двойной, как будто что-то перемешается. Сайлентблоки нижних рычагов, втулки и стойки амортизаторов поменяны, в сервисе диагностика нечего не выевляет.
  12. Serzh13
    Serzh13 Новичок
    9 июн 2021
    19
    Мордовия респ.
    Ауди
    Да, внутренние колодки плохо сидели (брякали по мелким неровностям). По прямой цокал шрус наружний, было мало смазки
  13. Sergey93
    Sergey93 Новичок
    6 авг 2022
    9
    Здравствуйте
    Такой вопрос при проезде лежачих полицейских спереди слышен какой то хрус
    Подскажите пожалуйста куда глядеть
  14. integro15
    integro15 Участник форума
    4 дек 2016
    430
    Дания
    Audi A6C7 3.0TDI WAUZZZ4G4BN026290
    в сторону сервиса и диагностики подвески :facepalm2::D:D:D
    Владимир_Вартовск, MadMax69 и TURIST80 нравится это.
  15. Klimov_d
    Klimov_d Новичок
    24 ноя 2017
    23
    Audi Q5 FY 2.0 TFSI / Audi A6C7 / 2.0 TFSI quattro
    Вопрос к тем, кто поменял оригинальные гидроопоры косых рычагов на усиленные от Myele - как на дороге ведет себя авто, колейность не стала из-за них больше ощущаться ?
  16. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Не стала.
    aegean и Klimov_d нравится это.
  17. Dyhez
    Dyhez Участник форума
    27 апр 2021
    103
    Audi A6 C7 2.0 TFSI
    Номерки деталек не подскажете? (аналог)
    Meyle 1006100018/HD - верный номер?
    Машины ведь одинаковые. :engineer:
  18. Влад-мир
    Влад-мир Завсегдатай
    22 янв 2016
    788
    А6С8 50TDI 2019 Porshe Cayene 3.0 TDI
    Так же едет, как на оригинале
  19. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.727
    Ханты-Мансийский АО
    Да, я устанавливал такой.
    Dyhez нравится это.
  20. Omigo
    Omigo Новичок
    29 июл 2013
    26
    A6C7 1.8TFSI
    Добрый день! Может кто сталкивался. Лопнула пружина передняя правая, заменил( пробег 130 тыс.) При езде по брусчатке на не большой скорости переднее правое колесо начинает прыгать как баскетбольный мячик (ощущение в салоне такое). Решил поменять передние амортизаторы заодно и задние плюс пружины все 4 ( Задняя лопнула на 135 тыс.). Парадокс в том что стук или прыгающий мячик от переднего правого колеса никуда не делся. Возможно гидроопоры косых рычагов? С виду вроде норм не текут.
