Стук в трансмиссии. Ищу раздатку.
Тема в разделе "4L", создана пользователем mihei13, 25 ноя 2012.
  1. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    не получалось почему то
  2. andreyf
    andreyf Завсегдатай
    12 окт 2007
    557
    Чёрный Q7 3.0 tdi 2013год
    #22 andreyf, 6 янв 2013
  3. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Интересно, а если три колеса повесить, поедет или нет:confused:
  4. andreyf
    andreyf Завсегдатай
    12 окт 2007
    557
    Три не пробовал но если четыре точно нет:)
  5. andreyf
    andreyf Завсегдатай
    12 окт 2007
    557
  6. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Или нажать выкл. на кнопочке в салоне ( курсовой стабилизации) тогда тоже поедет на подъёмнике.
  7. germanovih
    germanovih Новичок
    10 дек 2012
    25
    AUDI Q7 4.2 FSI
    100%,у меня как то шруз оборвало,машина встала((((
  8. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    #28 jetsamnaz, 11 янв 2013
    К сожалению ролики заблокированы на работе смотреть.... не знаю тут выложили или нет, но было где ку7 с х5 на эстакаде, под 3мя ролики, одно колесо в зацепе...обе тронулись и поехали, бумер тока быстрее...
    Кстати я вот только одного понять не могу.... если переезжать хорошие снежные брустверы с диагональным вывешиванием, кнопку ЕСП лучше выключать или нет? или не влияет на это она? когда я переезжал, понял что когда машина вывесилась и буксуют в воздухе колеса, чтобы поехать дальше, надо газ сильнее давить, тогда система сработает :)
    В теории если оборвет один шруз, должна поехать, поскольку центральный диф самоблокирующйся, и хоть какойто момент но пойдет на другую ось... или я не прав?
  9. mihei13
    mihei13 Участник форума
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    ШРУСА у меня в поряде . Иначе уже за 1.5 года давно бы всё развалилось. Ведь этот стук он прогресирует эти 1.5 г. Сначало было на макс. поворотах и при самоё мин скорости. и на прогретой трансмиссии . А вот теперь уже и на холодной и на прямых после замедления.
  10. mihei13
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
  11. Serguny
    Serguny Новичок
    25 июн 2011
    55
    Q7 3.0 TDI 08г Ау А5 10г
    mihei13 здоров! нашёл причину стука?,а то у меня такая-же хрень, уже поднадоела.Сервисы кто на что горазд,говорят рейку под замену кто раздатку.
  12. kaddafi
    kaddafi Новичок
    30 июл 2008
    24
    Q7 3.0TDI BUG 2006
    Я присоединяюсь с той же проблемой. Какие будут всё же варианты?
  13. serhio89
    serhio89 Новичок
    30 окт 2013
    1
    Q7 4.2 FSI
    Похожая ситуация, стук (как удары) при вывернутых колесах, слышен после прогрева и особенно при поворотах на низкой скорости.
  14. Serguny
    Serguny Новичок
    25 июн 2011
    55
    Кто вылечится от этой болячки,напишите рецепт!
  15. Vikaboo
    Vikaboo Новичок
    18 май 2010
    3
    Q7 TFSI 3.0
    у меня глухой удар при торможении возникает, через доли секунды после полной остановки (в основном после резкой). Звук из района коробки возникает, как мне кажется... может похожая ситуация?
  16. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Из бака:)
  17. Serguny
    Serguny Новичок
    25 июн 2011
    55
    это из бака такая же хрень
  18. CardinalKZ
    CardinalKZ Новичок
    12 июн 2013
    48
    Q7
    тоже появился такой звук, звук удара...
  19. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Вам всем в другую тему надо- стук в топливном баке. :)
  20. Serguny
    Serguny Новичок
    25 июн 2011
    55
    надо раздатку!
