стук +задиры
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем taking, 16 апр 2012.
  1. taking
    taking Новичок
    9 фев 2012
    49
    с6
    послушайте пожалуйста. хочется услышать мнение. офицалы говорят что типа гидрики не могут стучать,
    я спршиваю почему, они уходят от ответа. кароче развод одним словом
    кто нибудь знает гидрокомпенсаторы все разные?? или одинаковые?? в эльзе написано "местами не менять" .
    мне вот такие нужны если я не ошибаюсь?? 022 109 423 D
  2. taking
    taking Новичок
    9 фев 2012
    49
    с6
    почему на холодную нету. и с 2000 пропадает
  3. taking
    taking Новичок
    9 фев 2012
    49
    с6
    грм весь поменян!
  4. poro
    poro Участник форума
    25 янв 2012
    159
    А6 2.4 05г.
    как тут некоторые советуют, сам не сделаешь-никто не сделает
    где и кем поменян? это важно:umnik:
  5. taking
    taking Новичок
    9 фев 2012
    49
    с6
    у офицалов
  6. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Послушал, мое мнение стучит поршень... От задиров на цилиндре поршень начал изнашиваться и "болтаться" в цилиндре. В любом случае эндоскопом нужно посмотреть!
    Жор масла, неровная работа что-то было? Какие-нибудь признаки? Ремень меняли по регламенту или из-за проблем?
  7. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Движок я так понял на машине?!
  8. taking
    taking Новичок
    9 фев 2012
    49
    с6
    что посмотерть эндоскопом?? жолр масла был. а так работает идеально
    . грм меняли т.к думали что цепь и натяжитель цокает
  9. poro
    25 янв 2012
    159
    А6 2.4 05г.
    сколько по времени на холодную, при какой температуре начинает стучать? и с 2000 при езде на горячую или на холостых при подгазовке
  10. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Возьми палку деревянную, один конец к цилиндру, второй к уху найди нужный цилиндр, дальше эндоскопом. Может вкладыши, либо поршень если жор масла есть. Короче в любом случае нужно разбирать, если звук с цилиндра
  11. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Сейчас после замены грм жрет?
  12. taking
    taking Новичок
    9 фев 2012
    49
    с6
    вот допустим машина полностью холодная, заводишь и спустя минуты 2 -3, как только обороты упадут ниже 1000 вскоре начинает цокотать слегка.
    с 2000 пропадет всегда. и при езде и на холостых
  13. taking
    taking Новичок
    9 фев 2012
    49
    с6
    не могу сказть т.кк почти не ездил. стоит на сервисе. но вроди жрёт. проверял пару раз ( проехал около 100, чуть меньше стало масла
  14. taking
    taking Новичок
    9 фев 2012
    49
    с6
    звук идёт сверху слева. если за рулём сидишь
  15. poro
    25 янв 2012
    159
    А6 2.4 05г.
    значит смотри, при прогревочных и при подгазовке свыше 2000 идёт повышение подачи топлива и воздуха соответственно
    а вообще если установили задиры, то нужно гильзовать, если конечно правильно установили, а так смотреть дросселя, коллекторы, датчики , насосы, клапана
  16. taking
    taking Новичок
    9 фев 2012
    49
    с6
    +гидрики?
  17. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Ты попробуй палкой и точно поймешь звук с цилиндра или нет, тогда куча вариантов сразу отпадет, жор масла подтверждает мою версию
  18. poro
    25 янв 2012
    159
    А6 2.4 05г.
    и маслосьёмные колпачки , вообще некоторые пишут что и звёздочки и болты по этой схеме нужно
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=54000000&SubId=8E1003DC
    ты целиком всё менял?
  19. poro
    25 янв 2012
    159
    А6 2.4 05г.
    я заметил что если машина под наклоном стоит небольшим то может и больше и меньше максимума показывать у нас, движок то большой, хотя хз
  20. taking
    taking Новичок
    9 фев 2012
    49
    с6
    я менял всё. почему по твоей сылке написано для bdw "Pегулятор фаз газораспределен.
    Запчасть отсутствует для
    данной модели". вроди у меня есть такое
