стук +задиры
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем taking, 16 апр 2012.
  1. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Жека нам можно менять и через 15 т.к. пробок у нас НЕТ,а в крупных городах пока стоишь в пробке двигатель работает и наматывает моточасы и получается,что человек не 15,а все 30 наездил.
  2. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Это тоже правильно.
  3. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Можно, но 99% залетите потом на переборку двигла
  4. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Нужно в первую очередь определить что стучит.Прежде чем ковырять мотор нужно было проверить компрессию,давление масла,наличие металических частиц в осадке масла.Сервис у тебя некудышный. Езда с таким стуком может привести к очень дорогому ремонту.Может там и пустяк какойто вроде нехватки давления в магистрали компенсаторов но как вы её определите незапуская двигателя? Задиры тоже разные бывают:Когда движок жрёт масло это не только затраты на масло но и в скором на катализаторы+ДМРВ. Так что решение должно быть принято тобой.
  5. taking
    taking Новичок
    9 фев 2012
    49
    с6
    #65 taking, 19 апр 2012
    ЧТО стучит никто сказть не может, давление масла в норме. проверяли. маслоприёмник идеально чистый. маишна стоит у оф. дилера в моём городе, я хочу собрать её и поехать в соседний город ( 300 км), там дилер сможет отправить запрос в германию по поводу задиров( в моём городе этого офицалы не могут сделать). Есть шансы хотя бы ну куланц?? на машине стоит 2 движок, в германии менялся на 130 тыщях, щас пробег 185 000. обслуживался у дилера. отметки есть
    ps/ сколь стоит мой двигатель новый???
  6. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    странные вы люди, на масло раз в 5000км вам 2000р жалко, а на ремонт потом 150,000 не жалко. ездить с таким стуком - лишний раз пытать судьбу. конечно, хороший стук сам вылезет в наружу :D но тогда ремонт будет ОЧЕНЬ дорогим. если мотор 3.2, то стоят они по 4000 евро в германии за б\у и 10000 за новый, примерно.
  7. R1982
    R1982 Новичок
    9 фев 2014
    8
    А6/С6 2.4 2008
    Здравствуйте,
    Не подскажите чем все таки закончилась Ваша история, Вы меняли гидрокомпенсаторы или меняли мотор?
  8. R1982
    R1982 Новичок
    9 фев 2014
    8
    А6/С6 2.4 2008
    У меня просто все то же самое:(
  9. Andrysechka
    Andrysechka Участник форума
    22 дек 2009
    152
    А6с7 2.0 тди рейсталинг
    А когда выжимаешь сцепление звук пропадает?У меня тоже такая беда!Все началось после замены масла,залил SHELL EXTRA ULTRA 5W30 допуски 504 00,507 00 и начался такой стук,до этого заливал CARLUBE 5W40 допуски 502 00,504 00 и все было ок!!!
  10. Andrysechka
    22 дек 2009
    152
    Вот и думай то ли это из-за масла,то-ли стечение обсоятельств!!!Самое главное где только не был,на каких сервисах никто ничего не знает!!!Кто говорит может маховик,может сцепление.Короче конкретно никто не может сказать!!!!
  11. Andrysechka
    22 дек 2009
    152
    А маховик так вообще стучать может???
  12. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    гидрики могут стучать из-за более жидкого масла.можно попробовать сменить масло на более густое,главное что бы подходило по допускам.
  13. Чубайс
    Чубайс Новичок
    21 фев 2014
    3
    А6 2.4 BDW
    Стук 100% идёт с всасывающего коллектора износ "флейты" цена вопроса 30 тыс. времени 20 минут,не ужели на форуме никто никто не сталкивался с таким стуком? что рекомендуете разбирать двигатель,чтобы проверить достаточно снять вакумную чёрную трубочку которая идёт на всасывающий коллектор и будет тебе счастье!
  14. Чубайс
    Чубайс Новичок
    21 фев 2014
    3
    А6 2.4 BDW
    Стук 100% идёт от всасывающего коллектора достаточно снять вакумную чёрную трубочку которая подходит к коллектору и наступает тишина,все рекомендации на форуме по разборке двигателя из за этого стука бред сивой лошади!Цена вопроса устраниние стука замена всасывающего коллектора 30 тыс. и 20 минут работы
  15. Andrysechka
    22 дек 2009
    152
    А где эта трубочка находится?
  16. Andrysechka
    22 дек 2009
    152
    А когда выжимаешь сцепление звук пропадает,тогда причем здесь трубочка???
  17. ALIXANDRO
    ALIXANDRO Участник форума
    13 авг 2012
    113
    А6/С6 2.4 07г.
    через 1000 не пробовал?
  18. ALIXANDRO
    13 авг 2012
    113
    А6/С6 2.4 07г.
    за 2000 тыщи это салидол?
  19. Andrysechka
    22 дек 2009
    152
    В смысле за 2000 тысячи солидол???
  20. Andrysechka
    22 дек 2009
    152
    Так что за солидол???
