стук +задиры
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем taking, 16 апр 2012.
  1. Andrysechka
    Andrysechka Участник форума
    22 дек 2009
    152
    А6с7 2.0 тди рейсталинг
    Снимал вакуумную трубку никаких изменений нет!
  2. Andrysechka
    22 дек 2009
    152
    У кого какие будут мысли?
  3. R1982
    R1982 Новичок
    9 фев 2014
    8
    А6/С6 2.4 2008
    Мне тоже не помогло :(
  4. R1982
    R1982 Новичок
    9 фев 2014
    8
    А6/С6 2.4 2008
    Сегодня снял коробку. Верхний левый натяжитель умер, цепь растянута, направляющая натяжителя разбита. При этом вышел из строя обратный клапан, тоже левый. Я думаю что за ночь масло стекало и утром давленя не было поэтому вышел из строя натяжитель не натянутая цепь разбила направляющую натяжителя....Коротче повезло что не проскочила цепь.
  5. Andrysechka
    22 дек 2009
    152
    Что нужно заменить?И какова цена на все виды работ???
  6. R1982
    R1982 Новичок
    9 фев 2014
    8
    А6/С6 2.4 2008
    в Украине 700евро матерал (все натяжители и цепи) и 500евро работа
  7. Чубайс
    Чубайс Новичок
    21 фев 2014
    3
    А6 2.4 BDW
    Стук видео на первой странице в самом начале 100% всасывающий коллектор,остальные стуки я не слышал
  8. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    А6 3.2. По началу не было ни каких стуков, не считая тнвд. Потом начался катастрофический угар масла и сильное белое дымление. Потом появился стук, похожий на тнвд, только сильнее и отказал один цилиндр. двигатель даже вскрывать не буду, себе дороже. Заказал контрактный мотор.
  9. Andrysechka
    22 дек 2009
    152
    Как узнать реально, коллектор это или нет?
  10. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Коллектор это мелочи по сравнению с задирами. Если из выхлопа нет дыма, масло не жрёт, то нет никаких задиров.
  11. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    По коллектору всё просто. Снимаешь пластиковую накладку , которая от радиатора, видишь привод заслонки. На хх вручную её двигаешь, если звук меняется, то заслонки, которые изменяют длину впуска.
  12. Andrysechka
    22 дек 2009
    152
    #92 Andrysechka, 3 мар 2014
    А почему тогда когда выжимаешь сцепление звук пропадает?Накладку снимать которая возле радиатора,или которая ближе к лобовому стеклу?И где конкретно эта заслонка находится?
  13. dmi3i
    dmi3i Новичок
    17 авг 2016
    21
    ALIXANDRO нравится это.
  14. Инвер
    Инвер Новичок
    23 июл 2017
    2
    Всем привет.
    Так что в итоге, у кого что было и как решили данную проблему???
  15. Andrysechka
    22 дек 2009
    152
    Задиры в цилиндрах
  16. akashikov
    akashikov Живу я здесь
    5 сен 2011
    1.176
    A6 AllRoad C7 TDI
    Проходил на M272 мерседесовском моторе. Стучит поршень при перекладке. Как уже сказали- задиры.
  17. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Зачем так грустно.Всё может оказаться гораздо проще.Доверьте машинку специалистам.Настоящим.Проходили.
  18. akashikov
    5 сен 2011
    1.176
    A6 AllRoad C7 TDI
    Еще проще- взять эндоскоп и посмотреть.
  19. Andrysechka
    22 дек 2009
    152
    100% задиры!!!
  20. Andrysechka
    22 дек 2009
    152
    Поможет только гильзовка
