стук +задиры
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем taking, 16 апр 2012.
  1. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Не пугайте человека.При задирах особого стука,явного нет.Здесь что то другое.
  2. akashikov
    akashikov Живу я здесь
    5 сен 2011
    1.176
    A6 AllRoad C7 TDI
    Есть явный стук при задирах.
  3. akashikov
    5 сен 2011
    1.176
    A6 AllRoad C7 TDI
  4. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Спорить не буду.Но это если ездить до последнего,когда происходит солидная выработка в цилиндре.
  5. akashikov
    5 сен 2011
    1.176
    A6 AllRoad C7 TDI
    Нет. У меня 272 мотор ни грамма масла не ел. Пробег был 58000 км. Когда стук появился.
  6. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    И поршни при перекладке стучали.Что то здесь не так.
  7. akashikov
    5 сен 2011
    1.176
    A6 AllRoad C7 TDI
  8. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Вам виднее.Но против физики не попрёшь.
  9. akashikov
    5 сен 2011
    1.176
    A6 AllRoad C7 TDI
    Против физики нет :) но M272 моторы при задирах могут очень много проехать 100-200K запросто. А у кого то и 2000 не проезжают. Все от конкретного мотора зависит.
  10. Анвар Б.
    Анвар Б. Новичок
    8 июл 2019
    30
    Пензенская обл.
    AUDI A6 C6 2.8 FSI Q
    Доброго времени суток, а такого варианта звука из первого поста не может быть - соответственно задиры, предполагаем болтается поршень, как и писали здесь выше, а вот причина болтанки поршня - залегание колец? поскольку в болтанку непосредственно от задиров-не очень верится-слишком сильно должны выработаться стенки самого цилиндра.
  11. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Вырабатывается так , что стучит. При залегании колец стука нет. Мне пришлось перебирать мотор по этому поводу.
    Анвар Б. нравится это.
  12. Анвар Б.
    Анвар Б. Новичок
    8 июл 2019
    30
    Пензенская обл.
    Понял, просто мысль пришла - если кольца не обеспечивают плотного контакта с зеркалом цилиндра-поэтому и стучит. Я к этой ветке пришел из темы по цепям, первое что пришло на ум, поэтому там и искал возможный ответ, тем более что разные "спецы" которые слушали машину - тоже в один голос говорили про цепи, в том числе от оф дилера. Последний только посмотрел эндоскопом, и то после проверки цепей - в 4 цилиндре задир, оттуда примерно и стук идет. не очень понятный другой момент - после покупки поменял масло с допуском 504, лил бенз только гпн и лук 100, проехал тысяч 5 или 6 и только потом появился этот предательский стук, вопрос в том почему раньше не проявилось?
  13. Анвар Б.
    Анвар Б. Новичок
    8 июл 2019
    30
    Пензенская обл.
    а на дорестайлинге разве не чугунные блоки? там тоже задиры могут случится?
  14. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    На Ауди А6 С6 моторы 2,8 FSI, 3,2 FSI-"алюминиевые". А тебе задир "наработал" предыдущий хозяин. Выработка в цилиндре с задиром происходит очень быстро и у тебя застучало. А задиры бывают и в чугунных блоках-перегрев.
  15. Анвар Б.
    Анвар Б. Новичок
    8 июл 2019
    30
    Пензенская обл.
    гильзовать короче, если получится, у 2.8 стенки тонкие между цилиндрами, хотя если мастера норм, то и их делают говорят.
  16. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Какой расход масла?
  17. Анвар Б.
    Анвар Б. Новичок
    8 июл 2019
    30
    Пензенская обл.
    расход примерно литр долил за 8 тыс км, но по ощущениям ушло это за одну поездку на 300 км при скорости 170 примерно
  18. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Это не расход. На задиры не похоже. 1л и более-это расход.
  19. Анвар Б.
    Анвар Б. Новичок
    8 июл 2019
    30
    Пензенская обл.
    но задир в 4-м цилиндре точно есть, сам видел на мониторе, стук постоянный несильный, я б сказал тихий даже (но отличен от здорового звука ), а периодически, как молотком, особенно регулярно в период сброса газа.
  20. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Едь и не заморачивайся. В районе 4 цилиндра находится ТНВД-звук скорее всего от него. На задир в цилиндре не похоже. Расход масла был бы не меньше 1л на 1000.
