стук +задиры
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем taking, 16 апр 2012.
  1. Анвар Б.
    Анвар Б. Новичок
    8 июл 2019
    30
    Пензенская обл.
    AUDI A6 C6 2.8 FSI Q
    я наверно неправильно обозначил номер цилиндра - тот который с водительской стороны ближе к бамперу, толкатель тнвд менял сразу после покупки, хотя выработки на нем не было вообще, просто одному механику показалось что громко работает, но это совсем другой звук...
  2. Анвар Б.
    Анвар Б. Новичок
    8 июл 2019
    30
    Пензенская обл.
    в любом случае спасибо за участие в обсуждении проблемы, а то с говорить с тем, кто не сталкивался на личном авто, или с такими именно машинами постоянно работает, как показывает практика-бессмысленно:rolleyes:
  3. Ихний
    Ихний Участник форума
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    Стук из-за задира 100%, сделал?
  4. Ихний
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    Что тут спорить? Если взять конкретно звук с видео, то там 100% задир и стук поршня. Те, кто с таким звуком сталкивался, не с чем его не спутают.
  5. Анвар Б.
    Анвар Б. Новичок
    8 июл 2019
    30
    Пензенская обл.
    Сделал, задиры в 4-м цилиндре, поставили гильзы и кольца по чугуну, до кучи фазорегуляторы (не новые, но в превосходном состоянии-как замерил механик), цепи с натяжителями, ну и резинки все.
  6. Ихний
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    Много проехали после ремонта, как впечатление от машины и ремонта в целом? Где взяли поршень?
  7. Анвар Б.
    Анвар Б. Новичок
    8 июл 2019
    30
    Пензенская обл.
    Впечатления в целом хорошие, проехал около 4 тыс, после 2.5 смена масла как обкатка. Немного напрягает звук при пуске на холодную-ревет громко, но скорее это последствия удаления катализаторов, после полминуты примерно почти норм, но чуть громче чем с катами было, хотя тот звук уже не очень помню, ремонт был не быстрый)))
  8. Анвар Б.
    Анвар Б. Новичок
    8 июл 2019
    30
    Пензенская обл.
    #128 Анвар Б., 8 янв 2021
    Поршни 2 шт механик где то брал, один не тот прислали, надо было на разные головы, а прислали на одну, из за этого долго-на поиски время ушло, разгар первой волны пандемии, никто не отгружал ничего
    Ихний нравится это.
  9. Ихний
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    Да, у них болезнь, 4 и 6 цилиндр, у всех 2.8 FSI к пробегу в 200000 их дерёт, только не понятно почему. Вы выясняли причину?
    По поводу громкого звука, так и должно быть, после удаления катов.
  10. Анвар Б.
    Анвар Б. Новичок
    8 июл 2019
    30
    Пензенская обл.
    Ихний нравится это.
  11. Ихний
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    Анвар Б
    Странно, что 3 и 4. Спасибо за инфу.
    Анвар Б. нравится это.
